10 años de psk31
10 años de psk31
EB4Z
 EB4Z
#7092  - 16 noviembre, 2009 14:23
Durante el año 1999 Peter Martínez G3PLX, desarrollador de AMTOR, siguiendo los experimentos y el importante desarrollo de los sistemas DSP de Pawel Jalocha SP9VRC, desarrolló los protocolos para inventar PSK, introducido su nuevo sistema de comunicación digital a los radioaficionados en el mundo entero.
Su trabajo al desarrollar PSK ha revolucionado la manera los radioaficionados se comunican. No sabemos con exactitud la fecha de comienzo en 1999, si bien ya en el año 1998 Peter desarrolló las bases de lo que al año siguiente pudiemos disfrutar.
La intención de Peter Martinez era crear un modo de banda estrecha de modo que la radiofrecuencia se pudiera utilizar más eficientemente, permitiendo que muchos más trabajen dentro de un pequeño espacio de frecuencia. A muchos operadores, habituados a RTTY, les resultó cuando menos chocante que 10 vatios eran suficientes hacer los contactos con todo el mundo. Esto se puede lograr con un buen ajuste del equipo. Incluso para los radioaficionados que no podian tener en sus tejados una antena decente podían establecer contactos de DX incluso en niveles de potencia QRP.
Observando los muchos artículos que se han publicado en estos diez años se observa que, tal vez, hay una escasez de información sobre cómo ajustar un tranceiver, y establecer una correcta operación en PSK para los nuevos usuarios de modos digitales. Coincido con lo manifestado por G0GQK en que esta es quizás la razón por la que vemos a menudo muchas señales tan pobres, y raramente una la señal de cadena perfecta, excepto cuando entramos en contacto con una estación de QRP.
En todo caso, me permito recomendar, una vez más, la lectura del manual en español del programa original de Peter Martinez: psk31sbw 1.08, que se puede encontrar en la web del autor y que fue traducido al español por Paulí Nuñez, EA3BLQ. Es la "biblia" del psk31 y nadie debería operar en psk31 sin haber leido antes dicho manual.
Larga vida al psk31. Siempre agradecido, Peter.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7P
 EA7P
#85158  - 17 noviembre, 2009 21:16
Estupenda información Joaquín. La verdad es que nunca he usado el programa PSK31SBW asi que he cometido el "sacrilegio" de no haber llegado a leer su manual de instrucciones, ¿podrías poner el enlace directo a la traducción de EA3BLQ o hay que bajarse el software para tenerla? Es que llevo rato peleandome con el Sr. Google y no lo encuentro...
:laugh:
EA4GMZ
#85159  - 18 noviembre, 2009 02:10
Simplificando un poco me atrevo a decir que el psk31 y el ft817 han sido los dos principales avances en la radioafición en la última década. Toda una revolución.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA3SD
#85356  - 18 noviembre, 2009 11:36
Hola ricardo.
Yo añadiria tambien con vuestro permiso el JT65. un gran modo que utiliza poquisima potencia.
Es increible ver como con mis condiciones de antena puedo hacer toda europa sin problemas en PSK con 15w maximo. Tengo un dipolo de hilo en V invertido a 2 metros del suelo en un patio interior rodeado de edificios.
EB4Z
 EB4Z
#85373  - 18 noviembre, 2009 12:41
Hola Paco y los demás:
Tienes la descarga directa del manual desde este enlace:
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=finish&cid=65&catid=3
Si lo prefieres, dentro de este otro enlace está el programa y el fichero de ayuda, al que puedes llamar desde el mismo programa.
Visto ahora parece una rareza, pero lo he tenido funcionando en un 386 prehistórico.
http://www.ea4zb.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=179&task=finish&cid=28&catid=7
Debería ser al manual de cabecera obligatorio para todos los usuarios de modos digitales.
Respecto de lo que dice EA3SD, sin dejar de ser cierto, no me atrevería a compararlo. Cada modo digital tiene sus ventajas e inconvenitnes y, mas aun, cuando inevitablemente lo comparamos con los demas.
En mi opinion, psk31 supuso una revolucion porque, si no me equivoco, fue el primer modo digital que utilizaba la tarjeta de sonido del ordenador, algo que no se conocía entonces. Quien mas quien menos hacia rtty con las KAM o similares, que costaban un dineral.
La revolucion se produjo entre otras cosas por eso. Eso dio pie a que muchos colegas con amplios conocimientos en programacion, etc, tomasen ese camino y que en muy poco tiempo apareciesen muchos otros modos digitales. Entre aquellos, los trabajos de Glenn Murray, neozelande´ss de quien ahora no recuerdo su indicativo, con los "fuzzy modes", mfsk,etc, Nino Porcino, (Hells, Chip64, etc) y muchos otros. El propio Pavel, en cuyos trabajos se basó Peter Martinez, creando Olivia, etc, etc.
Aquello fue el germen, insisto, en mi modesta opinión.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4GMZ
#85160  - 20 noviembre, 2009 00:40
Ya por entonces había programas que usaban la tarjeta de sonido para rtty o sstv pero el psk permitía comunicar con una señal mucho, muchísimo más débil.
El psk31 es difícilmente superable. En términos de ingeniería es casi perfecto. Especialmente en modo QPSK, con codificación convolucional, consigue una transmisión de información que roza lo que la matemática te dice que es teóricamente posible. Unido a que tiene el ancho de banda mínimo necesario para teclear, y un código de longitud variable donde los símbolos (letras) más frecuentes son más cortos, tenemos la perfección.
Peter Martínez tampoco inventó nada revolucionariamente nuevo. Toda esa teoría de comunicaciones llevaba décadas en los libros. Pero tuvo la visión de que se podían tomar aquellas ideas y diseñar un sistema adaptado exactamente a nuestras particulares condiciones. Junto con el uso de la tarjeta de sonido y la simplicidad de prescindir de un nivel de conexión, protocolo de paquetes, confirmación, etc, pues dio en el clavo. Si existiera en nobel de radioafición, G3PLX se lo merecía.
Los modos de JT para Luna o meteoritos son otra cuestión, ya que ahí los canales son diferentes, tienen fortísimos desvanecimientos y doppler. En hf los canales son bastante más estables.
EA4GMZ
#85161  - 20 noviembre, 2009 00:48
Pregunta para iniciados ... ¿por qué se llama psk 31?
Porque funciona a 31 baudios. Casi.
En realidad funciona a 31,25 baudios ya que ése es el resultado de dividir 8000 entre 256. ¿Por qué esas cifras? Porque las tarjetas de sonido tenían la posibilidad de funcionar con una frecuencia de muestreo de 8000 Hz y, tras algunos procesos de modulación y filtrado, el amigo G3PLX se quedaba con una señal digitalizada con más ancho de banda del necesario. Una vez sincronizado podía desechar muestras y quedarse con 1 de cada 256, que contienen toda la información necesaria para demodular cada símbolo de fase. 256 es 2 elevado a 8, una cifra "redonda" para una máquina binaria y que por tanto simplifica el trabajo del ordenador.
Si lo desarrollasen en 2009 eso no sería muy importante pero hace una década los PCs domésticos no iban tan sobrados de capacidad de cálculo, y la elección de esos parámetros de funcionamiento hacía mucho más eficiente el procesamiento.
EB4Z
 EB4Z
#85535  - 20 noviembre, 2009 10:25
Hola Ricardo y los demás:
Completamente de acuerdo. Admito que muchos detalles tecnicos no los conocia. Mi primera toma de contacto en psk31 fue justo ahora hace 10 años y ahora llevo camino de cuatro no operativo en radio. Aunque procuro estar al tanto, no es lo mismo que cuando estás operativo.
Antes de esa fecha de 1999, no tenia contacto ni con rtty ni con sstv ni nada parecido. Para mi, era prohibitivo por muchas razones, no solo economicas.
Bueno, de hecho, era impensable y tampoco tenia "maestros" que me explicasen nada. Pero, casualmente, en una revista de ure encontré una reseña que hablaba de que se utilizaba psk31 y la tarjeta de sonido y que con muy poca potencia se podia trabajar todo el mundo.
Imagina que entonces, con hijos pequeños y sin poder salir en fonia para no molestar, se me abrió una puerta inmensa. Simplemente con dos trozos de cable de audio y unos jacks era suficiente. No llego ni a 100 pts de entonces y tenia la posibilidad de salir sin molestar en casa y, ademas de eso, con todo el mundo.
Ya no necesitaba Kam ni nada, dinero que me ahorraba y, sobre todo, lo habia hecho yo solo, que no se "de la misa la media".
Tuve la ayuda de varios colegas que practicaban esa modalidad en esos años. Por no saber, no sabia ni lo que era el correo electronico y me mandaron hasta los programas en disquetes.
Lo dicho, Ricardo, completamente de acuerdo. Gracias por las explicaciones.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#85540  - 23 noviembre, 2009 15:33
Pues ahora también remozando los tiempos...
EA PSK 31 debería ser EA PSK 63/31 je je
¡Qué malo soy!
Ya me perdonara´s Joaquín.
