ver noaa
EA3ABB
#401519  - 3 abril, 2025 09:43
hola buenos dias.agradeceria info para ver noaa (y he leido bastante para hacerme una idea )antena d200, walky ft65e.predict para seguir. la señal que recido es clara, limpia y fuerte tanta a su paso por galicia como por baleares (15,18,19),por lo que seria de agradecer que hardware necesito para conectar salida audio walky al pc ( con un laptod linuxmint22.1  y otro con win2 10 ).asi como el software adecuado para la recepcion y vision imagenes. he leido mde todo y probado mucho pero siempre con errores y dificultades, de aqui la solicitud de ayuda para llegar a buen fin
quedo agradecido.
EB1ESK
#401536  - 3 abril, 2025 20:07
Yo he recibido los apt de los noaa con un Kenwood thf7, una antena replica de la diamond X50 y software WxToImg y variados softwares de seguimiento de los satelites.
Te paso este enlace de wikipedia en ingles con muchos datos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_picture_transmission.
EA1EHW reaccionó
EA3ABB
#401542  - 4 abril, 2025 09:17
hola agradecido respuesta. la info es de la wiky pero la info en ingles y para usar sdr ,y aqui esta el problema, usas wxtoimg per me faltaria info de como lo conectas al pc y que funcione el wxtoimg, seria de agradecer con mi carencia de comprension si me lo comentaras paso a paso, entiendo que tienes otras ocupaciones y que se precisa tiempo para la info con lo que si no se puede no pasa nada. agradecido un saludo
EA3HAH
#401549  - 4 abril, 2025 11:40
Hola EA3ABB. Soy Carlos EA3HAH. Yo los he recibido con emisora normal. Te paso un enlace donde en castellano con video dice como recibirlos con lo que tú quieres. Espero que te sirva:
https://www.todo-sdr.com/recibe-imagenes-noaa-con-tu-rtl-sdr/
EA6ZL
#401554  - 4 abril, 2025 13:35
Saludos, en principio solo es necesario salida audio del walki a la entrada micro del PC y con el programa que te han comentado deberías poder recibirlos aunque creo que la FM del walki es un poco estrecha.
#401555  - 4 abril, 2025 14:36
Me suena que las FM que usamos en radioaficionados es demasiado estrecha en la salida de altavoz, si el equipo tiena salida cogida antes de filtros (datos) mejor probar con esa.
EA3ABB
#401568  - 5 abril, 2025 11:03
hola agradecido con todos vuestros consejos entiendo salida audio altavoz emisora ( puede ser walky o la tm241 que tambienn podria usar) cable estereo a la entrada micro pc abrir el wxtimg y es posible que pueda ver las imagenes sin mas , seria mi mayor logro, en cuanto al video lo conocia pero el aparatito intermedio desconozco
donde obtenerlo, pero si con lo apuntado puedo verlo pues ok.
esperare paso
carlos sigues en remer, fui colaborador y conocido proximo de casanovas.
un saludo a todos por vuestra ayuda, a esperar señal ya comentare que tal.
EA7P
 EA7P
#401588  - 6 abril, 2025 09:52
El cable normalmente debe ser mono ya que la salida de nuestros equipos no suele ser estéreo, tenlo en cuenta.
Hace años hice una pequeña guía PDF muy básica para decodificar NOAA, no estará actualizada pero te puede valer: https://www.qsl.net/e/eb7ezu/cb/graficos/textos/NOAA.pdf
EA3ABB
#401611  - 7 abril, 2025 12:38
hola tomado nota y agradecido info. tengo el ft65e la salida me parece estereo la señal con auriculares oida en dos canales, de todas maneras probare conn un o mono el problema que podria tener es en un laptod que la entrada audio es para los dos audio y micro con una rajeta externa con las dos entradas por usb y debo configurala para que funcione,es un problema, antaño los pentium iban de fabula con xp pero ahora todo es digital sdr y complicado. gracias por tu interes ya intentare ver comno me lo monto con el cable del ft65 al laptod.
