Taller de montaje p...
Taller de montaje para control de rotor con Arduino
EA1URD
#337331  - 14 agosto, 2019 23:17
Hola a todos:
Gracias por leer este mensaje.
La Sección URE A Coruña desarrollará un taller de montaje para control de rotor de antenas con Arduino, que será impartido por Javier EA1FDI. Se trata de un proyecto básico que a partir de un rotor estándar facilita las siguientes prestaciones extra:
- Lectura digital de dirección (en grados y en texto tipo "norte-noroeste").
- Añade la función "preset" (giras un mando rotativo donde escoges la dirección a la que deseas que vaya la antena, pulsas un botón, y éste se mueve hasta llegar a la posición prefijada, momento en el que para automáticamente).
- Posibilita la conexión del mando del rotor a un ordenador para hacer una gestión del mismo de manera remota o a través de un programa de log, concursos, seguimiento de satélites, etc. Es un proyecto de código abierto desarrollado por K3NG, para el cual se efectuará el ensamblaje con los mínimos componentes posibles utilizando hardware desarrollado para proyectos de Arduino que evitan tener que hacer una placa específica de circuito impreso, y después se realizará su correspondiente programación. En esencia el invento se compone de lo siguiente:
- Un Arduino Nano
- Una pantalla LCD.
- Una placa de conexiones tipo prototipo para Arduino Nano
- Una placa de dos relés para controlar el giro derecha-izquierda (3 relés para un rotor Hy-Gain con freno mecánico).
- Un encoder rotativo con pulsador (para indicar la dirección a la que uno quiera que vaya de modo automático).
- Dos pulsadores (opcionales, para mover el rotor a derecha o izquierda de modo manual sin usar el "preset").
- 20 cablecillos para proyectos arduino con conectores hembra-hembra.
- 2 resistencias, tres condensadores y dos choques VK200.
En principio esta actividad se llevaría a cabo en dos jornadas de dos horas de duración, que se celebrarían en dos sábados por la mañana a concretar durante el próximo mes de septiembre.
Cualquier aficionado en participar debe confirmar asistencia enviando un correo a la cuenta http://www.urcoruna.com/images/jpg/correo_urc.png
Más información en http://www.urcoruna.com
Este tema fue modificado hace 6 años 3 veces por EA1URD
Unión de Radioaficionados Coruña
EA1NL y EA1CN reaccionaron
EA3FNM
#337378  - 16 agosto, 2019 10:57
Que chulo!!!!!
Fantástica iniciativa.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
