URV-ABRA: ¿Y si rad...
URV-ABRA: ¿Y si radiamos con toda la torre?
EA2URV
#34702  - 26 abril, 2017 18:20
Somos de Bilbao... ¿o no?
http://www.radioaficionadosbizkaia.com/reutilizando-las-torres-de-onda-media/
73's coordiales,
Unión de Radioaficionados de Vizcaya - Asociación Bizkaia de Radioaficionados URV-ABRA
X (antigua Twitter): https://x.com/ea2urv
Facebook: https://www.facebook.com/groups/RadioaficionadosBizkaia/
Instagram: https://www.instagram.com/radioaficionados_bizkaia/
Web: http://www.ea2urv.com
#309835  - 27 abril, 2017 10:17
La peculiaridad de éstas torres, es que son ellas mismas las que radían la energía, y por lo tanto, están aisladas de tierra. Miden cerca de 100 metros y poseen en su parte superior un sobrero capacitivo que hace que la longitud radioeléctrica sea superior a la física.
Ya nos dirás donde esta esa antena... si puedes pon alguna fotografia.
Puede ser que esa antena su longitud física se a de 5/8 de Onda para OM
Se podría poner un acoplador en la base de la antena de OM y podría estar solucionado.
- Información relacionada en:
· Antenas Onda Media (AM)
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EB2DJB
#309836  - 28 abril, 2017 16:55
Gracias por la info Carlos.
Iremos contando los avances que hagamos.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2URV
#309837  - 29 abril, 2017 20:41
No ha sido posible siquiera conectar la torre al acoplador...
http://www.radioaficionadosbizkaia.com/resultados-primera-jornada-con-torres-onda-media/
Continuaremos con otros planes. No terminan las ganas de aprender.
73's coordiales,
EA2DR
#309839  - 1 mayo, 2017 07:58
El equipo de OM de esa antena, sigue alli?, sigue concectado a la torre?, alguna solucion debe existir.
Ya que no creo que la otra torre se haya puesto en servicio cuando la visitada dejo de estarlo, es seguro que han estado conviviendo y ambas en servicio.
Supongo que una posible solucion pasaria por diseñar una bobina que sea corto, derivacion a tierra en DC y no lo sea en la/s banda/s que deseemos radiar con la torre, quiza se pueda hacer eso con un stub de 1/4 onda para 160m, conectado mediante una T coaxial al sistema de alimentacion coaxial y el extremo del stub, conectado a tierra.
Supongo tambien, que habria que poner el sistema mediante un buen interruptor de cuchilla, suficientemente dimensionado.
Trabajo para hacer, si hay interes y posibilidad de volver a ir a la torre.
Muy interesante es, desde luego y una muy buena oportunidad, incluso para la idea de Manolo, si esta parado el emisor de OM, una baliza en 160m, un QTH concursero en bandas bajas (ahora seria ideal), etc.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#309950  - 1 mayo, 2017 09:34
... a 1200 metros en línea recta y con visión directa,
se encuentra un transmisor de radio en Onda Media,
que induce en la torre...
Es un asunto complicado las inducciones...
Se podría poner una bobina de choque antiestática de RFC a tierra de 120 µH (60 vueltas de alambre esmaltado de 0,4 mm sobre un soporte de ferrita 5 cm y 3 mm de diámetro), (algunos radioaficionados los han cambiado entre 200 a 450 µH) .
Algo similar al ATU de hanjinetc utilizada en TX en antenas de Onda Media.
· Otro RFC es el utilizado en ATU por kintronic o 3 Lighting Choke, ver manual.
Y la antena seria algo similar a esta imagen. Para una antena de una longitud de:
1/4, 3/8, 1/2 o 5/8 de onda, con un acoplador y un choque RFC
y para RX tal vez se podría poner un para filtro paso alto para Broadcast de Onda Media
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AJO
#310012  - 2 junio, 2017 22:49
Me parece muy raro lo comentado. Pudiera se que haya alguna linea eléctrica tocando en la torre?.... otra explicación no le veo.
He estado en ese mismo monte activando un par de veces la cima que es cumbre SOTA, y otras 2 veces más probando antenas, y está sólo a unos 300 m de distancia del lugar, y sin ningún problema, varios operadores tambien han activado este año esa cumbre, y nadie ha comentado tener el mínimo problema, también habré estado más de media docena de veces probando antenas en la otra dirección a sólo unos 200 m de distancia de la antena, en una zona de barbacoas, ....y nunca noté nada.
Bueno mis antenas son más pequeñas, no tienen 60 metros de antena, pero mi dipolo en V invertida para 40m ya son 20 metros de antena en total, la T2FD de potable que ha probado por esa zona si que es muy pequeña, en total solo 10 metros de cobre, pero la END-FEED en la banda de 40 metros ya son 20 metros de longitud,+. 5 m. del cable coaxial que actua de contraantena, osea 25 metros que ya es una medida bastante grandecita estos lo que dicen deberían de captar algo aunque sea con menos intensidad...pero no, nada en absoluto .
Saludos......73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#311046  - 21 febrero, 2018 00:13
· Espero que vaya bien el proyecto de RADIAR LA TORRE, ya comentareis.
He leído que en Grecia la estación SX5R participo en el CQ 160m SSB Contest 2017
Transmitido con una antena 80 metros de alto, que se utilizo para la banda de Onda Media,
se puede leer el reportaje aqui
· En el blog de SV5DKL puedes ver mas información
73 Carlos, EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC5APB
#309840  - 21 febrero, 2018 13:37
Una pregunta tonta ¿Y si solo es estática? A poco viento que haga, al ser una torre metálica y aislada del suelo, y si la humedad ambiente era 50% o inferior y con tanta superficie expuesta, puede que solo sea electricidad estática.
Un saludo. Jacinto
EA2HB
#309841  - 22 febrero, 2018 19:50
A EA1DVY
Gracias por acercarnos la reseña del uso de la torre de Grecia en la banda de 160 metros.
No es despreciable ninguno de los comentarios, incluido el de que a la propiedad de las instalaciones, les preocupe la presencia de los “chorizos” que según se ve hay por todas las latitudes.
Sobre el comentario de EC5APB, cuando se conecta una torre aislada a tierra, la carga estática se agota al primer contacto como cuando se cortocircuita un condensador. Lo que sigue chispeando son corrientes inducidas.
Sorprende que se hayan utilizado dos antenas Beverage como recepción, pudiendo haber utilizado la misma torre como antena receptora.
Es posible que hubiesen optado por esa solución, bien por las cargas estáticas o por que existiesen en las proximidades otras estaciones de Onda Media, pero en este caso un filtro paso alto, les hubiese solucionado los problemas de saturación ahorrando todo el engorro del despliegue de antenas.
Tras cerca de 40 años trabajando con torres de OM, cuando surgió este asunto, me puse a disposición de los OMs de EA2URV.
De mi último mensaje de 3 de Mayo del 17, no obtuve respuesta, por lo que llegué a la conclusión de que ¿quién soy yo para asesorar a los que “Somos de Bilbao”?, como encabeza este hilo, que tenemos hasta “mapamundi” propio.
De todas formas, como es posible que haya otras torres disponibles, EA2HB se ofrece a asesorar en lo que proceda.
Una torre de típica 96 metros, aislada, presenta una impedancia media de 19-j100 en 500 kHz y 90-j180 en 1.600 kHz. Valores que cualquier acoplador ajusta en 160 metros y realizables en la banda de 630 metros.
El “manejo” de una torre, tiene otras connotaciones que estoy dispuesto a compartir.
73 y DX Federico EA2HB
