2 monitores con 1 P...
2 monitores con 1 PC por HDMI
EA1S
 EA1S
#10841  - 27 julio, 2010 10:27
Hola, mi pregunta es si se puede sacar la señal de un segundo monitor por la salida de la tarjeta grafica HDMI pasandola a analogico claro, se que se suele hacer utilizando la DVI pero mi tarjeta grafica carece de esta salida y no se si por la de HDMI funcionaria, gracias...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1HLH
#114988  - 27 julio, 2010 11:51
Hola...
Por si te sirve de algo, yo tengo 2 TFT - 1 PC con un adaptador de estos. Seguro que hay adaptadores para tu caso también.
En el "mercado negro" :laugh: tienes esto.
https://ea1hlh.es
EA1S
 EA1S
#114995  - 27 julio, 2010 19:31
Hola David, gracias por tu respuesta, se que como lo tienes funciona lo que no se es si con los adaptadores que has puesto HDMI lo hacen tambien, ya los conocia aunque no tan baratos, gracias de nuevo, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4GV
#114989  - 29 julio, 2010 13:17
Buenos días:
Lo normal es que no puedas sacar señal analógica por el conector HDMI (a diferencia de lo que ocurre con los DVI). Por tanto, no podrás conectar el monitor a esa salida con un simple cable o conector-adaptador sino que necesitarás un conversor HDMI a SVGA + audio (con electrónica dentro para convertir las señales digitales en analógicas y escalar la resolución). Estos conversores los hay en el mercado, aunque son bastante más caros y difíciles de encontrar.
Te lo digo por experiencia (me dedico profesionalmente a la integración de sistemas audiovisuales).
73, Javi - EA4GV
EA1S
 EA1S
#115125  - 29 julio, 2010 17:36
Hola Javi, gracias por tu intervencion, yo sin saber mucho del tema tambien creo que no es tan facil como ponerle un cable de estos de los chinos por eso pregunto, se que la salida DVI es digital y analogica por eso no necesita conversores pero en cambio la HDMI es digital solamente, si alguien tiene uno de esos cables chinos podriamos salir de dudas si funcionan sino tampoco es tan caro probar, como ultima solucion seria emplear otra tarjeta grafica, si alguien puede aportar algo mas bienvenido...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4GV
#114990  - 30 julio, 2010 20:30
Esto es lo que necesitas:
En el mercado nacional se pueden encontrar, aunque no es fácil. Su precio de venta al público puede rondar alrededor de los 150 €. Si optas por él y lo localizas fíjate bien en la entrada y la salida porque, con la misma apariencia, también los hay que convierten de VGA+audio a HDMI (lo contrario de lo que tu necesitas).
73, Javi - EA4GV
EA1S
 EA1S
#115262  - 31 julio, 2010 10:35
hola Javi, gracias por las molestias en buscar el conversor pero por ese precio para lo que lo quiero sale mas a cuenta comprar otra tarjeta grafica con salida DVI ademas de la de VGA o con 2 VGA etc, sino salen mas respuestas comprare el cable del chino que sale barato para probar y sino tomare la opcion de una nueva tarjeta grafica, gracias de nuevo...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1S
 EA1S
#115316  - 2 agosto, 2010 20:26
Bueno por si a alguien le interesa o estaba siguiendo el hilo esto es lo que ha contestado el chino del cable:
hi, sorry it cann't connect directly PC to TV.it need to connect to a HPplayer or converter.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5ZF
#114991  - 3 agosto, 2010 08:22
Yo en el trabajo tengo uno de estos para meter señales desde video compuesto, HDMI y VGA y llevarlas a un proyector situado a casi 100m "de cable" de la cabina de proyección.
http://www.planetronic.es/npg-conversor-hdmi-video-componentes-rca-vga-menu-osd-p-22770.html
También tienen esto:
http://www.planetronic.es/conversor-hdmi-vga-con-audio-estereo-analogico-p-24075.html
Evidentemente este digamos que es el concentrador de medios y luego hay un juego de extensores de VGA que es lo que realmente lleva la señal al proyector de sala.
Evalúa su precio y ya verás lo que decides.
Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA4GV
#114992  - 3 agosto, 2010 18:34
El del 2º enlace que te indica Xavi -EA5ZF- es el mismo del que yo había insertado las imágenes (se comercializa con muchas marcas diferentes) y es una oferta interesante ya que en ningún comercio tradicional al por menor lo vas a encontrar a ese precio.
73, Javi - EA4GV
EA1HLH
#114993  - 3 agosto, 2010 21:51
Yo creo que con los precios que estáis barajando, le sale más rentable comprar una tarjeta nueva y listo.
https://ea1hlh.es
EA1S
 EA1S
#115621  - 5 agosto, 2010 12:53
Hola todos y gracias por vuestras aportaciones pero como dice David para el uso que le voy a dar sale mas rentable una nueva tarjeta con salida HMDI.
Ahora pregunto, para utilizar 2 monitores con un solo ordenador extendiendo el escritorio, ¿es mejor (si se puede) utilizar 2 tarjetas, una para cada monitor o es mejor utilizar una sola tarjeta y emplear para uno la salida VGA y para otro la salida HMDI? Gracias...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
