SATPC32... ¿Filtrar...
SATPC32... ¿Filtrar pases?
EA5BZ
#35559  - 27 octubre, 2017 10:58
Saludos:
Estoy configurando un pequeño PC para una estacion automatica de recepcion de SATS Meteorologicos (De momento solo en 137mhz).
Hasta este momento estaba usando Orbitron como tracker, pero para este menester tiene alguna carencia.
Necesito por ejemplo poder definir la minima "maxima elevación" de un pase para que sea marcado el SAT como activo. Por ejemplo: Quiero hacer seguimiento solo de pases cuya elevación máxima sea superior a 25 grados. Con Orbitron esto no es posible, pero me habían comentado que con SATPC32 si lo era.
¿Sabéis como? En caso de no poder realizarse con este Software ¿Algún otro lo permite? (si es posible gratuito)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5WA
#316128  - 28 octubre, 2017 08:48
Yo dudo que se pueda hacer con el Satpc32, ya que hay que clickar sobre un satélite para ponerlo "activo".
Cuando llegue a casa lo miro
73's de Juan Carlos EA5WA
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5WA
#316129  - 28 octubre, 2017 16:53
No encuentro esa posibilidad en el Satpc32.
Desde el móvil con el ISS detector, sí tengo esa opción en los filtros....
EA5BZ
#316163  - 28 octubre, 2017 18:36
Gracias Juan Carlos por tus respuestas.
Finalmente lo he conseguido con wxtrack.
Todo al 100% ahora :-)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2DJ
#316130  - 28 octubre, 2017 20:07
En el SatPC32 puedes filtrar para que solo te muestre los pases a partir de la elevación que quieras, para ello tienes que darle a "Accy" en la barra de menús, y activar la opción "Count Down":
Se te abrirá otra ventana y tienes que seleccionar "Open Window at Program Start" para que se te abra cada vez que inicies el programa, y ahi puedes indicar la elevación minima, le das a "Store" para que te lo guarde y lo tienes:
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA5WA
#316131  - 29 octubre, 2017 12:57
Muchas Gracias Rubén
EA5BZ
#316173  - 29 octubre, 2017 14:40
Una cuestion:
Ruben...Entiendo que esa es la elevacion minima a partir de la cual comienza a marcarse el sat como activo ¿es asi?
Yo lo que pretendo es filtrar los pases y seguir solo los que tienen una elevacion maxima mayor de 25 grados.
En cualquier caso... como comentaba en el anterior post, con wxtrack se puede hacer, solo que se necesita la version "registrada" .
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2DJ
#316132  - 29 octubre, 2017 20:36
Hola Rubén,
La elevación que defines ahí es la máxima del pase, es decir, si pones 25º, solo te aparecerán los pases que tengan una elevación máxima de 25º o más...
En la imagen que he puesto, si la elevación minima estaría a 25º, solo aparecerían en la lista el AO-85, EO-88, FO-29 y el SO-50, los demás al ser elevaciones menores, no aparecerían.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EC5W
 EC5W
#316133  - 30 octubre, 2017 01:21
por cierto el satpc32 tiene la utilidad de cambiar solo de satélite, puedes dejar el pc encendido y el irá cambiando para recibir esos mapas meteorológicos, seguimiento de doppler y rotor, lo necesario para una estación de RX, al llegar a casa puedes ser el hombre del tiempo :-) Desconozco si el wxtrack también te cambia de sat solo además de ese filtro de elevación que es interesante, urgando con satpc32 recuerdo un fichero donde se definía el horizonte, algo más que investigar...
Miguel, EA5GF
Enviado desde mi Amstrad CPC 464
EA5BZ
#316190  - 30 octubre, 2017 20:00
Muchas Gracias.
En ese caso puede hacer lo mismo que wxtrack.
Los dos son de "pago" por lo que igual da usar uno que otro.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2DJ
#316219  - 1 noviembre, 2017 20:35
De nada,
Los dos programas son de "pago", desconozco las limitaciones de la versión gratuita de WXtrack, porque hace mucho que no lo uso, pero la versión gratis del SATpc32 es plenamente funcional, la única limitación es que tienes que poner las coordenadas de tu QTH cada vez que arrancas el programa.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA7P
 EA7P
#316134  - 4 noviembre, 2017 15:27
Ya que estamos con el tema del SATPC32 ¿sabe alguien cómo modificar el subtono? Es que resulta que cada vez que abro el programa me pone por defecto el tono a 1750 Hz en el equipo y al cerrar me lo deja modificado a ese valor.
He mirado por los menús e incluso intenté editar archivos SQF pero sigue igual :(
EA4K
 EA4K
#316135  - 4 noviembre, 2017 22:03
EA5BZ escribió:
Saludos:
¿Has probado Gpredict?
Puedes usar Gpredict para calcular los pases y si lo necesitas, hamlib para mover las antenas desde Gpredict.
Todo software libre.
Yo lo he probado en Linux y Windows... pero seguro que también funciona en macOS. :-)
EB2DJ
#316392  - 5 noviembre, 2017 13:26
Hola Paco,
Mira a ver en Setup - Options como tienes la pestaña del subtono...
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA7P
 EA7P
#316136  - 5 noviembre, 2017 17:39
Gracias Rubén, la tengo tal cual está en la imagen (sin marcar) pero por si acaso la he marcado y al reiniciar sigue igual, ponga el tono que ponga al equipo una vez que ejecuto SATPC32 me lo cambia a 1750 y cuando lo cierro se queda en ese valor. Puestos a que siga en las mismas al menos me gustaría que fuera 67 Hz que es el que usa la mayoría de satélites pero no veo ningún sitio donde cambiarlo.
EA7P
 EA7P
#316137  - 5 noviembre, 2017 19:07
Bueno tras muchas pruebas me he dado cuenta que por defecto el programa arrancaba con el AO-73 asi que en los archivos auxiliares edité subtone.sqf añadiendole la línea AO-73,67.0,$3F,1
Con eso y marcando la casilla que me indicó Rubén YA FUNCIONA y no solo arranca Ok sino que además al cerrar el programa me deja el subtono que tenía el equipo inicialmente, asi que por mi parte tema resuelto, gracias!! :laugh:
#316424  - 6 noviembre, 2017 10:09
Solo un apunte, 1750 no es un subtono, es un tono, y es el que se usaba antiguamente como estándar para abrir repetidores y satélites.
Los equipos antiguos tenían un botón especifico para activarlo.
EA5WA
#316138  - 17 noviembre, 2017 08:54
Miguel, EA5GF
Miguel, me interesa saber como se hace esto. ¿Podrías explicarlo?
EC5W
 EC5W
#316866  - 9 diciembre, 2017 22:38
Lo tienes aqui tambien en la config para que cuando arranque te salga marcado por defecto:
EC5M
 EC5M
#317512  - 11 diciembre, 2017 15:25
HAMRADIO DE LUXE
