Strand-1 Lanzamient...
Strand-1 Lanzamiento exitoso
EA7FGJ
#23341  - 25 febrero, 2013 14:45
Trevor, M5AKA nos comenta:
The first UK CubeSat, STRaND-1, was launched on 25 February at 1231 UT on the PSLV-C20 rocket from the Indian Space Research Organisation (ISRO) Satish Dhawan space centre. Deployment from the launch vehicle into a 785 km orbit took place about 20 minutes later.
It carries an amateur radio payload on 437.568 MHz, 9600 bps AX.25
Further information on STRaND-1 at http://amsat-uk.org/satellites/strand-1/
For frequencies of the other satellites launched with it see
http://www.amsat-uk.org/?p=12180
73 Trevor M5AKA
Buena noticia, pero tengo una pregunta, ¿Cómo hago para decodificar la bajada del Strand-1? es a 9600 Baud AX.25
Imagino que si se puede con el FunCubeDongle, se podrá con el Realtek... gracias anticipadas por las respuestas! :)
un poco más de info
EB2DJB
#216547  - 25 febrero, 2013 18:46
Hemos preparado una información sobre STRaND-1 en la web de URV-ABRA
http://www.radioaficionadosbizkaia.com/otros-servicios/noticias/100-satelites/135-hoy-se-ha-lanzado-un-nuevo-satelite-strand-1
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA7FGJ
#216561  - 25 febrero, 2013 19:25
Gracias por la info!
Los keplerianos provisionales son los siguientes:
STRaND-1
1 44871U 58056A 13056.56026665 .00000000 00000-0 +10729-3 0 330
2 44871 98.6073 245.8068 0005347 261.8502 98.1779 14.33079817200821
Todavía no subieron los definitivos en NORAD, cuando los tenga, los pasaré por aquí.
En el próximo paso intentarán resetearlo para activarlo.... esperemos que haya suerte. :)
EA7FGJ
#216567  - 26 febrero, 2013 21:16
Aquí tenemos una guía de como usar el FunCubeDongle, Jan, PE0SAT nos explica en su página como decodificar la telemetría:
http://amsat-uk.org/satellites/strand-1/strand-1-telemetry/
un poco más de info:
http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/cube-nano-picosats/strand-1/
EA5TT
#216548  - 26 febrero, 2013 23:21
Llevo 2 tardes intentando oirlo... Al menos... Y nada, no sé, igual los keps que uso no son los definitivos.
Para recibirlo he configurado el AGW a 9k6 a través de la tarjeta de sonido.
Como venganza han caído algunos qso en ssb y CW a través del fo-29 y el vo-52 :-)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB2DJB
#216549  - 27 febrero, 2013 12:26
coges el audio rx del discriminador?? ves la señal en smeter??
Enviado mediante Tapatalk.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA7FGJ
#216673  - 27 febrero, 2013 13:08
Lo que dicen de hacer los que tienen el Funcube es bajarlo y guardar el audio en un file y luego pasarlo por el AGWPE .
Es como verlo en diferido.
O bien desempolvar los TNCs del siglo pasado y darles un nueva vida.
Dicen que hoy la baliza tiene un nuevo mensaje. A por el....
EA5TT
#216550  - 27 febrero, 2013 18:11
El principal problema es que no escucho absolutamente NADA...Y la banda de 437 la tengo limpia, además sé como suena una trama de AX-25 a 9k6.
Pero sin oirlo... de decodificarlo ni hablamos ;)
Habrá que esperar a los keps definitivos... igual es ése mi problema
73, manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#216719  - 27 febrero, 2013 19:01
Hola Manolo,
La prueba que haría en tu caso es dejar el equipo encendido en su frecuencia y las antenas apuntando al sat en la dirección que se supone que pasaría.
Si tienes un receptor que reciba FM, setear la frecuencia y activar el AFC, e irme si no tengo el tiempo de quedarme... si el receptor recibe algo en el paso, sea a la hora que sea, pues, se habrá movido la frecuencia siguiendo con el AFC.
Ahora voy a buscar los definitivos, a ver si en NORAD los subieron.
Bueno, encontré los keps de todos los sats que transportó el vector, es decir los pasajeros del mismo, uno de ellos es el STrand-1, pero aún no los identificaron.... seguramente el viernes lo harán, todos los viernes suben los keplerianos nuevos.
2013-009A
1 39086U 13009A 13058.36284548 -.00000047 00000-0 00000+0 0 101
2 39086 98.6513 248.7561 0046125 45.1686 315.3260 14.45888454 260
2013-009B
1 39087U 13009B 13058.37833772 -.00000045 00000-0 00000+0 0 122
2 39087 98.6310 248.6999 0010696 257.6150 102.3797 14.33619890 251
2013-009C
1 39088U 13009C 13058.37821608 -.00000045 00000-0 00000+0 0 94
2 39088 98.6298 248.6976 0010461 259.0954 100.9033 14.33715067 250
2013-009D
1 39089U 13009D 13058.37803110 -.00000045 00000-0 00000+0 0 93
2 39089 98.6304 248.6959 0010128 263.0753 96.9263 14.33859808 253
2013-009E
1 39090U 13009E 13058.37751085 -.00000045 00000-0 00000+0 0 98
2 39090 98.6343 248.7042 0008107 265.6688 94.3800 14.34273431 253
2013-009F
1 39091U 13009F 13058.37725552 -.00000045 00000-0 00000+0 0 99
2 39091 98.6292 248.6991 0009544 279.3969 80.6152 14.34465712 252
2013-009G
1 39092U 13009G 13058.37865661 -.00000045 00000-0 00000+0 0 96
2 39092 98.6335 248.7023 0011286 253.0099 106.9838 14.33370883 253
2013-009H
1 39093U 13009H 13058.30813547 -.00000045 00000-0 00000+0 0 108
2 39093 98.6305 248.6329 0011542 269.8775 90.1033 14.33947375 213
2013-009J
1 39094U 13009J 13058.37742166 -.00000045 00000-0 00000+0 0 104
2 39094 98.6300 248.6963 0008090 275.9968 84.0120 14.34338059 267
Comparando estos con los del Strand-1 que pasaron al principio, se ve que la órbita es la misma, solo que estos que te paso ahora tienen un retraso de 2.5 a 5 minutos respecto al original previsto... es poco...
EA7FGJ
#216726  - 28 febrero, 2013 23:07
Bueno, en la web de NORAD ya cambiaron los nombres de los "pasajeros", los keplerianos son estos:
STRAND 1
1 39090U 13009E 13059.14487521 .00003821 00000-0 13758-2 0 119
2 39090 98.6327 249.4709 0008223 266.9814 93.0162 14.34284730 360
EA5CH
#216551  - 1 marzo, 2013 22:06
Pregunta absurda de novato en sat.
con la TS2000 y su TNC interna, ¿sería posible recibirlo?
El sof para recibir la baliza ¿sería el AGW o necesito otro?
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA7FGJ
#216960  - 1 marzo, 2013 22:08
yo creo que con eso que tienes lo recibes bien, el TNC tiene que estar seteado a 9600 Baudios y en KISS...
Mañana por la mañana tempranito hay un buen paso, estoy preparando las cosas para escucharlo...
EA7FGJ
#216961  - 3 marzo, 2013 22:04
Igual los que tienen el walky Kenwood TH-D7 y los móviles TM-D700 y TM-D710 que tienen TNC incorporado, pueden bajarlo directamente.
La cuestión es probar! ;)
