Actualización dfhLo...
Actualización dfhLog-0.0.37 (parche QRZ.com)
Página 3 / 5
EA1HYK
#67602  - 3 junio, 2009 11:15
Hola, pues eso es lo que me pas a mi en Kubuntu que no deja de ser lo mismo que Ubuntu, ademas eso, hay que matar el proceso porque no responde.
Pensé que era yo el que tenía brujas en el ordenata, esto ya cambia las cosas, no soy el unico.
Ya estaba a punto de darle con el "rm -rf /". jjjjeee
EA3ABB
#67603  - 3 junio, 2009 11:46
hola saludos
instalada esta ultima sobre la anterior sin ningun tipo de problemas ( excepto cat que yo no lo uso )
ni dependencias ni nada todo ok a mi opinion
73,s
EA7DFH
#71396  - 3 junio, 2009 18:11
EA1CXG escribió:
Hola, ayer instale la nueva versión , el cat no funciona , cuando intento mirar la configuración se queda bloqueado y hay que matar el proceso.
Esta cargado desde el synaptic. Instale el grip y tampoco. Trabajo con la version 9.04 en gnome. Antes el cat funcionaba.
un saludo
Vale, parece que ha sido un fracaso el tema de hamlib por el método rpc.rigd. Sin embargo en mi máquina funciona bien. No es fácil determinar que suid wrapper utiliza cada usuario para lanzarlo, y aún siendo correcta la detección, el comando shell que se lanza no se comporta igual en todas las combinaciones de 'distribución/escritorio'.
Todo el problema viene porque el servicio 'rpc.rigd' de hamlib, tiene que correr como root, así que tengo dos opciones:
-Descartar por completo esta funcionalidad, lo que implica no poder usar otros programas con conexiones simultáneas al equipo de radio, o...
-Inventar algo para lanzar ese servicio manualmente, como un script bash ó python.
Mientras investigo, los que queráis, podéis volver a la v. 0.0.34 desde la página de descargas (No desde el repositorio, que mantiene la última inestable).
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7DFH
#71442  - 3 junio, 2009 22:52
He hecho un script en bash para arrancar el servicio rpc.rigd. Para que funcione, tenéis que sustituir el modelo y el puerto que estais utilizando en la línea:
su - $user -c '/usr/sbin/rpc.rigd -m 214 -r /dev/ttyS0 -s 9600 &'
Copiar y pegar el siguiente código a un fichero de texto con nombre, por ejemplo "rpc". Luego le dais permisos de ejecución con:
$ chmod a+x rpc
y lo ejecutáis en una consola (no funciona con clic o doble clic desde el escritorio)
$ ./rpc
Este es el código:
Código:
#!/bin/bash clear # comprobamos si rpc.rigd ya está corriendo, para # no arrancarlo por segunda vez if ps -C rpc.rigd > /dev/null ; then echo '' echo -e "33[1;31mrpc.rigd ya está corriendo!33[0m" echo '' echo '' else # si no está corriendo, intentamos arrancarlo user=$(w|awk 'NR>2 {print $1}') echo '' echo '¿Arrancar servicio rpc.rigd?' echo ' Pulsa s para aceptar, cualquier otra tecla para cancelar.' echo '' read -n 1 F if [ $F = s ] ; then clear echo 'Arrancando servicio...' # sustituir '214' por el modelo de equipo y /dev/ttyS0 por el puerto usado su - $user -c '/usr/sbin/rpc.rigd -m 214 -r /dev/ttyS0 -s 9600 &' echo '---------------------------------------------------------------------------' # volvemos a comprobar si rpcrig arrancó con éxito if ps -C rpc.rigd > /dev/null ; then echo '' echo -e "33[1;32mrpc.rigd en marcha!33[0m" echo '' else echo -e "33[1;31mrpc.rigd no ha podido ejecutarse!33[0m" fi fi fi
:P jeje, qué bonito, se colorea solo!
Después, la consola se puede cerrar, podemos arrancar dfhlog y probar el cat.
Por supuesto, sólo es por ir viendo posibilidades. Ya me contareis...
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#67604  - 4 junio, 2009 20:01
Hola, pues no funciona, ni en Debian Stable con Gnome ni en el Testing con el Kde4.2.2.
Esto es el resultado:
Código:
Arrancando servicio... Id desconocido: francisc --------------------------------------------------------------------------- rpc.rigd no ha podido ejecutarse! francisco@debian:~$
No entiendo eso de "Id desconocido: francisc", el nombre de usuario es "francisco", ¿porque quita la "o"?.
Seguro que esto solo me pasa a mi.
Paco, ec1dlo
EA7DFH
#71521  - 4 junio, 2009 20:29
Prueba a cambiar la linea 11 que dice:
por esto:
user='francisco'
Otra forma es lanzar desde cosola directamente el comando:
kdesudo rpc.rigd -m XXX - r /dev/ttyS0 -s 9600 &
o bien
su -c rpc.rigd -m XXX - r /dev/ttyS0 -s 9600 &
No se si tu sistema usa kdesudo, kdesu, gksudo ó gksu, usa el que tengas.
Sustituye las XXX por el nº de modelo de equipo (rigctl -l te dará la lista)
Si es necesario cambia el puerto serie y la velocidad en baudios que acepta tu equipo.
Es que Debian es muy "tikismikis", :-)
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#67605  - 4 junio, 2009 22:34
Bueno, pues ahora si,cambiando "user='francisco'",una forma, y de la otra forma igual, es decir entrando en la consola con "su" para entrar como "root" y el comando, "rpc.rigd -m 209 - r /dev/ttyS0 -s 4800 &"
chachi...
Podías haberlo dicho asi desde el principio, ejecuta esto como "root" en un terminal y asunto concluido
Pues visto
EA1HYK
#67606  - 5 junio, 2009 00:05
Se me acordaba del "grig" funciona correctamente, y tabién el "fldigi"aunque este no lo he configurado y no puedo decir como va y no tengo cables preparados para ello.
Otra cosa, en Ubuntu el que quierea también puede activar la contraseña "root", luego puede uasar "su" o "sudo", eso ya a gusto del consumidor, ami me parece que con esto se hacen las cosas algo mas flexibles digo para entrar en una consola o terminal.
Se hace de esta forma:
$sudo passwd root
se escribe la contraseña, se da intro a continuación te pide que la repitas y ya puedes entrar en un terminal o consola desde usuario con "su", te pide la contraseña que pusiste como "root" o "super ususrio" y ya está.
Para el que quiera probarlo si no sabía esto.
Paco.
ec1dlo
EA1HYK
#67607  - 5 junio, 2009 21:56
Ultima prueba con Debian Lenny (estable), kde-3.5.10 y Gonome 2.20.
Lanzando dfhlog directamente desde el icono, me pide la contraseña "root" al iniciar el CAT y funcionando correctamente tanto con y sin el grig, no tengo que ejecutar nada de nada anteriormente, simplemente desde el icono.
EA1CXG
#67608  - 9 junio, 2009 20:10
Hola , a mi me dice que el proceso esta abierto pero no parece funcionar , cuando arranco el proceso a "mano" parece que se bloquea pero al poco se puede cerar el programa.
No me parece buena idea tener que introducir la clave de root cuando se inicializa el programa.
Un saludo.73'
EA7DFH
#71914  - 9 junio, 2009 22:26
[strike]Lamentablemente el proceso "rpc.rigd" necesita privilegios administrativos para funcionar porque los autores de Hamlib así lo han decidido (o porque realmente no hay otra forma), pero esto no depende de mí.
Se admiten sugerencias en cuanto a la forma de iniciar ese proceso desde dfhlog o externamente.
A mí se me ocurre, por ejemplo, incluír un script en el 'init.d' y 'rc#.d' para que arranque automáticamente al iniciar el PC, de esta forma no pediría contraseña al ser ejecutado como root (o eso creo, jeje).
Pero esto tiene muchos inconvenientes si no se sabe cómo funciona el sistema, es una parte delicada del mismo.
Por lo que muchas opciones no quedan... repito, se aceptan sugerencias.
No obstante, estoy modificando dfhlog para poder elegir entre la forma original usando "rigctld" que al menos funcionaba en casi todos los casos o "rpc.rigd", de momento lanzando el comando manualmente.
Saludos[/strike]
Nada de lo dicho aquí vale. Solucionado en la versión 0.0.36 :-)
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7DFH
#71937  - 14 junio, 2009 12:34
Nueva revisión 0.0.36 con soporte para impresión de qsl y fallos corregidos.
Para los que sigáis interesados en probar la última revisión de dfhlog, como siempre podéis visitar la página del proyecto y participar en el grupo de discusión:
http://code.google.com/p/dfhlog/
http://groups.google.com/group/dfhlog/browse_thread/thread/31256888cf3ec871
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#72278  - 14 junio, 2009 16:45
hola instalado version
un pequeño contratiempo con la libhamlib-utils
en version mint 6 libhamlib2 1.2.8.1
libhamlib-utils 1.2.7.1-1 me indica error dependencia que version
deberia instalar, he buscado pero no encuentro otra superior ( si 1.2.9 sparc pero no me sirve )
saludos.
bueno me costo bastante encontrar al final consegui la 1.2.9
al principio me decia que no tenia el usr/bin gambas.dfhlog y en cambio si que estaba
no se como pero al final funciona, ahora probarlo 73,s
EA7DFH
#72296  - 14 junio, 2009 17:19
POr lo que comentas, has instalado dfhlog desde la página de descargas. Si añades el repositorio de la aplicación, no tendrás problemas. Corto y pego:
Los usuarios de Ubuntu y Debian pueden añadir un repositorio que he
creado para la instalación mediante Synaptic o apt.
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Añadir esta línea al fichero /etc/apt/sources.list:
deb http://ea7urg.homelinux.org/gbs/dfhlog unstable main
y después actualizar los repos con 'sudo apt-get update'
Una vez hecho esto, se pueden instalar los paquetes con:
sudo apt-get install dfhlog dfhlog-images
o bien desde Synaptic.
Si no sabes o no te apañas, puedes descargar e instalar estos dos ficheros:
http://ea7urg.homelinux.org/gbs/dfhlog/pool/main/h/hamlib/libhamlib-utils_1.2.8-1ubuntu1_i386.deb
http://ea7urg.homelinux.org/gbs/dfhlog/pool/main/h/hamlib/libhamlib2_1.2.8-1ubuntu1_i386.deb
Después, vuelve a instalar dfhlog.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#72297  - 14 junio, 2009 18:00
hola ya esta instalado y funciona el programa tomo nota de tus notas .
en cuanto a la impresion, no me baja ningun qso a la cola de impresion
en la qsl queda mi y el indicativo correspobnsal entre corchetes,los otros datos doble clic y entras datos
el help en ingles ( en espera traduccion) y no se si tienes opcion de etiqueta supongo en
futuras actualizaciones saldra todo mas idoneo,
de todas maneras ok.73,s
EA3ABB
#72298  - 14 junio, 2009 18:13
en el sources deberias me parece que debe ser deb http:// y lo que comentas
ya que al hacer el update tal como lo pones me da error yo lo he corregido pero
tu tienes la ultima palabra.
73,s
EA7DFH
#72302  - 14 junio, 2009 19:07
La línea del sources.list es exactamente como te pongo aquí abajo:
Código:
deb ea7urg.homelinux.org/gbs/dfhlog unstable main
El tema de la impresión está explicado en la lista de discusión, pero te lo pego por aquí. Por favor, lee detenidamente el texto:
Otra mejora importante es el tema de la impresión de qsl, implementado a
través de una aplicación externa llamada 'kugar', que igualmente se
instala a través de dependencias en Debian/Ubuntu, pero será necesario
hacerlo manualmente en otras distribuciones.
El funcionamiento es sencillo: desde la vista de log, o la búsqueda o
incluso la lista de qsos recientes de la ventana principal, mediante el
menú contextual podemos imprimir las qsls. Esta acción no imprime nada
realmente, lo que hace es colocar los qsos marcados en una cola de
impresión, para su posterior impresión, valga la redundancia.
Desde la cola de impresión o desde el menú, podemos mandar imprimir
dicha cola, con lo que se abrirá la ventana de kugar mostrando una
especie de vista previa con unos botones con los que podemos "navegar"
por las distintas qsls. La única pega es que no sé por qué, se añade una
página en blanco al principio y al final, pero si jugamos con los
botones de adelante y atrás, podremos ver nuestras tarjetas.
Si estamos conformes, pulsamos el botón Imprimir de la ventana de Kugar
(o la vista de impresión, aunque no ponga nada de kugar).
A partir de aquí, será necesario jugar con los parámetros de impresión
hasta conseguir que todo encaje: tamaño del papel, orientación, colores,
etc. En mi caso ha sido muy sencillo y las qsls impresas son bastante
decentes.
También podemos configurar el diseño de la tarjeta con el menú
correspondiente, pero con cuidado de no borrar ningún elemento. Olvidé
poner una opción para restaurar el diseño original en caso de
estropearlo, jeje.
De momento, otro problemilla es que no es posible imprimir más de 1 qso
por tarjeta, pero veré que puedo hacer para solucionarlo.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1CXG
#72306  - 15 junio, 2009 22:33
Acabo de cargar la nueva versión , el cat funciona muy muy bien, es más rápido que antes y no se bloquea cuano operas directamente el equipo,cada día mejor, a este paso será de los mejores programas de log.
Un saludo.(felicidades)
EA3ABB
#72307  - 22 junio, 2009 23:33
hola de nuevo por aqui.
el programa me funciona bien.
el tema impresion qsl no
he instalado el kugar
de manera aleatoria a veces añade un qso a la cola pero normalmente no me añade ninguno
tanto da que sea vista como en busqueda.
supongo y corrigeme es un problema mio.
aunque mas que la qsl seria de interes print de etiquetas aunque sea de una en una
en la qsl preformada .a mi modo de ver.
solo como comentario.
por lo demas ok.actualmente uso mint 7 en guadalinex no me funciona ni me deja instalar la v 0.36.
en ubuntu 9.04 con problemas solo me va mejor con el mint de momento, cuanto mas reciente s.o mas problemas
para mi se entiende, supongo que al resto del personal no los tienen.
73,s
EA7DFH
#73116  - 24 junio, 2009 18:20
Sólo se añaden a la cola de QSLs los QSOs que no estén marcados previamente como "qsl enviada", es decir, tengan la "Y" en su correspondiente campo.
Está pensado para más adelante. No es fácil, debido a la gran cantidad de formatos existentes de pegatinas. Puede que lo implemente con Glabels, exportando a un fichero que entienda ese programa.
73,s
Los problemas que citas seguramente son dependencias no satisfechas. Los repositorios deben de estar actualizados y en caso de no hallarse una determinada dependencia (de momento, la mayoría no deberían afectar al funcionamiento del programa, porque son utilidades de terceras partes), se podría instalar con dpkg -i --nodeps (supongo, no lo he probado).
Saludos y gracias por tus aportes.
Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
Página 3 / 5
