Que puede ocurrir
Que puede ocurrir
EA1LG
#36000  - 23 enero, 2018 20:01
Pues eso que puede ocurrir si alguien que esta haciendo activaciones (vertices)y diece pertenecer auna seccion y no pertenece a ella.
Eso es lo que ocurre con un EC2 sale como que pertenece a la seccion URE Zamora y no pertenece a ella.
Tiene alguna consecuencia en las activaciones ¿¿¿¿¿
Saludos Carlos EA1LG
EA8DEC
#319294  - 24 enero, 2018 12:38
Pues para comenzar, si no es socio de URE le esten enviando QSL mediante el Bureau, y no solo no reciba las qsl de confirmación sino que vea como le son devueltas .
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA6B
 EA6B
#319326  - 24 enero, 2018 13:43
Creo que no tiene nada que ver en no ser socio de alguna sección y pertenecer a URE.
Yo se de algunos que son socios de Ure y no pertenecen a ninguna sección.
Una cosa no va con la otra.
Ahora bien si dice que pertenece a una Sección y no lo es otra cosa que tendrán que solucionar entre ambos, que tampoco veo muy decir de donde es uno que no lo és ??
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1LG
#319295  - 24 enero, 2018 20:11
Buenassss
Sr.Yo no estoy diciendo que este señor no sea socio de URE ,que reciva o no reciva QSLs,estoy diciendo que en radio club henares figura como socio de la seccion local URE Zamora y es mentira pues no escierto que pertezca a secion de Zamora.
Esto lo e comunicadoadicho Radio Club,por si pudiera incidir en lasactivaciones que esta haciendo (vertices geodesicos) OK
UNn saludo
Carlos EA1LG
EA8DEC
#319356  - 25 enero, 2018 13:53
En este caso, nada tiene que ver las activaciones de los vertices geodesicos con ser socio o no de URE y estar adscrito a alguna sección.Pero creo , corrijanme si me equivoco en esto.Que si es necesario estar adscrito a una para el trafico de QSL, aunque seas socio de URE, en alguna has de recibir y poder enviar.Si asi lo desea.
Los log para las activaciones de los vertices, se suben como bien sabemos a la web del radioclub de Henares, que es quien gestiona.Y en mi opinion estupendamente el diploma de vertices geodesicos.
Enlace de interés: https://www.radioclubhenares.org/dvge/
EA6B
 EA6B
#319357  - 25 enero, 2018 13:55
Esto que pertenece al Radio Club lo comentas ahora no en el primer spot que has puesto por eso hice el comentario al respecto.
Por mi parte nada más.
EA6B(MATEU)
EA7IVP
#319296  - 26 enero, 2018 11:08
Pues si dicho operador ha avisado al manager del diploma de que tiene la intención de activar lo que sea, y le dan la actividad por válida, está en su total derecho de poder hacerla.
Lo que ocurre es que hay gente que tiene la cortesía y el detallazo de avisar a las secciones a las que pertenece el dme/vértice/ermita/mve... para planificar las actividades, coordinarse, no pisarselas unos a otros, o repartírselas sin problemas. Es tan fácil como mandar un email de lo que se tiene la intención de hacer...
En realidad, a pesar de ésto, nadie puede impedir a nadie el activar lo que sea, porque en realidad son patrimonio de todo el mundo... pero hacerlo sin avisar o engañar con estas cosas te puede hacer quedar muy mal con el resto. No tiene ningún sentido mentir en esto.
Carlos, EA7IVP
EC1DJ
#319388  - 26 enero, 2018 11:38
Buenas...
En mi opinión, y dejando al margen la validez o no de sus actividades en los vértices, yo lo que veo aquí es un posible problema de representación.
Si este señor dice pertenecer a un club o sección de URE y no es cierto, el problema puede sobrevenir debido a su forma de operar, su compromiso con las normas, su comportamiento y actitud cuando realiza sus actividades en nombre de un colectivo al que no pertenece.
Llegado el caso, la imagen que él mismo proyecte cuando está en el aire en dichas actividades afectará al resto del grupo al que dice pertenecer.
Solo los miembros de una Asociación, Club o Sección de URE, tienen derecho a representar a la misma.
Pondré un ejemplo;
Hace unos meses quedé perplejo (e indignado), por la actitud de un colega que activaba una referencia en nombre de URE, cuando negó el comunicado a otro colega llegando a insultarle en frecuencia...
-"Fulanito, a ti no te añado al log, porque eres un..."
Yo, que acababa de hacer el comunicado, volví a salir al aire y le dije que eso que hizo no estaba bien, y mucho menos cuando se está operando un indicativo que lleva el nombre de URE en el sufijo.
No me contestó y se hizo el silencio.
Imaginemos por un momento que además de manchar el nombre de URE de eso modo tan necio (que ya es algo nefasto para la imagen de toda la Asociación), esta persona no perteneciera a URE... :whistle:
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA1HLH
#319390  - 27 enero, 2018 10:14
... Y esto lo dices tú,¿no?... Tienes más cara que espalda!
https://ea1hlh.es
