satélite RS-15...
satélite RS-15...
EA1GAR
#18357  - 10 enero, 2012 15:03
hace unos dias un colega me comentó que había escuchado la baliza del RS-15??? he visto la info y parece que esta semioperativo... RS-15 status alguien lo ha trabajado
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5TT
#175945  - 10 enero, 2012 15:35
Hola Victor
No sé, pero cuando lo lanzaron y estaba al 100% operativo, a mí me costaba mucho trabajarlo con 11 elementos y 50W. a la subida y yagui de 3 elementos en la bajada.....
En algún sitio leí que habia quedado en una "mala posicion" orbital (el propio cuerpo del satelite apantallaba alguna antena)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GAR
#175946  - 10 enero, 2012 20:03
Hola manolo, a ver si me coincide algún pase en el cuarto de radio y pruebo... nunca lo he seguido... Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4SG
#175947  - 11 enero, 2012 02:50
La baliza de 10m es "escuchable" cuando el satelite esta iluminado. Pero parece ser una baliza vacia. Tan solo una portadora intermitente. Si se escucha la baliza con telemetria, podria ser un sintoma de salud en el satelite.
Sobre lo necesario para trabajarlo cuando aun estaba "medio medio", podeis echar un vistazo a este link (Es de hace un monton de años).
http://www.mydarc.de/df8gh/RS-15.htm
David EA4SG
EA1GAR
#175948  - 11 enero, 2012 07:31
Gracias por la info David, respecto a las antenas para 10 metros tambien son interesantes para el AO7 que si que funciona como un campeon en modo A lo malo es la falta de corresponsales. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#175949  - 11 enero, 2012 20:13
Esta tarde he podido recibir la baliza, se escuchaba bastante clara, pero aunque al final lo intenté no hubo sintomas de haberle llegado jajaja.
Por cierto para los veteranos, es normal la cadencia en esta baliza??? me ha llamado la atención que la velocidad era bastante irregular y otra cosa, el doopler apenas se nota!!! aunque si os fijais ahí esta en los 5 minutos de la grabación hay una deriva de frecuencia. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4SG
#176071  - 11 enero, 2012 22:57
Buenas.
Me ha parecido leer que creen que la cadencia tiene que ver con la temperatura de alguno de los modulos del sat.
Si la baliza no lleva informacion en CW, teoricamente el satelite no esta operativo como repetidor.
Y el doppler es normal. Cuanto mas baja es la frecuencia, menos doppler. Tan solo tienes que comparar el doppler en UHF con el doppler en VHF. Y si ya te bajas a 10m pues mucho menor.
David EA4SG
EA1GAR
#175950  - 12 enero, 2012 14:33
Ok David, muchas gracias por la info, una pena que no esté operativo porque la cobertura no tiene nada que ver con los satélites actuales. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4SG
#176139  - 15 enero, 2012 14:41
¿Conociste el RS 12-13?. Tambien daba cobertura para QSOs transoceanicos. Espectacular funcionamiento sobre todo en el modo V/A donde se le escuchaba en 10m con un simple palo de escoba ;) . Muchas pasadas de diversion dio ese pajaro.
Lastima que no se planteen hoy en dia proyectos como los de aquellos RS´s
EA1GAR
#176444  - 15 enero, 2012 15:11
Pues no David, no llegé a conocer los RS... mis primeras experiencias fueron hace 4 años, por lo que ni siquiera disfruté del AO-40.Y lo que tenemos en la actualidad pués es lo que es. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5TT
#176445  - 15 enero, 2012 18:00
Yo comencé en SAT´s con el RS-12/13 en modo "K" (subida 15 metros y bajada 10 metros).... con sólo una KWD TS440..... ahhhh QUE TIEMPOS!!!!
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA6RF
#175951  - 15 enero, 2012 19:18
manolo yo cuando era eb trabajaba el rs15 con una vertical de 2mtsen ssb y escuchaba en 10mts con un receptor y tuve que dejarlo aunque tengo muy buenos recuerdos
toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4BGH
#175952  - 20 enero, 2012 20:39
El RS-15 es el primer satélite que escuché (años ha). Pero sólo la agonizante baliza de 10m. No lo trabajé; si no tengo mal entendido, no está operativo, tan sólo la portadora de la baliza (que no la baliza, como dice David), y sólo cuando le dá el sol.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#175953  - 20 enero, 2012 20:58
Jo que tiempos, y os acordais cuando habia que mirar los Keplerianos en la revista CQ, que venian unas tablas, yo solo llegaba a oirlos, y los seguia con el instantrack.
