Rotor.
EA1FCH
#18318  - 8 enero, 2012 00:58
Este año me he propuesto empezar el tema de los satélitis y he visto que muchas estaciones no usan un rotor comercial, es decir un rotor de elevación de la marca Yaesu.
Sino que es un rotor que me parece que es de las antenas parabólicas ¿me podeis dar mas datos de donde conseguirlos o hacer algo parecido?.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#175652  - 8 enero, 2012 10:23
Se usa varios rotores pero el mas comodo y barato el el utilizado para parabolas TVSAT,son baratos ,tienes que alimentarlo con una tension mas baja,para indicar la posicion,un pendulo o un acoplamiento de un potenciometro con el eje.
Hay aqui: www.ciberland.com, no tengo ningun interes con esta empresa.
EA1FCH
#175661  - 8 enero, 2012 23:10
Ok, gracias por la info, pero como hago el soporte de las antenas. Un saludo
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1GAR
#175653  - 8 enero, 2012 23:44
Hola Pedro, por si te sirve de algo, eso es lo que Yo Uso...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1FCH
#175759  - 9 enero, 2012 17:35
Hola Victor:
Muchas gracias. Ya me quedó claro.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1GGX
#175828  - 10 enero, 2012 00:15
hola. Yo tengo un rotor sat que me sobra. Y estoy empezando en el tema sats. Tengo una eggbeater omni para vhf que va muy bien. Pero estoy un poco tirado en uhf ya que la eggbeater omni que hice no va ni para atrás, así que a día de hoy para uhf tengo una tpm2 direccional la cual manejo a mano. Hago contactos pero es muy complicado ya que tengo que estar en la terraza controlando mil historias a la vez.
por ello puedo montar esta antena tmp2 en el rotor sat. Pero:
- como controlo el rotor?¿
- como se donde está el rotor?? ya que desd el cuarto de radio no lo veo.
- la antena que monte debe tener un ángulo fijo, cual?
EA1FCH
#175869  - 11 enero, 2012 15:44
En la web de EA4NZ tienes el mando de un rotor tanto para EL/AZ.
EA1FCH
OP: PEDRO.
#175870  - 11 enero, 2012 17:15
Todo lo puedes controlar con el PC,mira en ea3kp.ure.es veras una placa para esta funcion en automatico y manual con display.Programas,los que quieras,empezas por el ORBITRON y muchos mas.
un saludo.
EA4CYQ
#175871  - 11 enero, 2012 23:28
Si solo tienes un rotor de acimut la TPMII la debes colocar a una elevación constante entre 15 y 20 grados.
Si puedes hacerte una seguna TPMII con la polarización contraria y conmutar entre ellas eliminarás casi todo el fading.
Si arriba después del conmutador colocas un previo ya tendrás una gran estación de UHF para satélites.
En cuanto al rotor ya te han dado varias respuestas.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4TX
#175872  - 12 febrero, 2012 09:20
También tienes esta opción. El ARS-USB es una evolución del anterior modelo con más de 2200 unidades funcionando en más de 120 países.
Incluye: Mando completo con LCD y Botones, interface USB con el ordenador
[img] [/img]
Saludos, Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1BE
#179552  - 12 febrero, 2012 13:01
Hola a todos:
Pues más opciones.
http://easy-rotor-control.com/
Muy buenos precios y con los tiempos que corren tema muy importante.
Ángel (ea1be)
Vigo
