5MContest (en caste...
5MContest (en castellano)
Página 5 / 5
EB4Z
 EB4Z
#101206  - 12 febrero, 2014 19:18
Hola a todos:
Santos, gracias por poner el archivo en dropbox. Descargado y funcionando sin saltar ni antivirus ni nada de nada. Junto al programa ha instalado en el escritorio un icono que dice HLPEditor, que no se muy bien qué función tiene.
Una vez instalado, meto indicativo y selecciono un concurso. He seleccionado para probar el EA PSK63. Las normas que salen están anticuadas, lo que no quiere decir que no estén operativas. No encuentro donde se mete la provincia. Salen un montón de ventanas movibles, pero despista un poco para los no iniciados con programas de este calibre.
Tengo la sensación de que muestra dos VFO y me descoloca. Macros y presentación muy lograda. Hecha un poco para atrás el que haya partes que no aparecen traducidas, el no tener un manual actualizado (cosa muy dificil) y el que aparezcan los simbolos ??????? ya comentados, pero todo se puede pulir.
A mi modo de ver, recien llegado al programa, necesito ayuda para echarlo a andar. No dudo de las bondades del programa, pero soy torpe hasta que me aclaro y supongo que esto les pasa a muchos.
Solución: José Luis, ya lo sabes, te hecho una mano cuando me digas y hacemos lo posible por poner todo al dia y en cristiano, con un manual lo más actualizado que se pueda.
A tu disposición.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#245453  - 13 febrero, 2014 18:50
EA4FD escribió:
Como me habéis puesto los dientes largos, he probado a descargármelo e instalarlo, pero me da unos errores y no hay manera de que funcione....
Os dejo los errores, a ver que me podeis decir.
Tienes que reiniciar el PC tras la instalación.
EB2RA
#245551  - 13 febrero, 2014 19:02
EA4ZB escribió:
Hola a todos:
A tu disposición.
Si Joaquín es un programa algo particular para los recien llegados a él.
Unos pequeños consejos que os servirán a todos.
HLPEditor es un programa anejo al principal que permite crear ficheros como los .dom del MixW donde puedes asociar por ejemplo un idicativo a una provincia o zona CQ, ITU, referencia, nº de asociado a un radioclub, etc.
Olvidarlo de momento.
Hay una barra principal, de la que se se van abriendo las secundarias, es la que sale el indicativo a la derecha.
Lo más liante es configurarlo, para facilitar vuestra labor cuelgo mi fichero principal de configuración y al menos solo tendréis que cambiar el indicativo y luego el tema del CAT, os pre-cargo las macros. Lo podéis editar fuera del programa en las partes evidentes, como cambiar EB2RA por vuestro indicativo.
En la próxima actualización entrará también el fichero que os añado con la última traducción, a guardar en el directorio Language. Con él se reducen mucho los mensajes del tipo "?????????:???" que aparecen en algunas partes del programa.
Cuidado con las actualizaciones, si os bajáis el fichero FULL_5.XX, se os machacarán los ficheros de configuración que básicamente son todos los que acaban en *.ini.
Lleva tantos ajustes que te puedes perder en las miles de ventanas.... tomarlo con calma. En cuanto a las reglas de concursos... todavía no los controlo del todo, pero sé que se pueden modificar, en eso el expecialista es EA5FQ, ya le doy un toque, si no lo lee por aquí.
Hay una ayuda en inglés. Con muchiiiiiiiiiiiiiisimas páginas.
Todo a su tiempo.
EB4Z
 EB4Z
#245624  - 16 febrero, 2014 16:18
Hola José Luis, hola a todos:
He utilizado los dos archivos que has mandado, cambiando tu indicativo por el mio. Más o menos va bien, sigue con algunos caracteres como los signos de admiración ????? para los que no sé que ocurre.
He intentado configurar un concurso, pero no se en qué parte es donde se introduce lo que tu vas a pasar (provincia, etc, etc) y no lo encuentro, con lo cual, el programa tira del 001, etc.
Confieso que la configuración con mi indicativo va porque lo he cambiado en lo que me has mandado, pero si no, no sabría ponerlo en condiciones.
Lo dicho, cuando quieras nos metemos a ello, por lo demás me parece muy interesante. No uso ni he usado nunca CAT, por lo que al menos para mí, con que tenga cotrol para la configuración, etc, etc, lo demás lo iremos puliendo poco a poco.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#101207  - 17 febrero, 2014 22:26
El intercambio a enviar se cambia en la ventana Estación, en el campo inferior derecho.
Poco a poco.
Yo empecé el ARRL CW con este programa... pero me pasé a UCXlog... En digitales me defiendo bien, pero en CW necesito poder escribir sobre la marcha y lanzar un atajo de teclado cada vez que quiero añadir algo, se me atraganta.
Es el tema de hacer entender EB cuando los corresponsales están acostumbrados a EA.
EB2RA
#101208  - 18 noviembre, 2014 18:56
En breve novedades, fichero de ayuda en castellano para este muy interesante programa.
Lo tengo al 90%, tengo que cambiar imágenes y giros para que sea comprensible.
Página 5 / 5
