10.100.8 deco rtty ...
10.100.8 deco rtty ESTACION DDK9
EA2AFV
#344493  - 18 marzo, 2020 14:29
Hola tengo el signalink ....enredando en 30 metros escucho perfectamente a ddk9 una estcion alemana que ofrece partes meteorologicos en rrty creó
como puedo o que programa puedo bajar para decodificar lo que transmiten,no creo que con el jtdx pueda??
Mi equipo es el kenwood ts 480, en que tengo que ponerlo fsk,fsr,bandas laterales???
MUCHS GRACIAS.
#344494  - 18 marzo, 2020 14:49
Hola, Alfonso?
hay una programación antigua de DDK9 en la web: https://www.dwd.de/EN/specialusers/shipping/broadcast_en/brodcast_rtty_1_052014.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Hay muchos anuncios de boletines pero mucho del tiempo está dedicado a la retransmisión de informes meteorológicos de tipo SYNOP (sinópticos), SHIP (informes realizados desde barcos) y BUOY (informes de boyas automáticas.
Posiblemente la opción más simple para decodificar los SYNOP sea FLDIGI: http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/html/synop_page.html
Los SYNOP que nos interesan son los que empiezan por 08xxx y hay webs donde los tienen almacenados, por ejemplo: https://www.ogimet.com/display_synopsc2.php?estado=Spa&tipo=ALL&ord=REV&nil=SI&fmt=txt&ano=2020&mes=03&day=17&hora=12&anof=2020&mesf=03&dayf=18&horaf=12&enviar=Ver
08025 es Bilbao, por ejemplo. Yo hace casi 40 años me pasé un año ayudando a hacer los 08084  🙂 🙂
Que te diviertas con los Synop.
A todos, cuidaos mucho.
EA2AFV y EA3FAJ reaccionaron
EA2AB
#344504  - 18 marzo, 2020 18:09
@ea2afv
Hola Alfonso:
en primer lugar te diré que es una estacion alemana muy buena de la cual me he servido durante muchos años cuando era R.T. Ahora de vez en cuando les mando RST que me atienden y responden.
Como veo que vives en Bilbo, acercate por la Escuela de Nautica y en la Biblioteca tienes un un libro de METEOROLOGIA NAUTICA, lleva papel y lapiz y copia las claves para descifrar los numeros. Yo, ya no me acuerdo de las claves pero he descifrado, como muchos de mis compañeros, cientos de ellos para hacer el mapa del tiempo y luego interpretarlo.
Con el programa de MultiPsk puedes recibir muy bien los NUMEROS Y DEMAS.
UN ABRAZO Y SUERTE
Anton / EA2AB
HTTP://www.ea2ab.ure.es
EA2AB/Antonio
Boton de Oro de U.R.E.
Miembro de Proteccion Civil REMER T-105
Visita mi WEB y conocerás mejor a EA2AB -ea2ab.ure.es
EA2AFV
#344505  - 18 marzo, 2020 18:28
@ea2ab Gracias Anton por la información .Intentaré decifrarlo,sabes ual es so pagina web oficial si es que tienen??.
#344506  - 18 marzo, 2020 19:29
Alfonso:
dado que no vas a poder ir a ninguna biblioteca en tiempo, aquí te va una descripción somera de lo que puedes encontrar:
202003172100 AAXX 17214 08025 22768 40603 10103 20098 30255 40303 51006 84800
                   333 60007==
El primer bloque es fecha y hora.
AAXX es parte de estación terrestre
17214 es día 17 hora 21 4 medida de viento en nudos
08025 es Bilbao aeropuerto
22768 es todo según tablas 2 incluye precipitación 2 tipo de estación 7 altura de base de nubes y 68 visibilidad
40603 es 4 cobertura de nubes en octavos, 06 dirección de viento 03 velocidad de viento en nudos
10103 es 1 grupo de temperatura 0 positiva 103 es 10,3ºC
22098 es 2 grupo de punto de rocío 0 positivo 098 es 9,8ºC
40255 es 4 grupo de presión con 0255 indicando 1025,5 HPa a nivel del mar
51006 es 5 grupo de tendencia de la presión 1 va según tabla y 006 son 0,6 HPa
84800 es 8 grupo de nubes con 4 indicando 4/8 de nubes totales 8 el tipo de nubes bajas 0 el de medias 0 el de altas
333 separador para indicar otros grupos
60007 es 6 precipitación 000 los litros/m2 caidos y 7 un código para indicar el período de medida
En estaciones manuales se puede encontrar un grupo 7xxyy con xx tiempo presente, según clave, e yy tiempo pasado
En fin, que es entretenido decodificar los Synop pero, para muchos de los apartados, hay que tener acceso a las tablas.
Hay muchos programas que lo decodifican y otros que, incluso, los plotean en mapas, por ejemplo, Zorns Lemma
http://www.wettermonitor.de/
EA3FAJ, EA7IVP, EA7AIN y 1 personas más reaccionaron
EA7BUU
#344515  - 18 marzo, 2020 22:57
@ea2ab
Este hilo me ha traido muchos y buenos recuerdos de mis años de R/O  y de la cantidad de "baranales" que he recibido diariamente, para luego ir dibujando en aquellas pizarras transparentes las isobaras, frentes frios, cálidos y ocluidos, a colores, en el Atlántico Norte, durante aquellas largas travesias de EU a EEUU, y todo gracias a Portishead Radio/GKA y Norddeich Radio/DAN. Para la parte del Pacífico recibiamos el baranal que transmitía San Francisco Radio/KPH.
Posiblemente el amigo Alfonso esté mas interesado en esos mapas que en los SYNOP. Hoy día ya no hace falta descifrar la lista enorme de grupos de números pues  hay software que te lo van dibujando en la pantalla de ordenador. yo recuerdo el Weather Fax , pero eso es ya historia.
Saludos , Pepe
73, Pepe
EA7KJU
#344520  - 19 marzo, 2020 00:10
Aqui tienes las claves SYNOP
Javier
EA2AB
#344548  - 19 marzo, 2020 18:18
No sé si tiene pagina web , pero voy a mirar y si encuentro el libro y te digo donde. las claves y descifrarlo el facil. En los años 70 y 80 transmitia tambien el WX St.Lys Radio (cerca de Tolouse) y por USA otras estaciones que eran de NOOA y el Coast Guard.
EA2AB/Antonio
EA1SM
#344553  - 19 marzo, 2020 20:17
Buenas tardes:
Desde hace años, recibo esa estación con el programa Jvcomm32. Sin problemas con Windows7, lo acabo de comprobar ahora mismo, recibiendo datos como los que indica EA2SN, pero en inglés. Igualmente lo recibo con el True TTY, de UA9OV.
En Windows 10 no funciona el JvComm32, pero sí el True TTY de UA9OV. En este momento no está decodificando bien, pero creo que debo retocar la configuración (lío con selección de mic y altavoz).  Se configura para recibir con 50 baudios y 425 Hz.
Un Saludo.
J Pedro EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA7KJU
#344558  - 19 marzo, 2020 21:55
Publicado por: @ea2ab
¿Aquel azul con franjas hrizontales anaranjadas?
Javier
EA2AFV
#344564  - 20 marzo, 2020 00:19
Jope ......que interesante ,ya tengo otro entretenimiento a parte de pegar cq en 5352,Gracias y cuidaros todos.
#344616  - 21 marzo, 2020 09:05
Me estáis recordando tiempos felices para mi -aunque con mucho curro- cuando recibía a las WLO/GKA/DDF/MLU/HXX21 los synops, temps, airep, análisis, etc. para la confección de los briefing y rutas aéreas. Es curioso el rendimiento que han dado las claves de meteo que después de 60 años casi no han variado. Todo desde el centro de Control de Paracuellos LECM/ECA7/EDA . Jon tu post, como siempre, impecable. Un abrazo y cuidaos.  José Luis
EA2AB
#344677  - 22 marzo, 2020 11:09
@ea2sn
Hola Jon, eres un artista y con los datos que le das no necesita buscar el libro que le indique. Voy a ver si encuentro la foto del primer mapa que descifré de St. Lys radio y te la mando. Creo que he conseguido cargarla aquí. saludos
EMBARQUES  000440
EA2AB/Antonio
EA1SM
#344830  - 24 marzo, 2020 19:10
Hay un error en mi comentario. Lo que recibo con JvComm32 es esto:
73,
EA1SM
J. Pedro
EA1SM
#344831  - 24 marzo, 2020 19:12
Esto, con el programa TrueTTY
73,
EA1SM
J. Pedro
#344838  - 24 marzo, 2020 20:18
@ea2ab
Antón:
el tiempo que estuve vestido de azul había un Ayudante de Meteorología (capitán de estrellas plateadas) que dedicaba una hora a representar en una hoja A3 el mapa de isobaras que llegaba por teletipo o quizá CW en tu caso. Y con rotuladores rojo y azul pintaba los frentes y hacía unas letras A y B (para los anticiclones y borrascas) que eran de diseño, de un estilo a la de tu mapa. Durante años usé hojas desechadas como funda de libros...
En los centros de predicción recogían los datos de los SYNOP y los introducían en mapas en blanco. A eso se le llamaba "poner moscas" porque en cada estación todo lo que se detallaba en cada informe tenía una forma de representar, con todos los datos alrededor del punto geográfico. Datos de la codificacion y de la representación se puede encontrar (en inglés) aquí: http://www.met.wur.nl/education/atmospract/unit4/plot%20manual.pdf. Después los predictores trazaban isobaras, frentes, vaguadas y usaban la información para la predicción.
Mucha de esa información se podía recibir por fax meteorológico desde Madrid, Northwood (Reino Unido) y Offenbach (Alemania). De esas quedan activas las de Reino Unido y Alemania, que tienen frecuencias junto a los 8 MHz y se suelen recibir muy bien. Ver: http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum19/vdm020.htm#2010 o https://ea1uro.com/radio/wefax-3/
En fin, que si alguno se quiere entretener puede usar el FLDIGI para recibir mapas meteorológicos.
Un saludo, y cuidaos mucho.
EA7AIN reaccionó
EA7BUU
#344842  - 24 marzo, 2020 21:36
@ea2sn
En este enlace se explica claramente como interpretar los mapas de isobaras, con sus frentes frios, cálidos y ocluidos,  que durante años hemos recibido en cw o rtty y dibujado los que hemos navegado como R/O. Antes no habia software que decodificara eso.
https://www.eltiempohoy.es/elcielo/meteorologia/isobaras-lineas-rojas-azules-mapas-tiempo_0_2483250529.html
73, Pepe
EA2AB
#347255  - 5 mayo, 2020 19:26
@ea2afv
No, no sé cual es la pagina WEB.
EA2AB/Antonio
EA2AB
#347256  - 5 mayo, 2020 19:28
@ea2sn
gracias Jon y un abrazo
EA2AB/Antonio
