TEST TRANSPONDER AO...
TEST TRANSPONDER AO-73
EA5FUZ
#27353  - 19 marzo, 2014 10:07
TEST TRANSPONDER PARA EL 22 DE MARZO
Cuando incide la luz del sol en el FUNcube-1 normalmente está en "Modo de Educación" (transpondedor con baliza de alta potencia), el Sábado, 22 de marzo de 2014 aproximadamente a las 0.930 UTC el equipo FUNcube están planeando cambiar a "Modo Amateur" (transpondedor con baliza de baja potencia) durante al menos unas órbitas.
El objetivo del cambio el 22 de marzo es para comprobar el efecto en el satélite del modo continuo "Modo Amateur" , especialmente la temperatura de la batería.
Somos conscientes de que los tiempos de encendido / apagado para el transpondedor no son ahora ideal, debido a los cambios estacionales. En los próximos meses la situación va a empeorar de tal manera que en junio el transpondedor sólo estará disponible durante períodos muy cortos en el Hemisferio Norte.
Por lo tanto, estamos planeando alterar el calendario de tal manera que el transpondedor esté en forma continua los fines de semana aproximadamente sobre las 19:00 UT desde los viernes, hasta la noche del domingo. Esto le dará a los radioaficionados una mayor oportunidad de utilizar el transpondedor. Desafortunadamente, no hay manera de automatizar este horario, por lo que su mantenimiento dependerá de la disponibilidad de las estaciones de control.
Estaríamos muy agradecidos si tantas estaciones de escucha como sea posible recibir la telemetría (TLM), utilizando el software de Dashboard http://funcube.org.uk/working-documents/funcube-telemetry-dashboard/
y lo remita al depósito de datos http://warehouse.funcube.org.uk/ el sábado 22 de marzo. Gracias.
Sitio web FUNcube www.funcube.org.uk/
FUNcube Yahoo Group amsat-uk.org/funcube/yahoo-group/
FUNcube Foro forum.funcube.org.uk/
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA5FUZ
#248183  - 28 marzo, 2014 13:01
Según informan desde la estación de control:
Los resultados de las pruebas de la semana pasada son buenos,el transpondedor se mantuvo durante dos órbitas, y no vimos ninguna caída notable en la temperatura de la batería.
Por ello proponemos repetir la prueba el sábado 29 de marzo, pero dejar el transpondedor en un período más largo. Vamos a encenderlo durante la primera pasada sobre el Reino Unido (aproximadamente 10:30 UT) y apagarla durante una de las noches que pasa por encima de Reino Unido, la primera de las cuales es de aprox 20:00 UT.
Estamos especialmente interesados ​​en recibir TLM cuando el satélite está saliendo de Eclipse (es decir, cuando debería estar en su temperatura más fría). Así que la recepción de las estaciones convenientemente situadas sería muy bienvenida.
Si escucha el transpondedor,por favor siéntase libre de usarlo!
73s Jim G3WGM
Sitio web FUNcube http://www.funcube.org.uk/
FUNcube Yahoo Group http://amsat-uk.org/funcube/yahoo-group/
FUNcube Foro http://forum.funcube.org.uk/
