Saluda a la sonda J...
Saluda a la sonda Juno en 28MHz CW !
EA5DOM
#25504  - 12 septiembre, 2013 12:55
El próximo 9 de octubre la sonda interplanetaria Juno (NASA) pasará a solo 559m Km de la tierra para obtener impulso gravitacional en su viaje a Júpiter. Esta sonda lleva un experimento llamado "Waves" que es capaz de recibir señales de HF en 28MHz y registrarlas
Como entre los diseñadores de este instrumento se encuentran varios radioaficionados, han pensado que se podría usar el acontecimiento para enviar una señal coordinada a la sonda y ver si se recibe. El experimento ya es oficial y tiene una página donde se explican los detalles. Están llamados a participar todos los rdioaficionados que puedan transmitir en 28MHz
Said "HI" to Juno
Some key members of the Waves team supporting this activity:
Don Kirchner KD∅L, Waves Principal Engineer
William Robison KC∅JFQ, Waves Software Engineer
William Kurth, Waves Lead Co-Investigator
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4GKQ
#232926  - 12 septiembre, 2013 14:33
Que guapo!! Me suscribo al hilo para ir enterándome del evento!... Con una vertical y 50W se podría hacer algo??
Ángel
EA5ELF
#232927  - 12 septiembre, 2013 19:52
Suscrito para que no se me olvide.
Si vemos la trayectoria y horario de pase por encima de nuestras narices, creo que es fácil dejar grabada nuestra llamada.
EB1HBK
#232928  - 24 septiembre, 2013 15:44
Gracias por el apunte Luis.
Apenas repuestos del buen sabor que nos dejó el encuentro de Cacharreo de este fin de semana, y ya estamos de nuevo metidos en faena, preparando en Orense un evento especial para ese dia:
Esperemos que la noche se presente buena y podamos escucharnos muchas estaciones.
EA1RJ
#233693  - 24 septiembre, 2013 17:09
Buenas,
Estoy dándole vueltas al coco intentando entender la trayectoria del satélite, no consigo entender como es posible que haga ese quiebro sobre Brasil y sobre China.
En la página del evento, viendo el vídeo se aprecia que el satélite al pasar junto a la tierra pasa entre la tierra y el sol y sale pitando, y sea cual sea el sentido de rotación de la tierra, no veo como es posible que haga esos quiebros en su trayectoria.
¿Algún entendido en el tema me lo puede explicar?
EA5DOM
#232929  - 24 septiembre, 2013 17:58
La verdad es que tal y como aparece en el mapa 2D es difícil de entender :(
La parte del pase en que la sonda estará mas próxima a la superficie terrestre es la que está en color rojo y como veis pasa por Madagascar y la India. En Europa solo vamos a tener a Juno visible en la aproximación y cuando se aleje a ultima hora del día 9. Pero el problema es que ya estará a una buena distancia. En 28Mhz habra que tirarle con Yagui y buena potencia
Os propongo que lo veais vosotros mismos con la ayuda del fabuloso programa del JPL Eyes on the Solar System http://eyes.nasa.gov/download.html
Una vez instalado pinchas directamente sobre la misión Juno y aparece enterita. Puedes reproducir el pase del día 9 e incluso ver la maniobra de entrada en órbita en Júpiter en 2016 y por supuesto el final de la misión y destrucción cayendo dentro del gigante gaseoso .... Game over !! :pinch:
Este programa es para dedicarle tiempo, pero no tiene desperdicio
Super Interesante para todos aquellos que estén involucrados en la docencia y enseñar a los chavales todas estas cosas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3EMG
#232930  - 24 septiembre, 2013 18:00
Hola Ricardo,
Entiendo, por la trayectoria del Juno, que su perigeo máximo se dará entre las 14:51UTC hasta las 19:51UTC, aprovechando la gravedad y la fuerza centrífuga que genera, sale disparado sobre las 20:51 UTC aumentando, ahora, su apogeo y alejándose de la tierra con un buen empuje.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EB1HBK
#232931  - 24 septiembre, 2013 20:23
Hola, yo tambien interpreto que la máxima aproximación se produce cuando pasa por debajo de Sudáfrica y sobre la península de la India. La parte de la trayectoria marcada en rojo.
El dibujo de la trayectoria resulta un poco extraño; supongo que será debido a la dificultad de reflejar en un dibujo en 2D el movimiento combinado de dos cuerpos en 3D. De un lado la sonda que se acerca y se aleja, y del otro su proyeccion sobre la tierra que gira.
Os adjunto dos dibujos de como esperamos que trabaje la antena. Es una simulación y a veces cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia, pero por algun lado tenemos que empezar.
Patrón directivo:
Patrón NVIS:
EA5DOM
#232932  - 25 septiembre, 2013 21:16
Enhorabuena por la iniciativa del grupo Caharreo.com Javier ! B)
De momento Bertrand F5PL confirma que la Juno está a 13.8 Millones de Km
y que la señal aun es débil aunque va en aumento. Esto es debido a
que la sonda ya está utilizando una antena de baja ganancia
The signal strenght is nicely increasing , and we can see easily
the spin
of the probe : 2 rotations / mn
The local beacon on the joined file on : 8404.4352 MHz .
Signal strenght > 7 dB Hertz .
Best 73s
Bertrand F 5PL
Y para el que quiera información completa sobre la sonda Juno (y tenga tiempo) aquí puede encontrar un datasheet completo sobre el sistema de telecomunicaciones que emplea. Mejor que la Ciencia Ficción .... ingeniería real :)
JUNO TELECOMMUNICATIONS SUBSYSTEM OVERVIEW
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#232933  - 26 septiembre, 2013 13:43
Iban EB3FRN ha calculado una tabla de Azimut/Elevación correspondiente al pase del la sonda Juno el próximo 9 de octubre. El cálculo esta hecho para Madrid pero es totalmente utilizable para toda la península
Juno se irá aproximando a la tierra y lo tendremos sobre el horizonte a 234º
La elevación disminuirá según se aproxime, hasta que a las 18:00utc ya la
perderemos por debajo del horizonte. El pase a mínima distancia de la tierra
sucede a las 19:25utc pero sin estar a tiro desde EA. Luego se aleja
rápidamente y a las 20:00utc nos aparece por el horizonte en 62º
A partir de ese momento va ganando elevación en pero también
se aleja de la tierra
Quizas sea el mejor momento para transmitir desde Europa, porque
en la aproximación le tirarán los Americanos
Dia y hora UTC Azimut Elevación
2013-Oct-09 17:40 *m 234.1219 3.8215 Juno en aproximación
2013-Oct-09 17:45 Cm 234.6348 2.7690
2013-Oct-09 17:50 Cm 235.1003 1.6890
2013-Oct-09 17:55 Cm 235.5122 0.5775
2013-Oct-09 18:00 Cs 235.8631 -0.5689 LOS para EA. Distancia ( 56655 km)
2013-Oct-09 18:05 Cm 236.1434 -1.7551
2013-Oct-09 18:10 Cm 236.3410 -2.9871
2013-Oct-09 18:15 Nm 236.4403 -4.2727
2013-Oct-09 18:20 Nm 236.4207 -5.6218
2013-Oct-09 18:25 Nm 236.2550 -7.0478
2013-Oct-09 18:30 Nm 235.9059 -8.5680
2013-Oct-09 18:35 Nm 235.3215 -10.2062
2013-Oct-09 18:40 Nm 234.4268 -11.9955
2013-Oct-09 18:45 Am 233.1107 -13.9826
2013-Oct-09 18:50 Am 231.2004 -16.2349
2013-Oct-09 18:55 Am 228.4141 -18.8521
2013-Oct-09 19:00 Am 224.2632 -21.9807
2013-Oct-09 19:05 Am 217.8399 -25.8229
2013-Oct-09 19:10 Am 207.3444 -30.5654
2013-Oct-09 19:15 m 189.2502 -35.8528
2013-Oct-09 19:20 m 159.3959 -38.8289
2013-Oct-09 19:25 m 124.3545 -34.4222
2013-Oct-09 19:30 m 99.1831 -25.4238
2013-Oct-09 19:35 m 84.5685 -17.5697
2013-Oct-09 19:40 m 75.9450 -11.8724
2013-Oct-09 19:45 m 70.5309 -7.7314
2013-Oct-09 19:50 m 66.9480 -4.5850
2013-Oct-09 19:55 m 64.4883 -2.0781
2013-Oct-09 20:00 r 62.7610 0.0041 AOS para EA
2013-Oct-09 20:05 m 61.5357 1.7940
2013-Oct-09 20:10 m 60.6682 3.3764
2013-Oct-09 20:15 m 60.0642 4.8071
2013-Oct-09 20:20 m 59.6594 6.1244
2013-Oct-09 20:25 m 59.4084 7.3555
2013-Oct-09 20:30 m 59.2784 8.5198
2013-Oct-09 20:35 m 59.2450 9.6317
2013-Oct-09 20:40 m 59.2898 10.7020 Distancia (53574km) y aumentando !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#233880  - 29 septiembre, 2013 21:41
Iban EB3FRN ya está escuchando a la Juno a 9 millones de Km !! :blink:
Esta mañana finalmente he podido recibir la Juno, entra tan justa que ha sido imperscinible montar polarización circular, aqui un par de pantallazos:
El doppler de la trayectoria está compensado, pero también tenemos el doppler que genera la sonda al girar también sobre su propio eje de rotación en el primero se ve claramente. Si las queréis publicar, no hay problema. Sobre las condiciones del modo LGA, se trata de una antena de solo 8.7dB y 25W de potencia, no está mal copiar una bocina de 9dB de gain a 9millones de km ;)
También un par de imagenes para que os hagias la idea de la diferencia de tamaño de la antena de alta ganancia con la de baja ganancia:
Ya que he visto que hacéis actividades para los escolares, aqui hay unos printouts para hacer una maqueta de la Juno:
http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/education/pdf/JunoPaperModel.pdf
Una bocina de 9db y 25W a 9 millones de Km .... eso sí que es un DX
Pero claro, no mandan QSL, por eso no lo escucha nadie 👿 👿
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#232934  - 5 octubre, 2013 21:36
EDITO para corregir un error
Con Juno a "solo" 4.4Millones de Km un colega Americano ha conseguido recibir a Juno con una parábola de 1m. El resultado es este
Como podeis ver la señal es apenas apreciable en el waterfall
Y como contraste aquí teneis un vídeo de Iban EB3FRN recibiendo con su antena offset de 2.4m. La diferencia es increíble. La señal aun tiene que aumentar de intensidad en los próximos días. Durante el Flyby intentaremos recibirla con una offsetde 85cm
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1GFY
#232935  - 7 octubre, 2013 16:23
Para el que quiera colaborar y participar se puede hacer la transmisión mediante PC con el software QRS de ON7YD. En mi blog he dejado unas capturas con una configuración que parece funcionar.
http://ea1gfy.blogspot.com.es/2013/10/proyecto-de-la-nasa-hi-juno.html
También hay software para los que useis Linux aunque no se si hará transmisión tipo baliza
http://www.qsl.net/in3otd/glfer.html
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#234700  - 7 octubre, 2013 16:47
Hola a todos:
considerando que el satélite estará a la vista en EA a partir de las 2000 UTC y que el experimento termina a las 2040UTC tendremos que activar el transmisor 24 veces nada más para transmitir los períodos de 30 segundos, comenzando a las 2000, 2010, 2020 y 2030.
En la página web indicarán cuándo hay que emitir, con un contador y cuándo no, con otro contador. El que no sea capaz de seguir esas instrucciones tan simples, que se vaya a ver la tele ;-) ;-)...
Aunque no está de más conseguir esos programas para otras ocasiones.
Por cierto, las balizas WSPR de Etherkit y las de G0UPL tienen salida de manipulación que se podrían utilizar para ello.
El Modo es QRSS, con una velocidad (speed) de 30 (segundos/punto) y una repetición (frame) de 10 (minutos), comenzando (start) en 0. Entre paréntesis he puesto los nombres que usan las balizas de G0UPL.
EB1HBK
#232936  - 8 octubre, 2013 15:40
Como ha comentado Antonio mas arriba, el programa QRS de ON7YD funciona bien y permite configurar a medida tanto la secuencia de QRSS como la identificación de la propia estación, también en CW, pero a diferente velocidad.
Me parece un programa muy simple y efectivo, y hay una version incluso para versiones antiguas de Windows.
Recordaros que, para los que tengan dificultad con el inglés, en la web de cacharreo.es hemos ido subiendo abundante info en español sobre este evento.
Para los que tengais un Arduino disponible, podeis usarlo para generar toda la secuencia en CW (QRSS y CW ID).
En la web podeis descargar el programa que usaremos nosotros para realizar la transmisión desde el Arduino.
Puede cargarse en vuestro Arduino para que realice la tarea de telegrafista. Esto permite prescindir del Ordenador para esta tarea. Si vais a utilizarlo, antes de cargarlo debeis personalizarlo con vuestro distintivo y locátor.
El programa es muy sencillo y experimental. Si se hubiese colado algún "bug" os pido disculpas. Podeis usarlo libremente y mejorarlo todo lo que os apetezca.
Lo compartimos con el deseo de que pueda resultaros de utilidad. Para esta ocasión o incluso como baliza de uso general para onda larga, por ejemplo.
EA5DOM
#232937  - 8 octubre, 2013 17:29
El primer intento de recibir a Juno en 8.4Ghz con una parábola de 60cm y un conversor a 404Mhz + SDR RTL ..... ha sido negativo :(
Mañana volveremos a intentarlo durante la aproximación hasta las 18h UTC
El caso es que tenemos dos horas de espera hasta que Juno aparezca por 64º a eso de las 20h UTC. No estaría mal fijar una frecuencia en HF y montar ahí una rueda para comentar el evento y pasar esas dos horas de la mejor manera posible
Seguramente a esas horas lo ideal son 80m, ¿no? Alguien quiere proponer frecuencia ?
También se podría llamar en 10m en la frecuencia reservada a los indicativos terminados en Z 28.450Mhz, pero aquí practicamente para QSO local
Animo y a participar
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4UC
#234783  - 8 octubre, 2013 23:18
Hola. Por Madrid me estrenaré empleando el QRSS hacia Juno. Lo voy a hacer empleando la estación móvil: Yaesu FT-857D (50 vatios como máximo) y antena telescópica MFJ-1977 ajustada a 28 MHz.
También me pondré a explorar la banda para escuchar las transmisiones lejanas de este evento.
Deseo que la participación sea masiva... 73!
Christian EA4UC
Estación móvil y portable de radioaficionado.
#234821  - 9 octubre, 2013 18:49
Son las 18:50 UTC y ya están en marcha muchos transmisores.
En la WebSDR de W5ZA se ven los arranques de transmisión (no muy bien sincronizados, pero claramente).
A partir de las 20:00 hay AOS en EA, así que "leña al mono".
EA5DOM
#234922  - 9 octubre, 2013 20:45
Se acabo el experimento
Thank you amateur radio operators. This activity is now concluded. The Juno team hopes to share the results with you soon.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#234923  - 9 octubre, 2013 20:47
¡Se acabó lo que se daba!
Ahora Juno está saliendo de la órbita terrestre cagando melodías. Esperemos que se haya llevado unos cuantos saludos Hi Hi por nuestra parte.
La sincronización con la página web ha sido muy fácil, y los treinta segundos de manipulación / espera se han hecho bastante cortos.
Ahora esperaremos unos meses para ver si el experimento ha sido exitoso.
