1 CAT PARA VARIAS A...
1 CAT PARA VARIAS APLICACIONES
EA2RE
#21757  - 6 octubre, 2012 11:07
Dispongo de un CAT para mi IC-7000, suelo utilizar varias aplicaciones que soportan CAT (Mixwin, cwSkimmer,etc).
¿Sabeis si se puede de alguna forma con un solo CAT hacer que funcionen varias aplicaciones que soporten CAT a la vez?
73 y gracias por leerme
EA5HVH
#203643  - 6 octubre, 2012 11:23
Con este programa:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Le configure a un amiguete lo que pides. Una emisora, un cable cat y 3 programas (vqlog,hrd, ea6ddlog) leyendo todos ellos la informacion que envie la emisora via cat.
Solo comentarte que la aplicacion es gratuita si tu sistema (sea el windows que sea) es de 32 bits.
El programa lo configuras de manera que te crea un puerto virtual contra un puerto físico existente. Todos los programas que quieras los configuras con el puerto virtual y el programa se encarga de lo demas.
Si necesitas ayuda por aqui estoy.
EA4BGH
#203644  - 6 octubre, 2012 12:52
Un detallito:
"CAT" es de Yaesu.
Como se trata de ICOM sería "CI-V"
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2RE
#203645  - 6 octubre, 2012 14:43
Gracias por vuestras respuestas
Dispongo de los dos tipos de CAT para el IC-7000
- El CI-V conectado en un COM1
- Un USB-RTS01 conectado en un COM4
Lógicamente SOLO puedo tener uno de los dos interfaces conectados en la conexion de CAT del IC-7000.
He conseguido conectarlo con el interface RTS01 y la opción del programa "Free Virtual Serial Ports Emulator" device "SPLITTER", he convertido el puerto COM4 en COM5
Después he configurado varias aplicaciones (mixwin y cwskimmer) y en las dos funciona perfecto y sincronizado el CAT con el COM5.
Muchas gracias por vuestra ayuda EA5HVH y EA4BGH
73's
EA5HVH
#203668  - 6 octubre, 2012 16:56
Me alegro que te haya funcionado.
#203679  - 8 octubre, 2012 20:12
Otro pequeño comentario.
CAT es el acrónimo genérico de Computer Aided Tuning, o sintonía ayudada o asistida por computador.
Originalmente casi todos los equipos usaban comunicación serie del tipo RS232 aunque con diferentes protocolos:
* Kenwood (y Elecraft, más tarde) usaban un protocolo de texto que se podía "leer" interceptando la línea RS232.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/HOWTO_TS-590S_monitor_CAT_commands_v1.1.pdf
* Yaesu usaba un protocolo de 5 bytes, 4 de datos y uno de comando.
http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html
* Icom (Tentec lo usó más adelente) creo el protocolo CI-V
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p1.html
como comunicación entre equipos con un único hilo. Las salidas en colector abierto permitían unir varios equipos simultáneamente, por lo que cada modelo de equipo tenía un código exclusivo. De esta manera se podían mandar comandos por el hilo y conseguir que solo uno de los equipos reaccionara al comando.
Los USB son únicamente conversores y no aportan cambios al protocolo de comunicación.
Los nuevos equipos con conexión Ethernet son ya harina de otro costal.
P.D. el concepto propuesto vale para cualquiera de estos tres protocolos, ya que lo que se preguntaba es sobre el acceso al mismo equipo desde varios programas que hacen CAT. Cada programa toma el control de una puerta virtual que luego accede a una puerta física unida al equipo.
EA5FBD
#203646  - 9 octubre, 2012 17:46
Hola a todos/as.Para Ricardo EA5HVH, como configuras el programa, yo lo descargue hace tiempo, pero me volvi majara y al final lo desinstale.Gracias por anticipado.
Salu2.José.
EA1FCH
#203979  - 10 octubre, 2012 14:01
Yo estoy interesado en hacer esto, pero lo mio es mas raro, os cuento:
Tengo 2 emisoras una Kenwood TS-570D y una Icom IC-706MKIIG de estas van a un conmutador y del conmutador van a un RigExpert Standard y de este via USB al ordenador.
¿Puedo tener por ejemplo abierto el VQLOG con el CAT activado mas el MIXWIN con el CAT tambien activado?.
Gracias anticipadas.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2RE
#204075  - 11 octubre, 2012 21:43
Hola Pedro
Deduzco que sólo podrás utilizar un solo equipo para llamemoslo así alimentar el Interface RigExpert Standar. Según tengo entendido este interface utiliza un puerto COM para CAT.
El resto de configuración mas o menos como he comentado antes y debería de funcionarte.
No se que tipo de conmutador utilizas para seleccionar un equipo o el otro (El Kenwood y el ICOM)pero puedes probar, ten en cuenta que con la aplicacion "Free Virtual Serial Ports Emulator" configuras puertos COM, ademas tienes que configurar el software que utilizas y asociarlo "SOLO" con un equipo cada vez si no estoy equivocado...
EA2DDE
#203647  - 24 mayo, 2018 17:47
Aunque el hilo sea antiguo, pregunto por aqui:
Quiero resolver el mismo problema que se trata aqui y me he descartado el VSPE emulator. Tengo un ICOM 7600 con el correspondiente interface para control CAT y digitales + UR5EQF (libro guardia) que usa omnirig para control cat. El puerto asignado es el COM5 (ptt lo hago por el COM4).
Quiero trabajar a la vez con CWSKIMMER y WSJTX (ft8) y no es posbile. Me obligaba a cerrar uno de ellos, reiniciar y conectar el otro. He ido leyendo que la solución a mi problema es utilizar una aplicación como VSPE, hacer splitter del COM5 en varios virtuales (ejemplo COM6/COM7/COM8) y por ejemplo, mantengo el CW en el COM5 y el WSJTX trato de hacer CAT con el COM6.
¿Es correcto lo que digo?
Gracias 1000/73
JORGE-EA2DDE
EA3FNM
#323276  - 24 mayo, 2018 20:02
Gracias 1000/73
JORGE-EA2DDE
Si, yo he hecho por jugar, con un ic7300 el HRD y el RSBA de Icom a la vez.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB2RA
#203648  - 24 mayo, 2018 21:45
Hay más programas que permiten hacer lo que queréis. El programa se llama LPB2, versión 1.07 es gratuito,ya hay una versión 1.08. Lo uso desde al menos 2 años y me permite usar hasta 6 programas simultáneos CAT.
Estoy intentanto localizar el enlace para que os lo podáis descargar y probar.
Encontrado http://www.telepostinc.com/LPB2.html
EA3GCV
#323287  - 25 mayo, 2018 10:42
Hay dos opciones para compartir el CAT (o control de la emisora por ordenador) por varias aplicaciones a la vez. Estas soluciones pueden usarse individualmente o juntas. Yo uso las dos y entonces me permite total flexibilidad:
- Uso de OmniRig: ( http://www.dxatlas.com/omnirig/) Omnirig es una excelente programa gratuito soportado por muchísimos programas. Si todos tus programas soportan OmniRig, es la opción más sencilla puesto que configuras el COM usado por la emisora en OmniRig y en los programas seleccionas OmniRig como control del equipo. Y no necesitas para nada crear puertos virtuales. Programas conocidos que soportan OmniRig son: Swisslog, CWSkimmer, WSJT-X, JTDX, JT65 HB9HQX Edition, MixW. Además, OmniRig permite configurar dos equipos a la vez en el mismo ordenador. En Swisslog, si usas OmniRig, puedes conmutar de un equipo a otro configurado en OmniRig con un solo click de ratón, permitiendo conmutar de un equipo a otro en menos de un segundo.
- Uso de VSPE (o LPB2): con VSPE creas un "splitter" del puerto COM real a otro virtual. Este puerto virtual puede usarse con hasta 4 programas a la vez. Esta opción es la ideal si alguno (o todos) los programas que usas NO soporta OmniRig. Ya que así configuras el COM virtual en ellos y puedes utilizar hasta 4 a la vez. ¡Si LPB2 soporta hasta 6 programas entonces mejor que mejor! La versión de 32 bits de VSPE es gratuita. La de 64 bits necesita pagar una licencia (unos 23€). Pero, si no pagas, funciona igual. Lo único que sale un aviso al iniciar el programa. LPB2 es una muy buena alternativa aunque VSPE permite crear splitters ilimitados.
Yo uso las dos opciones, así me permite total flexibilidad. Tengo un puerto virtual compartido de VSPE. Uso OmniRig y le asigno el puerto virtual de VSPE (así sólo cuenta como un programa para VSPE) pero lo uso en Swisslog, JTDX y MixW. Todavía me sobran 3 programas para poder configurar el CAT en programas que no soportan OmniRig como N1MM, MMTTY, FLDIGI, etc.
Así tengo 3 programas que soportan OmniRig (y sólo cuenta como uno para VSPE) más 3 opciones libres. Si las uso todas estaría usando 3 programas con Omnirig + 3 libres = 6 programas. OmniRig no tiene límite. Puedes usarlo en todos los programas que lo soporten sin problemas.
No olvidéis que los que tengáis el rotor controlado por ordenador, podéis crear otro "splitter" en VSPE y así poder compartir el rotor en 4 aplicaciones a la vez. Yo lo uso así y es una maravilla. Con VSPE/OmniRig, ¡adios a los problemas de conflictos de puertos!
Jordi, EA3GCV
EC5M
 EC5M
#323295  - 26 mayo, 2018 09:04
Espectacular, que gusto da ver temas como éste.
Yo tengo un problema desde siempre con el HDSR para mi SDR.
No me funcionó nunca el CAT configurando el puerto, solo con ominirig.
Lo malo es que cuando se configura con ominirig lo acapara todo, es decir, ominirig ya no funciona en ningún otro programa y deja de ser multiprograma. Todo y en exclusiva para el HDSDR. :huh:
Configurando el CAT con puerto como abajo..nunca me funcionó ¿a alguien le funciona?
¿Alguien le pasa o puede probarlo para corroborar que no soy único?
73 ;)
EB2RA
#203649  - 28 mayo, 2018 12:42
Corrijo, son 5 puertos virtuales, como se ve en la imagen que he puesto, el LPB2, si uno de ellos usas Omnirig, te permite tener varios a la vez además.
EC3UA
#203650  - 30 mayo, 2018 10:20
Buenas,
Hilo muuuy interesante que me aclara y estructura ideas que tenia por la cabeza.
Mirando la web del LPB2 he visto que no dice nada de compatibilidad con Icom. ¿Alguien lo ha probado? ¿O con los equipos ICOM directamente no funciona?
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EB2RA
#203651  - 30 mayo, 2018 17:48
No puedo ayudarte, ya que no tengo Icom, ni un solo equipo. Con Yaesu y Kenwood si funciona. Icom igual algún otro colega te puede indicar.
EC5M
 EC5M
#323441  - 31 mayo, 2018 10:41
Si en el desplegable no aparece ICOM es que no. Así de fácil.
En la web oficial ya lo dice que es especifico para el K3 y se habilitó para Kenwood y Yaesu solo.
Por tanto:
El programa que se llama LPB2, versión 1.07 y es gratuito,uy que ya hay una versión 1.08. NO SIRVE PARA ICOM. Prueba hecha, aunque solo leyendo en la página oficial lo dice claro.
EA3GCV
#323465  - 1 junio, 2018 13:19
Con VSPE no existe este tipo de problemas porque no limita el uso del puerto real a equipos concretos como LPB2. VSPE puedes utilizarlo para el CAT, el rotor o lo que quieras. Crea un splitter del puerto real para cualquier uso. Por eso, bajo mi humilde opinión, creo que VSPE es mucho mejor. E insisto que aunque tengáis sistema operativo de 64 bits, si no queréis pagar funciona igual. Sólo hay que aceptar los mensajes iniciales al arrancarlo y punto. Aunque vale la pena pagar porque son sólo unos 23-25€ y es una herramienta imprescindible para el radioaficionado del siglo XXI. ¡Ah! y VSPE no me paga ninguna comisión ¿eh? ;-) pero lo que es bueno, es bueno.
Jordi, EA3GCV
EA4TN
#326608  - 31 agosto, 2018 17:47
Me permito reflotar este hilo.
Sobre lo que decía EA5AEL, a mi me pasa lo mismo con Swisslog y JTDX con Omnirig
Si programo Omnirig en ambos programas, solo funciona en el primero en arrancar. El segundo se queda sin CAT. Y además provoca otros efectos "colaterales".
He probado con VSPE y no he conseguido que funcione. Tendré que insistir. A mi edad se me resiste la informática, que caramba.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
