hola,
Estaba mirando que han lanzado este satélite.
Una altura interesante 1400 km en su apogeo y 350 km en el perigeo.
Una cosa que me ha llamado la atención es que tiene una bajada en 2407.850 Mhz.
El beacon es en digitalGMSK 38k4 BPS.
Mi pregunta es, si pongo el conversor de 2400 Mhz con FI en 144 Mhz y a la salida de éste el FunCubeDongle podría decodficar la telemetría?
Aclaración, la balizas no se sabe si funcionan... pequeño detalle.... pero bueno, tengamos fe, que es lo último que se pierde.
Spacecraft Summary
Common Name: ALMASat Satellite Type: Microsatellite
Launch Date: 13 February, 2012 Launch Location: Kourou
Launch Vehicle: Vega Apogee: 1450.00
Perigee: 354.00 Inclination: 71.00
Period: 103.00 Dimensions: 30 x 30 x 30
Weight: 25.000 Kg
Organization: University of Bologna
Frequency Information
Mode TLM Beacon: Non-Operational
Downlink 437.4650 MHz FSK 1200 BPS
Downlink 2407.8500 MHz GMSK 38k4 BPS
hola max pues habria que probarlo yo que ando por dstar entiendo que si se deberia poder recibir pero ten en cuenta que si no voy equivocado el dongle sale por internet con unos parametros de conversion a digital lo que no se si la hace el aparato o a traves de internet salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Hola Maximo
hombre seria interesante ver el FunCube trabajando como FI
y en principio no veo por que no tiene que funcionar, yo tengo el
mio muy parado, tendré que revisar Firmware y que hay de nuevo en software
puede ser cuestión de desempolvar el viejo downconverter que iba a usar para
el Phase 3D, para RX en 2407.8500, avisa de los progresos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
hola,
Gracias por las respuestas.
Sinceramente pienso que el FCD como FI tiene que funcionar muy bien, porque toda la "tarea" de filtrado la hace el conversor, por ende, las carencias que pueda tener pasan a un segundo plano.
Recuerda que más que en otros casos, si lo vas a probar, con una antena patch de WiFi es más que suficiente para esa frecuencia.
Esperemos en principio que funcionen las balizas en el modo que sea, luego a probar.
Bueno, luego de un intercambio de mails con Paolo Tortora, que es el coordinador del equipo, en los que me comentó que hubo un problema cuando se separó el satélite del vector, se verificaron velocidades angulares de cerca de 100º/s mucho más altas de las esperadas.
Este problema hizo que se descargaran las baterías excesivamente, lo cual motivó que pusieran el satélite en lo que ellos llaman "safe mode".
Todo el equipo tiene confianza que este problema se resuelva y el satélite vuelva a estar operativo.
Esperamos buenas nuevas!
