1 CAT PARA VARIAS A...
1 CAT PARA VARIAS APLICACIONES
EA4TN
#326609  - 31 agosto, 2018 18:05
Que caramba, poner la respuesta y funcionar el VSPE
Duendes informáticos, seguro
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA3FNM
#326621  - 31 agosto, 2018 23:05
Hola a todos
Hay que configurar el VSPE en modo spliter y en él crear un puerto virtual donde dirigir los programas y relacionarlo con el físico donde está el equipo.
O sea, en vez de ir del programa de cat al puerto físico, del programa cat va al virtual del.vspe y el vspe lo redirije al físico.
Cualquier otro programa con cat hay que dirigirlo al puerto virtual.
Yo he tenido a la vez hrd-logbook, jtdx y rsba de icom.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC5M
 EC5M
#326627  - 1 septiembre, 2018 10:17
Respondido por: EA4TN
Me permito reflotar este hilo.
Sobre lo que decía EA5AEL, a mi me pasa lo mismo con Swisslog y JTDX con Omnirig
Si programo Omnirig en ambos programas, solo funciona en el primero en arrancar. El segundo se queda sin CAT. Y además provoca otros efectos "colaterales".
He probado con VSPE y no he conseguido que funcione. Tendré que insistir. A mi edad se me resiste la informática, que caramba.
Hola Jose. Si configuras los puertos directamente hay una incompatilibildad en JTDX que lo hace incompatible con cualquier otro programa
al intentar compartir puerto.
Entre SWISSLOG y JTDX y cualquier otro programa he probado y la mejor opción y la que me va perfectamente es :
- Crear un puerto virtual con VSPE. De manera que quede así con la función Spliter.
- Configura Omnirig con el puerto virtual y usa omnirig en la configuración de los programas digitales como JTDX.
(Podrás ejecutar hasta 4 a la vez). Mira la imagen del archivo adjunto es como lo tengo yo. (No sé como insertar imagenes) ¿Ya no se puede?
En mi caso COM 6 es el CAT de ICOM y creo el virtual COM 8.   Configuro COM 8 EN TODOS LOS OTROS PROGRAMAS HASTA 4 A LA VEZ.
Por cierto!!!!   Un detalle IMPORTANTE. Omnirig se queda ejecutado.....no se cierra con algunos programas por lo que es muy recurrente
que si necesitamos el puerto original del CAT nos de ERROR. Hay que entrar en Administrador de tareas y
cerrarlo para reiniciar el programa. (a veces). Fijaos que se nos quedará ejecutado en segundo plano muchas veces dependiendo del programa que lo haya estado utilizando. A mi me pasa a menudo. En realidad es que omnirig ocupa el puerto Original y si necesitamos ese puerto original...en mi caso COM 6...omnirig nos lo mantendrá pillado...no sé si me explico bien...je je.
EA1S
 EA1S
#326641  - 1 septiembre, 2018 16:09
Aprovecho el hilo para preguntar si alguien a conseguido crear con el VSPE un "splitter" del puerto COM (para el CI-V)  que crea el ICOM 7300 o el ICOM 7610 para utilizarlo con varios programas a la vez ¿?
Trabajo hace tiempo con el VSPE y con el RigExpert sin problemas, creando un  "splitter" del puerto COM del CI-V que crea el RigExpert pero no consigo hacerlo funcionar con el puerto que crea el IC7610, no se si por que no se puede o por que hago algo mal y quería salir de dudas
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EC5M
 EC5M
#326647  - 1 septiembre, 2018 18:27
Lo que he comentado anteriormente hace referencia al puerto Icom. Todos los Icom son iguales.
Por tanto la respuesta es SI.
El puerto CAT Icom CI-V funciona con VSPE.
Yo hago spliter de ese puerto y lo comparto hasta con más de 4 puertos (4 programas y omnirig).
EC5M
 EC5M
#326648  - 1 septiembre, 2018 18:33
Respondido por: EA3FNM
Hola a todos
Slts
Efectivamente, pero JTDX parece funcionar y al poco deja de funcionar correctamente, sobre todo el PTT.
Por tanto, manejar varios programas solo para visualizar la frecuencia funciona con muchas instancias (yo he hecho hasta 8 a la vez), pero
cuando ya pedimos remoteo o se envían comandos como el de PTT u otros, empiezan a fallar.
Parece funcionar, pero a mayores solicitudes de programas abiertos mas se ralantiza ye incluso falla, sobre todo JTDX.
Son muchas horas de pruebas las que he hecho y esa es mi conclusión.
Un saludo 73.
EA1S
 EA1S
#326652  - 1 septiembre, 2018 20:16
Respondido por: EA5AEL
Hola Manuel
Gracias por tu respuesta.
Perdona pero creo que me deje cosas en la pregunta anterior.
Se que el protocolo CI-V de ICOM es el mismo para todos los ICOM vía conector ACC.
He tenido y tengo varios equipos ICOM trabajando, como comente, con el VSPE. El IC-7610, de hecho, lo tengo a través del conector ACC conectado al RigExpert trabajando con varios programas a la vez sin problemas .
El IC-7610, con un solo cable USB  conectado al conector USB1, crea dos puertos virtuales para la tarjeta de sonido, el CI-V, PTT, CW y RTTY.
Mi pregunta es para el cable USB por si alguien a conseguido crear con el VSPE un "splitter" del puerto COM para el CI-V, ya que como sabrás, hay varios interfaces, entre ellos el RigExpert, que hacen todo con un cable USB también pero ignoro si la "arquitectura" que emplea ICOM no lo permite.
No se si este es tu caso, si lo es, te rogaría que me pasaras alguna foto de su configuración.
Sin título
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EC5M
 EC5M
#326654  - 1 septiembre, 2018 20:57
Si si..olvídate del ACC.
Hablo del USB todo el tiempo.
Hablo del conector USB. Sin problemas con el VSPE.
Yo lo utilizo en mi 7410 con el driver de Icom via USB como tu 7610 y como todos los equipos
Icom modernos. si te fijas...en la página oficial...el driver es el mismo para todos los nuevos Icom.
Yo no aconsejo utilizar las tomas ACC para digitales ya que el audio no tiene la misma calidad que la del
USB (y mas sensible a RF, genera ruidos)y la que genera Icom con su tarjeta de audio dedicada con su driver USB AUDIO CODEC. (CON CABLE USB TIPO B) Que lleva
el audio incluido.
No he hecho nada especial...conector USB me crea el COM6 de Icom llamado "Silicon Labs CP210x USB Bridge" que puede que en tu caso te genere 2 puertos. Luego con VSPE hago Spliter en uno de ellos (he puesto fotos arriba en los enlaces) sin nada especial y me funciona bien con
varios programas a la vez...en RX probé hasta 8 instancias...pero si le pido mucho..al final falla. Habitualmente lo tengo con 3 programas como Swisslog-JTDX y HDSDR con Omnirig.
PD: También funciona con el conector remote y el VSPE.
EC5M
 EC5M
#326656  - 1 septiembre, 2018 21:28
Por cierto ¿Ya no se pueden insertar imágenes directamente en el foro? 🙄
EA1S
 EA1S
#326658  - 1 septiembre, 2018 22:28
Duplicado
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1S
 EA1S
#326659  - 1 septiembre, 2018 22:28
Duplicado
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1S
 EA1S
#326660  - 1 septiembre, 2018 22:28
el audio incluido.
Me puedes pasar la configuración del VSPE?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EC5M
 EC5M
#326663  - 1 septiembre, 2018 22:40
Está en el enlace de arriba a una imagen de drive..no sé como meter la imagen aquí.
Que torpe soy...
EC5M
 EC5M
#326676  - 2 septiembre, 2018 12:16
Por si sirve de ayuda he grabado este vídeo de como utilizar VSPE con puertos virtuales en ICOM.
Espero que sea útil.  🙄
EA2AW reaccionó
EA1S
 EA1S
#326690  - 2 septiembre, 2018 23:08
Hola Manuel
Gracias de nuevo por tu respuesta.
Bueno tan solo quería saber si se podía crear con el VSPE un "splitter" del puerto COM del puerto USB del ICOM y si es posible.
He hecho la instalación en un PC limpio empezando desde cero y funciona sin problemas.
En cambio, en mi PC habitual no consigo hacerlo funcionar, he desinstalado y vuelto a instalar los drives del ICOM pero sigue igual.
Creo que los puertos virtuales que crea el RigExpert, aun deshabilitandolos o desconectando su cable USB,  por alguna razón machaca a los del ICOM cuando se crea otro puerto como splitter con el VSPE dando un "error critico" al iniciar los programas que los usa.
Habría que desinstalar todo y volver a empezar de cero pero de momento me da pereza hacerlo.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5INF
#326719  - 4 septiembre, 2018 02:20
Supongo que la mayoría sabrán (Permitan me que lo indique por si alguien no lo sabe) Que a partir del Windows 7 muchas aplicaciones deben ejecutarse y otros ademas instalarse, en modo Administrador. Si no es así, algunos pueden no funcionar correctamente o no funcionar. Un saludo
EA5INF Op: Manu - Miembro de URE, LOTW, eQSL (AG), QRZ y FT8DMC
