Actualización dfhLo...
Actualización dfhLog-0.0.37 (parche QRZ.com)
Página 1 / 5
EA7DFH
#4349  - 18 abril, 2009 19:11
(Leer al final del hilo)
[strike]Acabo de publicar una nueva revisión del programa[/strike]
Para más información:
http://code.google.com/p/dfhlog/
http://groups.google.com/group/dfhlog/
Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7YN
#67592  - 18 abril, 2009 19:42
jesus por que no me sale el mapa de DX en cambio el de cuadriculas si un abrazo
EA7DFH
#67613  - 18 abril, 2009 19:47
Eso es porque no has instalado xplanet.
Pero me interesan las pruebas sobre la última versión, y veo que tú aún no has actualizado.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7YN
#67593  - 19 abril, 2009 08:13
e pasado a version 0.0.33 importe 150 contactos de momneto bien el mapa de dx ya lo veo carge xplanet y perfecto lo unico que no me reconoce la impresora tengo ubuntu 8.10 ultimate edition ordenador pentium 4 3mhz 2 gigas de ram disco duro 500gigas particionado un abrazo
EA1CXG
#67652  - 19 abril, 2009 13:29
Un saludo , creo que a mejorado bastante, te he dejado un post en dfhlog ( me pasa por no poner atencion a lo que uno hace, jejeje).
Gran trabajo.
:silly:
EA3ABB
#67672  - 19 abril, 2009 15:26
hola actualizado a la 33
mis pequeños comentarios sin importancia
version 1.2.0-4 ubuntu 1 de xplanet xplanet images no me aparece al map dx.
por defecto es necesario tener el qso en tiempo real marcado al arrancar el programa? yo los cargo al final del dia, y no molesta pero al poner el horario te das cuenta de la mosca. je.
en cuanto al horario de inicio
debes sacar la mosca de tiempo real
debes teclear dos veces' el horario con segundos sino no te lo reconoce
es preciso tener h.m.s ?
por defecto sale acs propagacion ,la verdad no tengo ni idea supongo que sera la normal para que la
cargues por defecto.
por otra parte claro facil ameno muy bueno
para cuando el tema impresora jejej al menos para etiquetas.
73,s
EA7BJ
#67594  - 19 abril, 2009 16:02
el cat se pierde al rato de empezar a funcionar y mientras funciona, el SMETER siempre se pone en 9 aunque el equipo este a 0.
El equipo es un icom y lo conecto atraves de un serie/usb, he probado todas las velocidades y tiempos y no hay manera que aguante mas de 30 segundos.
En otros programas tanto de win como de linux el CAT va sin problemas...
En una de las primeras versiones que salieron no tuve este problema... ¿ has tocado algo el CAT ?
EA7DFH
#67674  - 19 abril, 2009 16:43
Supongo que habrás marcado la opción en la ventana de Configuración, solapa 'Otros'. Si es así y no te sale, tendré que mirarlo.
No es necesario, además te guarda el estado de esa "mosca", como tú lo llamas al checkbox. Si no está marcada, te permite introducir la hora que quieras, eso sí, debes introducir también los segundos. Siento el "trabajo extra", jeje.
Eso es lo que sale por defecto al estar ordenados alfabéticamente, pero si lo cambias, lo guarda para la próxima sin problemas.
73,s
El tema de impresión está en desarrollo en este momento, y creo que es lo que más va a tardar en estar operativo, debido a su complejidad. Ruego paciencia.
Por otra parte, gracias por el interés en el programa y por vuestros comentarios.
73 de Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7DFH
#67677  - 19 abril, 2009 17:25
Pues desde las primeras versiones no se ha modificado nada del CAT. Otros usuarios que usan Icom no me han comentado problemas similares al tuyo, y como no dispongo de un equipo Icom, no he tenido oportunidad de hacer pruebas más a fondo.
Aunque ya lo habrás hecho, asegúrate de que no se está usando el mismo puerto por otra aplicación y que dispones de la última versión de las librerías hamlib, 1.2.7.1. Puedes ver la versión instalada con 'rigctl -V' desde consola.
Prueba también si puedes a usar un puerto serie físico y si tienes otra marca de equipo también, para ir descartando posibilidades.
73 y gracias por tus pruebas.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#67678  - 19 abril, 2009 17:29
hola gracias por responder
mapdx solucionado
chapeau por cuadriculas.aunque algunas no aparecen ( por ejemplo no me salen sri lanka, arabia, australia algunas de sudamerica,etc )
en el mapa dx (solo supongo) se puede poner tu qth fijo por config.?
que me gusta este mas que el otro con wind2, ciento y vuelta.
73,s
EA7BJ
#67595  - 19 abril, 2009 19:01
En principio descarto que sea problema del puerto virtual que genera el adaptador usb/serie ya que como dije antes, en otras aplicaciones el CAT va bien, de todas forma probare desde un puerto serie directo, solo tengo uno y lo estoy usando en otros menesteres.
La libreria es un poco mas actualizada que la que me indicas, esto genera el rigctl -V
rigctl, Hamlib version 1.2.9
Copyright (C) 2000-2009 Stephane Fillod
Copyright (C) 2000-2003 Frank Singleton
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Estoy con debian sid
EA3ABB
#67596  - 26 abril, 2009 11:29
hola
he instalado la 9.04 de ubuntu
solo como mi comentario
la gambas2 es la version 2.8.2-1 build1
como he reinstalado el sistema al instalar la v 33 de nuevo no me la ejecuta
es posible sea por el gambas2.? he instalado todos los gambas2 mas los que ha querido el synaptic de motu propio
73,s
puestos a instalar he sacado el 9.04 y sustituido por mint6 gambas 2.7.1 por defecto en synaptic y v 33 instalacion sin problemas para tu info file.db import file adi sin problemas map cuadriculas todo ok.no bugs en mi caso.
nueva pregunta el xlog en fldigi o gmfs ( programas para digitales) cuando se hace un contacto el xlog lo graba en su log
es posible hacerlo con este o se podria dar esta utilidad, solo si lo crees interesante ( quizas no son muchos en
estas modalidades y no vale aumentar el programa.
73,s
EA7YN
#67614  - 30 abril, 2009 08:11
hola jesus e actualizado a ubuntu 9.40 y el programa no se abre se carga todo correctamnete pero no se abre otros dfhlog un saludo
EA7BJ
#68656  - 2 mayo, 2009 12:44
estoy intentando instalarlo en otra maquina desde el repositorio pero
me da fallo, ¿ lo has quitado ?
EA7DFH
#68809  - 2 mayo, 2009 16:20
Ooops!
Sí, de momento lo he quitado porque he cambiado la máquina del servidor, antes era un viejo pentium III y ahora he puesto un Intel Celeron a 2.66 GHz con 1Gb de RAM. Además, se accede desde el otro servidor del cluster EA7URG a través de un proxy.
En cuanto tenga tiempo y actualice la versión, lo volveré a poner en marcha. Disculpad por no haber avisado.
En breve estará disponible una nueva con algunos bugs corregidos y librerías actualizadas que mejoran mucho el consumo de CPU al usar los sockets de cluster y hamlib. Mientras, sigo trabajando en el sistema de impresión, que por el momento no estará disponible.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7DFH
#68287  - 2 mayo, 2009 16:25
EA3ABB escribió:
hola
73,s
Leer esto:
http://groups.google.com/group/dfhlog/browse_thread/thread/d6224104bbcda46e
Estoy preparando un nuevo paquete deb hecho a mano, en lugar de distribuir los que genera automáticamente el entorno de programación. Cuando esté listo, lo publicaré. Espero que solucione los problemas entre las diferentes distribuciones basadas en Debian.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#68825  - 6 mayo, 2009 10:04
hola
como comentario.
los que usamos habitualmente programas digitales, en mi caso concreto el fldigi, completisimo.
tenemos una opcion de usar el xlog por que te actualiza el contacto directamente en su
log ( no tienes que introducirlo posteriormente ), adolece la falta de impresion de etiqueta
del contacto.jejej.
seria posible en un futuro tener esta utilidad ( ya se que es para digitales pero creo
que son muchos los que usamos esta modalidad en concreto psk y rtty ).
73,s
EA7DFH
#69187  - 9 mayo, 2009 01:01
Acabo de publicar una nueva revisión del programa, la 0.0.34
http://groups.google.com/group/dfhlog/browse_thread/thread/6bbfd4b364d0f0ea
Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1CXG
#69410  - 9 mayo, 2009 13:27
Hola a todos, me pasa los mismo no consigo que "corra" el programa, he desinstalado y vuelto a instalar y no "corre".
Seguro que es alguan tonteria.
Un saludo a todos.
Antonio.
EA3ABB
#69411  - 9 mayo, 2009 22:03
hola
pues reulta que instalo la nueva version desde cero o sea sin restos anteriores , eso si instalo todos los gambas2 27.1
explanet , y no se ejecuta.
esto lo hago como si fuera la primera vez que lo instalo, y por lo tanto me falla ,y no me indica que error es el fallo.
solo comentario.
version 5 de guada.la proxima v6 sera la hermana de 9.04 por lo que no podre instalar el s.o. ya que usan la 28.1 gambas2.
y en este caso pues dara error comprobado en ubuntu 9.04 comentario anterior
73,s
Página 1 / 5
