seguimiento de sate...
seguimiento de satelites
EA5Z
 EA5Z
#26305  - 3 diciembre, 2013 00:08
Hola , me gustaria saber si alguien dispone de seguimiento automatico de sat y como lo hace , programas y demas , dispongo de una placa de control de rotores ars y equipo kenwood ts2000 , estoy preparando todo para hacerlo automatico ,,, a ver como esta la cosa , saludos y gracias .
Ea5z Ángel
EA5DOM
#238914  - 3 diciembre, 2013 13:26
Hola Angel
Estupendo. Tener los rotores en automático le deja a uno concentrarse en otras cosas y poder hacer algún QSO :laugh:
Yo utilizo el Orbitron. Tiene un programilla que tienes que instalar y lo bajas de la página de descargas de orbitron. Se trata del My DDE Client
http://www.stoff.pl/downloads.php
Yo no tengo la placa de EA4TX sino otra parecida de Easy Rotor Control
Al final estas placas trabajan en un puerto COM donde reciben los comandos en un formato estándar (normalmente YAESU)
Utilizo el HRD Rotor Controller del Ham Radio Deluxe. Este programa se comunica con la placa por el puerto COM correspondiente y además se conecta con el DDE cliente del Orbitron
Otra opción es hacerlo todo con el Ham Radio Deluxe. Pero es un programa que consume muchos recursos y lo he cambiado por el Orbitron
Como veras ..... todo software y pocos tornillos que apretar ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5SW
#238940  - 3 diciembre, 2013 16:50
Yo también uso el Orbitron que le tengo cogido el gusto y me va bien para doppler, las antenas de momento a mano.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#238915  - 3 diciembre, 2013 17:16
Hola, yo uso una placa casera y para el seguimiento el Orbitron, practico y sencillo, este lo comunico con el rotor usando este programilla.
http://www.mederoscnc.com/CX6DD/wispdde/wispdde.htm
hacerlo todo con el HRD aun no lo he logrado, hay algo que no configuro bien, porque el HRD Rotator si que lo hago funcionar con el rotor incluso enlazarlo con el HRD logbook.
EA5DOM
#238916  - 5 diciembre, 2013 09:39
Gracias por el enlace al WispDDE Pedro. Es lo que me hacía falta :)
Con el HRD Satellite Tracker probablemente el problema es que no activas la casilla de "RX" y entonces no manda los datos al programa del rotor
En la barra sobre el mapa donde aparecen las frecuencias tienes a la izquierda "manual tuning" y dos casillas para activar la corrección de doppler en RX y TX
Si al menos no activas la de RX el programa no manda datos por DDE al HRD Tracker
Esto tiene sus truquillos y hay que mantener la secuencia correcta para ponerlo en marcha
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5Z
 EA5Z
#238917  - 19 diciembre, 2013 13:54
Hola a todos , gracias por las respuestas y pido disculpas por la tardanza en contestar , estado liado y ni acordarme del tema , yo siempre use orbitron , me fue bien y en castellano que es importante , ahora para lo que quiero no se si lo hace , lo que pretendo es el seguimiento de sat y de luna , estoy probando tambien nova pero no lo entiendo bien , no se donde se actualiza la lista de sat que esta algo obsoleta . varias preguntas :
se puede hacer seguimiento de luna con orbitron?
como se actualiza la lista de sat en nova ?
gracias voy a seguir esta tarde con el tema .
Ea5z Ángel
#238918  - 20 diciembre, 2013 08:10
Hola Angel, si se puede con el orbitron tanto luna como SATs, necesitas el programa que puse antes
Yo ya lo estoy haciendo, con un controlador casero para el rotor.
Una de las pestañas del orbitron que no recuerdo ahora tiene la opcion de seguir o SATs o luna.
Luis, ya hice de funcionar el sistema de seguimiento automatico con el HRD. TNX.
EA3HAH
#238919  - 21 diciembre, 2013 05:57
Hola Pedro. Quisiera hacerte una pregunta en relación a la placa casera que tienes.
Te explico. Dispongo de un rotor ar-303, de esos para pequeñas antenas, la indicación de la dirección no la hace cogiendo datos del rotor sino que un motor sincronico en el mando gira a la vez que el de arriba. Sin embargo he investigando un poco como va este sistema y destripando el mando he visto que se puede dar la tensión de movimiento con una placa con reles. La indicación de dirección se podria coger colocando un potenciometro solidario al eje del rotor que nos de una tensión proporcional a la dirección apuntada. Además una vez hecho esto en el mando se puede quitar el bloqueo de dirección, lo que viene bien ya que este rotor no tiene freno electrico y si el viento sopla con fuerza puede mover el rotor (pero claro, el del mando no se ha movido, lo que nos da un error. Por eso al coger la indicación vía potenciometro sabriamos donde esta apuntando la antena)
La verdad es que no sé si me he explicado bien.
Aquí las preguntas: ¿tu placa casera podria manejar esto? ¿Tienes los esquemas? ¿Te salio muy cara?
Para EA5DOM le pregunto, ¿Sabes si el Easy Rotor Control haria funcionar este invento?
Esto no es inmediato, de momento estoy ahorrando para una emisora nueva y vendiendo algunas cosas obsoletas para mí, pero me gustaria automatizar el seguimiento.
Gracias por vuestro tiempo. Saludos de Carlos
#238920  - 21 diciembre, 2013 20:46
Hola, pues si Carlos si eres capaz de poner el potenciometro al eje del rotor, se podria hacer.
Respecto al precio, ha salido economica, pero claro he comprado lo justo y he recuperado cosas, de hecho solo he comprado un arduino, una LCD y unos reles, creo que no ha llegado a los 30€, pero claro tiene mano de obra, ya pondre fotos esta en una caja de aluminio con su filtro de red y todo cableado en teflon, de momento la PCB en una de estas pretaladradas, que no me gustan, pero por rapidez se hizo asi, aunque terminare haciendole una PCB como dios manda.
Pero vamos como poder se puede.
Yo de momento muevo un G-250 de yaesu y un Kempro KR-400.
Ahora estoy con el de elevacion usando uno de TV SAT modificado y el paso siguiente sera, cambiar la LCD por una tactil.
