5MContest (en caste...
5MContest (en castellano)
Página 2 / 5
EB2RA
#101173  - 13 marzo, 2010 13:07
Repasando todo, creo que lo tengo todo listo para empezar, vaya como vaya voy a hacer el concurso EAPSK31 con este programa.
Curiosidades:
-Si se os escapa la ventana de multiplicadores la recuperáis con Control+M
-Para EA5FQ ya me dirás para que sirve la ventana de Vueltas de _QSO... que dices que no funciona.
-Se me escapan un poco algunas macros que echo de menos como la de QSOs previos... pero entiendo que sólo tiene las macros que salen en el desplegable...
-Espero ansioso el fichero de ayuda en ruso.
EA3SD
#101254  - 13 marzo, 2010 13:30
en la pantallita de digitales aparece una ventana que sale el trafico y otra dencima mas pequeña que no se que es... salen cosas sin sentido. sabeis que es? al lado derecho tiene como un icono en forma de escoba para limpiar los spots.
EB2RA
#101174  - 13 marzo, 2010 14:28
Si te fijas el contenido de esa zona de la pantalla cambia, al pasar tu el cursor por encima de lo recibido debajo, entiendo que es algo similar a lo que captura la posición del ratón, aunque parece estar configurado en otra lengua...
El pero de no compartir los mismos alfabetos es que pueden ocurrir cosas similares....
EA1S
 EA1S
#101274  - 13 marzo, 2010 15:32
Hola, he estado trasteando con el programa y la verdad me ha sorprendido las posibilidades que ofrece, tengo un problema con el cluster y es que no me conecta con ningun servidor, ¿Como se puede editar o añadir Clusters? 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3SD
#101277  - 13 marzo, 2010 15:34
Yo estoy conectado a IK5PWJ-8 y funciona perfecto. el cat del 857 y sin problemas..... en ralenti esperando el comienzo.... jeje.
EA1S
 EA1S
#101278  - 13 marzo, 2010 15:40
Gracias EA3SD, efectivamente ese funciona pero el resto de los que he probado no ¿Se pueden añadir Clusters aparte de los de la lista? 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EB2RA
#101175  - 13 marzo, 2010 17:12
Si se puede, editar el fichero Custers.ini y añadir por ejemplo
EA4RCH = dsxfun.com:8000
Nos oimos
EB2RA
#101288  - 15 marzo, 2010 14:31
He usado una parte del concurso este programa (EA PSK 31) y he visto algunas cosas que no me han convencido del todo, es algo lento e impreciso descodificando PSK.
Estoy acostumbrado a más agilidad en el concurso y aunque en líneas generales va muy bien, le falta algo de agilidad.
Además la última actualización a la 4.1.2 creo algunos problemas con macros y similares, a mitad de concurso tuve que volver a la versión 4.1.1 y afortunadamente no perdi los contactos.
Una aventura la verdad.
Algo no immplementado y que creo sería muy útil es que se marquen los contactos que haces en el mapa de banda, o no se configurarlo o hay que hacerlo a mano uno a uno y siguiendo con el mapa de banda, no se puede o no sé hacerlo más grande para que sea cómodo distinguir entre las estaciones ya trabajadas y no tener que parar en todas.
EA3SD
#101450  - 15 marzo, 2010 15:08
a mi me peto 2 veces... el tema de las macros me llevaba un poco de boli..., sin querer enviar 2 macros juntas el programa se volvia inestable.
en fin... el tema de decodificar... decodifica bien pero el afc es lento, eso creo.
EB2RA
#101457  - 15 marzo, 2010 16:15
Interpreto que tal vez no lo tuviese bien ajustado todo, pero a mismos ajustes, el mismo motor MMVARI en UR5EQF y N1MM no me daba los mismos problemas.
No sé con que PC hacéis radio, a mi con un AMD a 2.8 GHz con 1.750 MB de RAM me deja casi tonto el ordenador al arrancar y luego a veces descodificando se queda renqueando...
El próximo de fonia WPX lo haré con el N1MM que me parece genial como programa y en RTTY/PSK creo que seguiré con MixW/N1MM, los tengo muy pillados y te permiten perder poco tiempo escuchando.
Me explico, los dos te muestran en el mapa de banda o cascada las estaciones que ya has trabajado y te evitan tener que parar a escuchar estaciones que ya tienes, claro está en modo S/P (búscar y trabajar) que dado el tipo de mi estación es lo que hago casi siempre.
Si estas en modo CQ probablemente ésto sea poco interesante.
Tiene cosas muy buenas, separar por colores los QSOs en distintas bandas, añadir el símbolo para saber lo que has hecho en CQ ó en S/P, estadísticas muy rápidas, pero tiene que madurar en este tema.
El motor MMVARI tiene los filtros para aplicar que son muy rápidos de aplicar, pero insisto que le costaba mucho sacar una señal y cuando había dos estaciones cerca, la cosa era de locura, lo probaré de nuevo en un concurso menor para ver si son errores mios.
EB2RA
#101176  - 18 marzo, 2010 20:49
Acaba de ser publicada la versión 4.1.3, y en ella se añade el castellano ya como lengua.
Se corrigen y añaden nuevos detalles de concursos.
EA8BUE
#101464  - 19 marzo, 2010 01:26
hola he instalado el programa pero no puedo arrancarlo asi que lo he borrado pero me sigue interesando donde lo aveis bajado a ver si a mi me funciona yo uso windows 7 saludos
EB2RA
#101924  - 19 marzo, 2010 12:07
http://5mcontest.qrz.ru/
descarga el FULL de 19.03.2010
En la primera ventana inglés y luego al arrancar el programa elige en "Language" Spanish
No sé si da problemas en Windows7 imagino que la historia irá por los puertos COM y su gestión en este sistema operativo.
EB2RA
#101177  - 3 abril, 2010 09:53
Caballeros, ha salido la 4.1.5
Cuidado a la hora de actualizar, hay que meter progresivamente las actualizaciones, es decir, si tienes 4.1.1 luego la 4.1.2 etc.
En alunos casos hay que hacer también la actualización de DLLs que vienen en un fichero aparte. En esta transición hacia la última versión.
Yo le voy a dar una oportunidad con el EA RTTY, creo que en RTTY irá mejor y como el tema de recuperar el QSO previo no es tan importante, voy a darle caña.
Los errores de la 4.1.2 están corregidos. Voy a mandarle al Vitaly un par de sugerencias a ver si las puede implementar en posteriores versiones, a saber:
- Que se marquen los contactos hechos en el mapa de banda
- Que haya macros para contactos anteriores
- Que al pasar por encima de un anuncion en el mapa de banda, lo muestre en la ventana de QSOs y deje como en N1MM con un toque en barra espaciadora introducirlo en el campo indicativo.
- Que al introducir un duplicado haga sonar un beep
¿Se os ocurren más?
EA1S
 EA1S
#103303  - 3 abril, 2010 11:43
Hola Jose Luis, ya que te vas poner en contacto con Vitaly le puedes sugerir si puede hacer que las actualizaciones no sean progresivas sino que si te bajas la ultima contenga las anteriores.
Como comentario me he bajado la ultima actualizacion y la ventana Estadisticas Concurso no la puedo modificar de tamaño horizontalemente aunque si verticalmente, aunque carece de importancia no se si a alguien mas le sucede..73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EB2RA
#101178  - 9 abril, 2010 17:04
Hola Marco, la verdad es que en este aspecto José EA5FQ es más veterano en el uso del programa y sabe como me aclaró a mi Vitaly en un correo, que él tiene la costumbre de ir haciendo casi continuamente una actualización semanal.
Esto como siempre tiene sus ventajas e inconvenientes:
- Ventajas, puede atajar con rapidez posibles errores que se detecten.
- Inconvenientes, que se arreglen cosas a costa de estropear otras.
Lo ideal sería dar el paso a nuevas versiones solamente cuando se crean lo suficientemente contrastadas, como para que merezca la pena actualizarse, pero eso es el eterno problema de los programas, desde luego si lo tienes preparado para un concurso y sabes que te ha ido bien, mi consejo es no actualizarlo y esperar o bien crear una nueva carpeta y probar las actualizaciones en la nueva carpeta y solo añadirlas cuanto estés seguro de que no te van a dar problemas.
Yo tengo en este momento un problema general con mi PC de radio y que me va a llevar o a actualizarlo, por otro con mejor procesador o reinstalar todo, se me queda pillado y no maneja bien las pantallas, no es de gráfica ya que tengo la última versión, es de otra cosa, entonces el 5MContest y muchos otros se quedan como atascados al mostrar la cascada en PSK o RTTY, por lo tanto me genera una inestabilidad en concursos que no es la deseable.
¿Pero que sería de nosotros si todo funcionase bien a la primera?
¿Nos aburriríamos?
EA1BRD
#101179  - 3 mayo, 2010 19:34
Estoy probando el programa para tenerlo listo en S.M.EL REY.Y me da las puntuaciones como en años anteriores,No corresponde con las bases de este año.
La pregunta es,¿Se puede configurar las puntuaciones?
Toño - Cantabria. 73
EA5FQ
#101180  - 4 mayo, 2010 11:53
HOLA,,,
Me he puesto en contacto, con el autor, para que lo rectifique,
saludos y gracias, jose....
EA1BRD
#107142  - 11 mayo, 2010 21:51
EA5FQ escribió:
HOLA,,,
Ya tengo la siguiente version 4.17 y el problema de puntuacion de S.M ya esta solucionado
EA5XA
#101181  - 19 mayo, 2010 00:17
Hola a tod@s:
No me arranca, se queda cargando al inicio y no pasa de ahí, ¿os ha pasado esto?. Lo he probado en 2 ordenadores diferentes con Win XP.
73. Amadeo
EA5XA
Página 2 / 5
