SATELITES NOOA
SATELITES NOOA
EA7KI
#16005  - 16 julio, 2011 09:28
Buenas dias a todos, haber si me podeis ayudar, ya he podido poner las antanas automaticas de elevacion y azimut para los satelites nooa, pero tengo un problemilla con la programacion automatica del pcr 2500 con el wtoimg, haber si alguien me puede ayudar para el programa cambien solas las frecuancias en el icom 2500
gracias a todos
+ info www.ucte.es
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA6ZL
#155716  - 17 julio, 2011 14:42
Por si te sirve de algo.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2249/es_wxgui.pdf
EA7KI
#155717  - 17 julio, 2011 17:09
Gracias por el pdf. pero el problema que no se interpretar lo que pone. yo tengo la version porfessional, que si la quereis decirmelo.
haber si me puedes ayudar a entenderlo.
""""Seleccione External para el uso de mandatos externos wxctl (wxctl, wxctl.com, wxctl.exe o
wxctl.bat) para control ( introduzca el nombre del satélite como argumento 1, la frecuencia en MHz como
argumento 2 y el puerto al que está conectado el receptor como argumento 3; cuando no se selecciona
ningún canal, el nombre del satélite será una cadena vacía y la frecuencia será 0.00 (generalmente el
programa de control debería entrar en la modalidad de escáner, pero eso es opcional)
Receiver port Es el puerto serie RS-232 utilizado para controlar el canal del receptor.""""""
Eso es lo que pone pero no se por donde meterle mano.
gracias
EA6ZL
#155857  - 17 julio, 2011 19:16
No conosco el receptor que usas n lo e visto nunca yo uso el R2FX que es solo para los noas pongo el receptor en marcha habro el pragrama abro files obro record marco record auto process morco create image y create movi y auto record y a esperar el pase del satelite el programa no canbia de frecuencia es el receptor ya no se mas del programa ya que el mo es la version libre y no e jugado demasiado con el ya que recibo bien si alguien sabe mas que yo que lo explique haver si sacamos algo enclaro si puedes pasrme la versiom profesiomal le hecharia un vistazo haver que cambios tiene.
EA7KI
#155868  - 17 julio, 2011 19:30
ok te la mando por un email con el crack, yo tengo puesto ahora mimos que las antenas con los rotores se muevan automaticamente cada vez que pase el nooa,lo que pasa que solo lo tengo configurado para un nooa por ejemplo el 19 ya que tengo el pcr 2500 y segun la info se puede programar para que cada vez que pase cualquier pajaro se cambien a la frecuencia automaticamente eseo es lo que me falta para poner toodas las pasadas de todos lo pajaros ya que ahora solo puedo poner una.
te paso eso por email haber si uste investiga y me lo cuenta. para ver las pasadas en www.ucte.es
un saludo.
EA1EDM
#155718  - 17 julio, 2011 19:53
jolin con la ortografia....por favor un poco de indulgencia
Sin acritud y de buen royo
EA7KI
#155719  - 17 julio, 2011 19:56
Pido disculpa por la ortografia, pero eso dias estaba trabajando en vez de ir al colegio.
no hay problema pero no puedo hacer otra cosa.
EA1EDM
#155720  - 17 julio, 2011 19:59
gracias por la respuesta
eso te disculpa
pero un poco de preupación por la ortografía no viene mal
un saludo y gracias por la respuesta
ea1edm
EA7KI
#155721  - 17 julio, 2011 20:01
Tiene usted toda la razon del mundo, tendre mas cuidado.
un saludo
EA7IVN UN AMIGO.
EC7AKV
#155722  - 17 julio, 2011 22:43
EA7IVN yo utilizo el wxtoimg no profesional y una Icom IC-706MKIIG con una turnstile de fabricacion casera y bueno el equipo me lo controla la interface WISPDDE junto con Orbitron, el wxtoimg lo unico que me hace es descodificar y publicar via web http://mitesam.zzl.org/wxtoimg sobre controlar el icom mediante el wxtoimg... como no lo tengo profesional.. no te puedo ayudar hi hi hi ademas yo estoy igual que tu solo 1 Pajaro, no se como poner que me cambie automaticamente las frecuencias.
Bueno un saludo de tu amigo...
PD: No se si es a mi solo pero.. e notado que el NOAA17.. TX pero.. no veo nada solo forraje y nada de mapas... sabeis si hay algun problema con el NOAA17??
EC7AKV Alfonso "Fonsi"
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA6ZL
#155914  - 18 julio, 2011 07:45
El nooa 17 esta KAPUT no va desde hace tiempo.
EA7KI
#155915  - 18 julio, 2011 16:01
Buenas tardes alfonso.
El noaa 17 no esta operativo, los americanos lo esta untilizando para algo. si te interesa poner los satelites nooa en nuestra pagina dimelo y si tines un aestacion meteorologica tambien es www.ucte.es
aviso para navegantes 100% Española WWW.UCTE.ES
