Antena para empezar
Antena para empezar
EA7DAP
#398152  - 10 noviembre, 2024 02:16
Nunca he trabajado satélites.
Solo tengo un rotor azimutal, sin elevación. ¿Se puede poner una antena bibanda sencilla con una elevación fija para empezar?
¿Qué ángulo poner, 30º, 40º...?
¿Serviría esta, en horizontal o vertical?:
https://www.astroradio.com/p/antena_yagi_144430_45_elem_dk7zb/
Este tema fue modificado hace 6 meses 3 veces por EA7DAP
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA3HAH
#398153  - 10 noviembre, 2024 04:22
Hola Pepe, soy Carlos EA3HAH. Me dedico casi en un 70 % de mi tiempo de radio a trabajar satélites. Voy a intentar ayudarte.
Puedes trabajar satélites con solo un roto de azimut. Mas del 70 % de los pases de los satélites están por debajo de 70º de elevación y cuando están por encima de esa elevación pasan muy poco tiempo. Me explico,  si un pase dura unos 10 min y te pasa a 80º de elevación max, puede que de esos 10 min solo 2 o 3 este por encima de esos 70º que te he dicho.
Yo trabajo con elevación fija, pero solo unos 15º. Va sobrado. Como mucho 20º. Pero ten en cuenta que los satélites emiten con potencias muy pequeñas, si no tienes mucha tirada de cable coaxial no hay problema, pero si hay muchos metros es casi obligatorio el uso de previos de rx.
Por la antena que has preguntado tiene el problema de que las dos bandas están en el mismo plano, es preferible que estén cruzadas ya que así se minimiza la posible interacción entre una banda y otra al transmitir.
En otro post has puesto que solo tienes una 991, y esa no es fullduplex. Para trabajar en sat es muy recomendable el oírte al tiempo que transmites, sobre todo en SSB. Sin ser fullduplex quizás pudieras usar los de FM memorizando las frecuencias correspondientes de subida y bajada en las memorias del equipo.
Respecto al tema de los digitales, si se usan. P. ej APRS en la ISS y en algun que otro sat. Luego en algunos de SSB se usa el FT4 principalmente, como p. ej en el RS-44 y JO-97.
Espero haberte ayudado algo. Si necesitas mas info, no dudes en preguntar.
PD: el trabajo en satélites tiene su dificultad, pero hoy es muchísimo mas fácil que hace unos años atrás. Tambien hay un buen grupo de sateliteros en EA que estamos ahí para ayudar e ir aprendiendo.
EA7DAP
#398176  - 11 noviembre, 2024 05:15
Gracias por el ofrecimiento.
Iré leyendo mensajes anteriores de este foro para aprender y no preguntar cosas que ya han sido respondidas.
Después preguntaré lo que no tenga claro.
Compré y leí por completo los dos libros sobre el tema publicados por la URE, y aunque son interesantes, les falta la parte práctica.
Estaría bien que alguno que domináis la materia escribierais otro con lo que le falta.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA7DAP
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1EHW
#398295  - 16 noviembre, 2024 00:59
Hola Pepe:
En la radio lo más importante es escuchar, de nada sirve tener buenos equipos con malas antenas o mal coaxial.
¿ Cuantos metros vas a tener de cable coaxial entre equipo y antenas?, en UHF la   mayoría de coaxiales tienen perdidas importantes.
La antena que mencionas es similar a la que yo utilizo, pero la mía es de 13 elementos.
Éste tipo de antenas como te dice Carlos EA3HAH,tienen menos ganancia en la banda de UHF que si fuesen antenas independientes.
Si eres un poco manitas, en la página de DK7ZB tienes esquemas para hacer las antenas, y en las páginas de compra venta aparecen de vez en cuando alguna a la venta.
Yo utilizo la antena bibanda de 13 elementos sin rotor, una vieja Icom IC706MK2G y unos 15m de RG213.
Solo puedo utilizar los satélites que bajan en VHF ya que con la poca ganancia en UHF de la antena y el coaxial RG213 no escucho nada apenas en U.
Con la FT991A no tendrías problema para poder utilizarla.
Juan.
EA3TA
#398337  - 18 noviembre, 2024 09:29
Estoy liado estos día para hacerte comentarios pero incluyo el enlace al PDF de EA1PA por si quieres mirarlo pues es muy instructivo y ayuda a tomar  decisiones.
Está un poco desfasado en cuanto a Satélites activos actualmente y no he sabido ver si cita la APP de móvil ISS detector que es muy buena para ver las previsiones de pases de satélites. Esta APP es gratis para la ISS y para poder incluir los SATs de radioaficionados se ha de pagar muy poco creo que actualmente son 2 € y pico (no llega a 3).
https://drive.google.com/file/d/1LhE0UBSD_8Rrn6oKNpxApYE0PvfUE0az/view
73, Juan - EA3TA
EA1EHW y EA1TA reaccionaron
