Up Converter MK-3
Up Converter MK-3
EA2AFF
#382626  - 6 enero, 2023 09:56
Hola, buenos días, saludos a todos y Feliz 2023.
¿Alguien dispone (o saber donde se puede obtener) el esquema del convertidor (up-converter) MK-3 de DX-Patrol (para QO-100).
El mío ha dejado de funcionar.
Si alguien ha tenido problemas con el MK-3 y lo ha solucionado agradecería sus comentarios.
Gracias de antemano
EA2AFF
#382949  - 16 enero, 2023 17:27
Hola, saludos a todos.
Me respondo a mi mismo, mas que nada para "cerrar" el hilo y por si a alguien le fuese de utilidad.
El esquema del Up converter no lo he podido conseguir, pero gracias a un buen amigo, EA5DOM, Luis, y con sus contactos (gracias Iban EB3FRN), se pudo saber que el elemento del cual se sospechaba, ya que se generaba la señal de 2.4 GHz, partiendo de cualquiera de las frecuencias intermedias posibles, pero no se obtenía señal a la salida del módulo, era un Gali-84.
Este elemento tiene como referencia IC1 y tiene como misión la amplificación de la señal de 2.4 GHz hasta los (máximo) 23 dBm (200mW)
Conocido el tipo de amplificador monolítico y sus características (en especial el consumo), ya se sospechó que podía ser un mal contacto.
Se ha procedido a resoldar todos los componentes SMD alrededor de este amplificador y, también sospechoso, el conector SMA.
Como se observa en la imagen 2, una vez repasadas las soldaduras, ya se obtiene señal de salida em la banda de subida al QO-100 (21.65 dBm) y atacando el amplificador de potencia, aunque con la ganancia del mismo reducida, ya se tienen los 39 dBm que se observan.
Ya solo queda que mejore el tiempo para montar el tinglado arriba y ajustar la potencia con la que se ataca la antena de subida para que sea la correcta y, en ningún caso, excesiva.
Gracias a los que me habéis ayudado a obtener el modelo del Amplificador ya que solo aparecía un "84" en su serigrafía
DX Patrol MK 3 01
DX Patrol MK 3 02
DX Patrol MK 3 03
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2AFF
EA5TT y EA1RX reaccionaron
EA1RX
#382952  - 16 enero, 2023 18:48
Buenas tardes Julio, no te sientas sólo en esta situación con tu upconverter de DXPATROL.
Antes de nada, comentar que lo que voy a decir, no es una crítica negativa ni mi intención es hacer leña del árbol caído, por ello espero que se interprete con el máximo respeto hacia el fabricante, ya que no se puede juzgar la trayectoria de una persona por un echo puntual o varios…  pero lo que sí es noble, es ajustarse a la realidad y también es bueno que se hable de ello, hace que los fabricantes valoren otras vías.
Antes de nada, tengo que destacar que en su día me decanté por los productos de DXPATROL por su precio, por lo que muchos le debemos de estar agradecidos, ya que es un buen trampolín para lanzarse a trabajar el QO-100.
Me pareció interesante no hacer demasiada inversión y si realmente merecía la pena ya habría tiempo de ir sustituyendo el material por uno de mayor calidad.
Directamente compré el UPCONVERTER, el AMPLIFICADOR y un GPS-DO para dar mas estabilidad a la señal.
Si en el poder de mis decisiones, existiese un botón mágico de dar marcha atrás, lo hubiese apretado varias veces, lamentablemente soy el radioaficionado con más mala suerte del mundo, “bueno esa percepción sobre mí mismo la tendría entendiendo que el fabricante trabaje con un cierto criterio de responsabilidad” ese criterio de responsabilidad se llama, dar soluciones cuando los clientes se encuentran con problemas.
Y en mi caso han sido tres de tres, no imagináis la cantidad de horas que he perdido, buscando los problemas, resistencias variables que pierden su ajuste por ser de muy mala calidad, condensadores mal soldados que hacen caer la potencia, diodos led que se funden en muy poco tiempo, perdidas continuas de los satélites y consigo inestabilidad en la señal de referencia, deformación de las señales, falta de linealidad etc.…
Cuando tienes un único problema, suele ser bastante fácil aislarlo y buscar una solución, pero cuando te encuentras varios y algunos de ellos intermitentes, rozas la desesperación, hasta el punto de tener que ponerme en contacto con el fabricante, para explicarle los síntomas y que me facilitase alguna información sobre los valores de algunos componentes, pero solo he recibido respuestas estériles y por supuesto sin la información que necesitaba para solventarlos.
No tengo conocimientos de electrónica, pero afortunadamente, si los necesarios, para investigar, encontrar la información que precisaba y dar con los problemas, solucionándolos TODOS y reparar cada uno de los módulos.
Pero, no puedo evitar pensar, que al igual que nosotros, quizás algún compañero se ha encontrado con la misma situación y por vergüenza o por falta de conocimientos, ha tenido que aparcar alguno de ellos, desencantándose con esta faceta de la radio o volviendo a meterse en más gastos.
Muy lejos de criticar, solo pretendo que no perdamos las buenas costumbres, no hay mejor publicidad que dar un buen servicio, se que no es fácil, pero sin duda alguna, de las marcas no nos acordamos por lo económicas que son, si no por lo que nos hacen disfrutar y el soporte es parte de ese garante.
EA1TA, EA2ET, EA5TT y 1 personas más reaccionaron
EA4AXH
#384331  - 27 febrero, 2023 15:44
Muchas gracias.
Antonio
