Todo sobre el sat q...
Todo sobre el sat qatari, de la A a laZ
EA7FGJ
#298588  - 30 julio, 2016 10:50
Está muy bien, el problema es que el LNB a PLL puso el listón bastante alto en lo que a relación prestaciones/precio se refiere.
Además que es algo que está proyectado para exterior y te olvidas de cajas, cajitas, humedad y esas cosas.
Pero al margen de esta consideración, bienvenidas sean todas las ofertas que redunden en mejorar la estación.
Esto se pone bueno. :cheer:
EA6TQ
#288521  - 30 julio, 2016 12:50
Y tanto .....Yo que llevo años en dique seco sin mucha actividad me estan entrando ganas de volver a poner todos los bartulos al dia.
Pero sigo esperando algo como mi querido AO13...... :(
EA7FGJ
#298595  - 30 julio, 2016 13:08
Bueno, los que hemos disfrutado de los AO-10 y AO-13 añoramos aquellos sats.
Jugaban en otra liga.
Yo me conformo con algo como el AO-51, con bajada en 2.4 GHz, así sea FM... con algo así empiezas a entender la banda de bajada.
Si piensas poner en pie una estación de sats para el Es'HailSat, con realmente poco dinero podrás hacer Rx y con un poco más, también acceder a Tx y hacer contactos.
En honor a la verdad, yo empezaría con una estación de las baratitas, luego ver donde se puede mejorar e ir paso a paso.
Es una buena forma de aprender sin "desangrarse" demasiado.
Tenemos la enorme suerte de que, si todo sale bien, podremos usar los dos sats geoestacionarios que tienen previsto lanzar.
Y con lo económicos que son los elementos, hasta darnos el lujazo de poner una estación para cada sat, cosa impensable hasta hace un lustro.
EA4CYQ
#298596  - 30 julio, 2016 20:59
Ese downconverter especial para el Saudí de 10GHz a 1.2GHz por 93€ a PLL no tiene nada que envidiar a un LNB, pero como dice Máximo, tienen que sacar un LNB de intemperie para enchufar y listo. Quien lo saque se pone las botas.
Juan Antonio
EA7FGJ
#298604  - 30 julio, 2016 21:13
No creo que valga la pena, con 93 € te compras la parábola de 90 cm, el LNB a PLL, el pincho. Todo listo para usar. Y te sobra dinero para la parábola y la antena de Tx en 2.4 GHz.
Y ojo, un LNB a PLL costará 10-12 € pero no significa que no vale, está muy bien diseñado y tiene una ganancia de conversión brutal. Tanto o más que los 45 dB que declara el fabricante de este conversor.
Es mucho más cómodo porque no tienes que mecanizar nada, solo alimentarlo por el coaxial y listo.
No olviden que al conversor no solo le hace falta la caja, también le hace falta el iluminador y seguimos sumando.
EA4CYQ
#298605  - 31 julio, 2016 13:16
Máximo me perdí algo, ¿ya venden el LNB a PLL modificado y válido para el SAT?.
Yo creía que tenías que modificarlo tú o como en algún caso he leído hacerle una salida para disciplinarlo externamente.
Juan Antonio
EA7FGJ
#298620  - 31 julio, 2016 13:25
Juan Antonio, un LNB a PLL para SSB y CW creo que no haga falta modificarlo para nada. ¿tú crees que sí?
Luego para digitales seguramente cuanto más clavao esté, pues mejor que mejor... pero para iniciar a escuchar el sat, me parece que es más que suficiente.
De todas formas, el conversor ofrecido por el bueno de Roberto, DG0VE, no creo que sea disciplinable.... y para más INRI, la FI estaría en 1129 MHz, cosa que no entiendo muy bien.
Ya que estás haciendo un conversor nuevo, al menos que la FI caiga entre 1240-1300 MHz que es donde trabajan los equipos que tenemos para 23 cm.
Es que muchas veces se me escapa la tortuga, no entiendo a los que fabrican las cosas. :blush:
EA1IW
#288522  - 8 agosto, 2016 09:46
Nuevas noticias lanzamiento.. Parece se demora al tercer trimestre del 2017, según AMSAT_DL.
_ ___________________________________________________________
We have been informed by Es'hailSat Qatar Satellite company, that the
launch of Es'hail-2 with the first P4-A geostationary amateur radio
transponder is shifted to Q3/2017.
The announcement is available on the corporate Es'hailSat website at
https://www.eshailsat.qa/en/satellites/index/
73s Peter, DB2OS
____________________________________________________________
73,s
Antonio (EA1IW)
IN83ah
EB1HBK
#288523  - 8 agosto, 2016 17:35
Hola chicos, un par de ideas, por si a alguien le resultan de utilidad:
http://cacharreo.es/?q=DeXcensor
http://microbandas.es/doku.php?id=microperlas:antenas:ymca
EA6TQ
#288524  - 11 agosto, 2016 09:27
A ver que opinan los gurus ...¿con algo asi se podria hacer algo para la subida?
http://www.nuand.com/
EA4CYQ
#298621  - 17 agosto, 2016 09:54
Buenos días,
Tenías razón Máximo, he encontrado un documento donde se comparan diferentes LNAs para recepción de TV satélite dentro de la frecuencia asignada al satélite Geoestacionario, y parece que no necesitan modificación, por lo menos para trabajar en SSB.
Para trabajar en digitales habrá que disciplinarlos, por ahí he visto también algún documento de como modificarlos para disciplinarlos. Pero hace falta un GPSDO con salida a 10MHz y un circuito que modifica los 10MHz a 27MHz y poner inyectarlos al LNA. Aún así parece algo que se puede decir "económico" para las frecuencias de las que estamos hablando.
Todavía habrá que dar tiempo para que las casas comerciales se decidan a sacar algo, sobre todo ahora que se ha retrasado su lanzamiento.
No me deja añadir ni PDF ni Word, voy a intentar poner las hojas en jpg
Juan Antonio
EA4CYQ
#299569  - 17 agosto, 2016 10:06
Ahí va el resto
EA5DOM
#288525  - 2 abril, 2017 15:22
Kuhne va a sacar su "solución" para este satélite
Eso si. Seguro que hay que preparar billetes a punta-pala ;)
https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/en/onlineshop/Hailsat/
Mientras tanto, seguimos sin fecha de lanzamiento
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5TT
#309004  - 4 abril, 2017 08:32
... demasiada alforja para éste viaje....
Y el pajarillo sin salir del huevo.... ;)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4AXH
#288526  - 8 junio, 2017 11:16
Mas oferta para el ¨Pajaro¨.
https://www.dg0ve.de/en/
EA4CYQ
#311271  - 8 junio, 2017 22:05
Esto va teniendo otro color.
Veo que no lleva para sincronizarlo exteriormente con una señal de 10MHz y que la estabilidad es de +/-2ppm.
¿Será esta estabilidad suficiente para poder trabajar modos digitales que necesitan gran estabilidad?, como es el caso del PSK31.
Si +/-2ppm solo es válido para SSB en fonía, en mi opinión se queda corto.
Lo bueno que tienen los modelos de dos salidas (además de coger la banda de digitales), es que mediante jumpers puedes elegir la banda de F.I..
Los precios no los veo mal.
El transmisor es el que veo con poca potencia de salida, habrá que ir buscando amplis comerciales que saquen al menos 20W, con la excitación de 500mW que ofrecen.
Está bien que haya competencia!!!
Juan Antonio
EA4AXH
#288527  - 9 junio, 2017 09:58
Tambien tienen amplis para con esa salida entregue 20w...
habra que ir mirando........
EA5DOM
#324388  - 4 julio, 2018 17:16
Parece que se confirman los rumores de que el lanzamiento es inminente
Al menos en esta página ya aparece para finales de Agosto en un Falcon 9, aunque sin fecha definida
https://spaceflightnow.com/launch-schedule/
A preparar los equipos !  👍
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1BLA
#327662  - 8 octubre, 2018 15:46
Aunque la han aplazado a noviembre, el satélite salió para Florida.
https://www.rocketlaunch.live/launch/es-hail-2
Ahora si que falta poco.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
