SHIN-EN2 con órbita...
SHIN-EN2 con órbita elíptica alrededor del sol
EA5FUZ
#27652  - 23 abril, 2014 23:52
El Shin-EN2 es un satélite que mide 490 × 490 × 475 mm y pesa 2,85Kg construido por estudiantes de la Universidad de Kagoshima en Japón.
Llevará un transpondedor Lineal en 145/435 Mhz en una órbita de espacio profundo.
Los objetivos de la misión son:
• Establecer tecnologías de la comunicación con una larga gama en cuanto a la luna.
• Establecer una nueva tecnología satélite de peso ultra-ligero,entre otros...
La órbita será muy diferente de los satélites anteriores. Shin-En2 tendrá una órbita elíptica alrededor del Sol y viajará a una órbita de espacio profundo entre Venus y Marte. Su inclinación será casi cero, lo que significa que Shin-En2 se quedará en el plano ecuatorial de la Tierra.
La distancia desde el Sol será de entre 0,7 y 1,3 UA, donde la UA (Unidad Astronómica) es de aproximadamente 1,5 x 108 kilometros.
Se espera que Shin-En2 se lance en el cuarto trimestre de 2014 con otro satélite de radioaficionados el ARTSAT2
Equipo de desarrollo de satélites de la Universidad de Kagoshima http://tinyurl.com/Kagoshima-Satellite
Shin-En2 Inglés Website http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp/~fuku-lab/sinen,english.html
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA4GMZ
#250895  - 21 mayo, 2014 16:53
La verdad es que pinta muy interesante. Pero las distancias pueden ser un problema. Un satélite a 1000 km de distancia ya sabemos que con una yagi sencilla se trabaja bien en V/U. Pero si está a un millón de km tenemos 60 dB adicionales de pérdida. Eso no hay invento que lo compense.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4GMZ
#250896  - 21 mayo, 2014 16:57
Proponen usar un modo digital muy estrecho, de 10 bits por segundo. Con una estación razonable sería posible hacer QSO si no está más lejos que la Luna. Aquí lo explican:
http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/commercial-scientific/shinen-2/
EA5FUZ
#250897  - 21 mayo, 2014 18:47
El Grupo de coordinación de frecuencias de la IARU Satélite Amateur ha anunciado frecuencias para el transpondedor lineal del Shin-ES2.
Shin-En2 IARU frecuencias coordinadas:
• 437,505 MHz CW faro
• 437,385 MHz telemetría WSJT
• Inversión SSB / CW transponder
- 145,940-145,960 MHz uplink LSB
- 435,280-435,260 MHz descendente USB
EA4CYQ
#250898  - 21 mayo, 2014 20:08
Como la distancia es grande el doppler será despreciable y habrá que trabajar en JT65. Parece una experiencia bonita!!!
Juan Antonio
#250899  - 26 mayo, 2014 15:27
Hola, bonita y compleja, ya veremos.
TNX fer info.
EA5DOM
#250900  - 29 mayo, 2014 20:46
Interesante. Pero ......
Como hay que recibir en UHF estamos hablando de que se necesitan antenas EME para 435-437MHz. Y si es para usar el transponder ya hacen falta DOS grupo de antenas EME. Uno para VHF y otro para UHF :unsure:
Lo del UHF vale para los que no vivan en ciudades llenas de inhibidores y de transmisiones dentro y fuera del segmento ISM. El resto de los mortales lo leeremos todo por internet :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
