TS-790 y Satellite ...
TS-790 y Satellite Tracking.
EA7E
 EA7E
#35505  - 21 octubre, 2017 14:46
Hola tengo un problema con mi TS-790 y el Sátellite Tracking de HRD. Creo que el problema es que no lo estoy haciendo bien. Así es como lo hago:
1- En la TS-790 pongo la banda de transmision en MAIN y la banda de recepcion en SUB.
2- Presiono SUB
3- En hamradio Deluxe, pincho en las frecuencias de bajada y subida
Lo que ocurre es que se va actualizando la frecuencia de recepcion (SUB) pero no actualiza la frecuencia de transmision (MAIN)
73 de Pedro EA7AFM
EA7E (antes EA7AFM), K7AFM, Pedro
IM66TS Sanlúcar de Barrameda, Cadiz
EB1DNK
#315893  - 21 octubre, 2017 15:59
Parece que esta bien, es correccion del Dopler.
V-UHF in62ci Orense
EA7E
 EA7E
#315898  - 21 octubre, 2017 16:41
Si me dices que el procedimiento está bien, algo falla. El doppler me lo corrige perfectamente en la bajada. En la subida no lo corrige porque no controla la frecuencia, ni siquiera pone la frecuencia inicial.
Gracias por contestar
EA4CYQ
#315894  - 21 octubre, 2017 18:41
Tienes que mirar pues hay cables de CAT que no van bien, o sea solo enviannirdenes y no leen. Seguro que si cambias la QRG del main desde el hard lo hace.
El 790 tiene vfo transparente, el software debe leer el sub y enviar órdenes al main.
No conozco el hrd quizás tenga una opción que solo corrige un vfo??
Animo con ello, es un gran equipo.
Juan Antonio
EA7E
 EA7E
#315908  - 21 octubre, 2017 20:41
Hola Juan Antonio. He probado con dos cables. Uno ellos lo tengo funcionando con una TS-850, es el mismo. Y realmente funciona todas las funciones, cambio frecuencia, modo, alterno entre MAIN y SUB, cambio VFO A/B, etc. Todo excepto en satélites, no es capaz de controlar MAIN y SUB, simultaneamente, independientemente si.
Con la misma configuración del Satellite Tracking de HRD trabajo con la TS-2000 y va perfecto.
Bueno mañana probaré con el SatPC32 y a ver si saco algo en claro.
Por favor, si estas usando un TS-790 con otro software, dime cual. Gracias.
EA4CYQ
#315895  - 22 octubre, 2017 18:39
Utilizo el Satpc32, y me va perfectamente con la 790.
Tengo un cable original de kenwood que solo escribe, no lee. Y es importante que lea para enviar al main la qrg correcta,
Suerte
Juan Antonio
