Vídeo-tutorial sobr...
Vídeo-tutorial sobre SatPC32
EA3HAH
#354877  - 30 octubre, 2020 13:29
Hola colegas. Acabo de hacer y publicar un vídeo sobre lo que conozco del SatPC32. No es una superproducción y quizás me he dejado algo en el tintero, pero creo que puede ayudar a quien quiera ponerse a usarlo. La calidad del vídeo es la que es (mis hijos se partían de risa por mis fallos youtuberos). Si necesitarais alguna aclaración o ayuda podéis escribir a mi e-mail: ea3hah@yahoo.es
El video:
EA1TA, EA4CM, EA3FAJ y 6 personas más reaccionaron
#354898  - 31 octubre, 2020 01:02
Bueno Carlos, menudo trabajo te has tomado, muchas gracias por ello.
Lo tengo bien guardado para verlo despacio y como soporte fundamental.
Recibe un cordial saludo. Mucha suerte y cuidate mucho de bichos raros.
EA3TA
#355065  - 3 noviembre, 2020 17:10
Hola Carlos:
Gracias por el vídeo.
Al ver el vídeo me he animado a retomar el intento de trabajar los SAT que hace unos meses deje aparcado.
De momento ya he hecho funcionar el SATPc32 y el IC 9700.
El tema frecuencias y dopler que para mi de momento es lo fundamental pues no tengo rotor doble.
😞 Pero tengo un problema y es el QRM ambiental y con antenas sencillas casi no sobresalen las señales sobre el ruido.
Veremos que hago.
73, Juan - EA3TA
EA3HAH
#355074  - 3 noviembre, 2020 19:02
@ea3ta @ea1cn
Gracias. Por esa razón he hecho el vídeo, para animar a los se quieran tirar a la piscina. Y Juan, si a esto le unes lo de usar el modo FT4 en satélites de ssb (mira la revista de octubre, hay un articulo mio sobre esto) seguro que lo consigues, tienes un buen equipo, y si no tienen muy buenas antenas, el FT4 va de perlas.
Saludotes
EA3GCV
#355158  - 4 noviembre, 2020 20:02
@ea3hah
¡Muchísimas felicidades por el video! Esto ayudará a los principiantes porque son muchas cosas y para mi este programa es el mejor de lejos. Hay una cosa muy importante y es activar en el menú ACCY la opción Count Down. Así te aparece una ventanita pegada al programa con la lista de los satélites escogidos y cuando falta para el pase. Es un recordatorio ideal para saber cuando tienes el próximo satélite en tu órbita sin tener que ir buscando horas ni marearse.
Ya leeré tu artículo para hacer FT4 y a ver si pruebo algún día porque es algo muy interesante. WSJT-X sacará en la próxima versión el modo FST4 que está especialmente diseñado para las comunicaciones de V/U y donde hay Doppler que creo ayudará mucho a este tipo de comunicados vía satélite y poder hacer grandes dx. A ver como evoluciona esto y si se establece alguna frecuencia para este modo en cada satélite.
¡73 y nos escuchamos!
Jordi, EA3GCV
EA3SI
#366440  - 23 agosto, 2021 08:53
Hola compañeros.
Muchas gracias Carlos por las explicaciones y molestias que te has tomado para hacernos ver la luz a los principiates. La verdad es que me tenia loco el programita de marras, y por lo menos ahora tengo una base de su estructura de funcionamiento.
Ahora llega la segunda parte, ponerlo en marcha, pero por lo menos con mas esperanzas, jejejeje.
Un cordial saludo a todos
Jaime, EA3SI
EA3TA
#366442  - 23 agosto, 2021 10:10
Publicado por: @ea3si
Hola compañeros.
Para cualquier duda pregunta aquí y se aclararán rápido
73, Juan - EA3TA
EA3SI
#366620  - 28 agosto, 2021 17:23
Gracias Juan, la verdad es que me tiene frito... Como bien sabe Jordi, las comunicaciones y los puertos me tienen amargado..
No consigo el control del CAT por el pcsat. Tengo dos Icom, un 7100 y un 7400. El 7100 configurado en el COM3 directo por USB, y el 7400 depende de interface. Dicha interface esta en el COM10 y el 7400 en el 11. No hay manera, me he visto el video de Carlos detenidamente, parando y verificando datos poco a poco, pero supongo que con las direcciones del cat del pcsat tengo algun error.
Si a alguien se le ocurre algo, bienvenido sea...
Jaime, EA3SI
EA3TA
#366627  - 28 agosto, 2021 23:43
Mañana me lo miro y te digo algo.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#366632  - 29 agosto, 2021 10:19
Intentaría primero hacer funcionar el control del IC-7100.
Lo haaría sin conectar el 7400 de momento.
Para empezar parámetros que has de seleccionar:
MARCA: ICOM
Modelo: IC-7000 (Pues no está el 7100 pero así lo indica el manual del SatPC32)
Puerto COM: El que te genere el PC (ver administrador de dispositivos cre que será de Silicom Labs)
Baudrate: El mismo que tengas en el 7100 "Conectors->CI-V" 19200 es el más rápido pero ha de ser el mismo en ambos sitios.
Adresses: La misma que tengas en el 7100 creo que de fabrica viene 88h (en el SatPC32 sería $88  $88)
Las "adresses" se cambian en el recuadro de abajo con las flechas de subir y bajar no se reflejan en el de arriba hasta que se pulsa Store y se reinicia el SatPC32.
Si esto lo tienes bien, arranca el SatPC32 y asegúrate de tener activado el control del cat "C+" y que tengas activado el control del doppler.
Si todo esto ya lo tienes bien y no te funciona dímelo.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#366633  - 29 agosto, 2021 10:26
Te incluyo unas imágenes.
Se ha de pulsar Store cada vez que se sale de "Radio setup" pues sino no se graban las selecciones.
IC 7100 1
IC 7100 2
IC 7100 3
IC 7100 4
73, Juan - EA3TA
EA3SI
#366635  - 29 agosto, 2021 11:22
Dios mio Juan, que trabajo que te he dado...
Lo miro mas tarde que ahora no puedo. Intente como tu bien dices la detección por el CAT del 7100 primero pero llevo ya varios dias con él y no respira. Efectivamente la adress tambien la verifique. La config del equipo ha de estar correcta, lo controlo por CAT sin problema. Hasta he desinstalado el pcsat y he vuelto a montar la version que usa Carlos, solo por descartar problemas (y la desesperación).
Eso si, ayer escuche a EB3SA llamando en un Sat, con ajuste analógico dactilar...
Luego me pongo, muchas gracias
Jaime, EA3SI
EA3SI
#366666  - 29 agosto, 2021 21:56
Bueno, creo que ya me ha quedado bastante claro que no va a ser posible configurar estos equipos con el pcsat. Para ello dependo si o si de la interface de ICOM para poder gestionarlos por CAT.
Captura
Al tratarse de dos equipos Icom, te dice que en la configuración del primer equipo determines la adress del segundo.
Como cada equipo trabaja con configuración independiente y diferente COM, ahi se rompe la pauta de comunicación del sotware.
Aunque intentes modificar la adress manualmente, el software va a la suya y no las guarda, determina por defecto la adress que asigna a la interface de control, la cual a fecha de hoy no existe. He modificado la adress en el equipo, pero entiendo que al no tener dos receptores el pcsat no te muestra las frecuencias en pantalla, ni lo controla.
Por lo que pruebas lamentablemente finalizadas hasta que no gestione una interface de control para los aparatos.
Gracias por vuestra colaboración, seguire en ello, pero con paciencia...
Jaime, EA3SI
EA3TA
#366667  - 29 agosto, 2021 22:17
No había pensado que el IC-7400 no tiene 432.
Entonces es más complicado aún al menos lo sería para mi pues tengo un Yaesu FT-857 que con un SDR los tengo para SAT de recambio.
Tuve que crear dos configuraciones invirtiendo Radio 1 y Radio 2 para poder trabajar U/V y V/U. No me vi capaz de conseguirlo de otra forma.
También me implica cambiar las antenas al cambiar el modo SAT.
73, Juan - EA3TA
