receptor noa
receptor noa
EA7YN
#16939  - 1 octubre, 2011 05:54
hola alguien sabe donde comprar un receptor para recibir los noa o en kit o montado gracias de antemano
73,de EA1YL
Estepona >Malaga
EA7KI
#164543  - 1 octubre, 2011 06:57
buenos dias EA1YL, supongo que sabras que con el pcr 1000 se puede recojer la señal sin problema, despues hay aparatos especificos para los nooa
http://www.thiecom.de/wetterfaxempfaenger.html?sid=342c99898811d9f2cde45df5f600106c
en esta pagina que es de alemania lo venden, pero yo te recomiendo el pcr 1000 por que con el wxtoimg puede tambien hacerlo automaticamente si que estar cambiando la frecuancia en mi pagina los tienes recojidos automaticos www.ucte.es , pero lo mas importante es la antena yo tengo la wsp-137 que es especifica para los nooa, tambien hay por internet como fabricarte las antenas.
si tienes alguna duda dimelo
un saludo
EA7IVN
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7YN
#164542  - 1 octubre, 2011 12:59
gracias amigo el icom pcr 1000 lo tengo y con salida a 10 mhz y el dsp puesto un saludo y gracias
73 de EA1YL
Estepona Malaga
EA1DIW
#164544  - 2 octubre, 2011 08:43
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=30550&catid=3
EA7KI
#164545  - 2 octubre, 2011 09:38
[map]
[attachment]wxtimg.jpg[/attachment]
[/map]
ok pues te explico con la imagen como poner el pcr 1000 automatico, tienes que poner la salida de audio del pcr a la entrada delordenador de audio una vez reaclicado esto el filtro del pcr tiene que estar en 50 como muestra la imagen
EA7KI
#164546  - 2 octubre, 2011 09:59
nada que no se poner fotos pues te explico escrito haber si alguien me dice paso a paso como poner un afotito de explicacion.
un vez echo todo lo anterios, habrimos el wxtimg en la version pagada profeccional.
nos vamos A OPTIONS: RECODIND OPTIONS, un avez ahi ponemos el tipo de repcertor que tienes pcr 1000 el puerto qeu vas autilizar,IMPORTANTE tiene coincidir con el puerto asignado a pcr pero el pcr no estara encendido en el ordenador, osea que el pcr no podra estar viendo en tu ordenador como si apagase el ordeandor y solo tuienes que encerder el wtoimg pero NO el PCR una vez configurado todo antena pues la antena que tengas los baud 9600, el sample bits a 16 y el volumen que aparace en Advance eso poco a poco tendras que cambiar hasta que des con la tecla.
ya esta configurado si tienes rotores pues eso es otra configuracion
despues te vas a:APTIVE APT SATELITE EN OPTION
y aptiva el 15, 18, 19 y le pones a frecuancia para qeu se lo manda automaticamnete a pcr y despues, pues normal en recordin automatico y a la a recicir los nooa automicos
importente bajates la cleper cada 24 horas
espero que haya servido de ayuda. si tardo en contestara que estoy muy liado estudiado el patron de yate y no puedo solo con todo
un saludo
EA7IVN y predon por las faltas de ortografias
EA7YN
#164547  - 2 octubre, 2011 15:11
funcinando david muchas gracias por tu ayuda un abrazo
73,de EA1YL
Estepona Malaga
EA7KI
#164548  - 2 octubre, 2011 15:38
ok, me alegro que con las explicaciones te halla funcioando si quieres poner las imagenes en nuestra wed dimelo
www.ucte.es
un saludo
EA1JM
#164549  - 19 octubre, 2011 20:02
Lo que andas buscando es esto: http://df2fq.de/index_eng.html el r2fx un receptor totalmente automatizado via puerto com y con el ancho de banda adecuado para recibir correctamente las imágenes. Puedes ver los resultados en http://ea1jm.ure.es
Saludos Fran EA1JM
EA4GMZ
#164550  - 1 noviembre, 2011 09:56
Tengo ganas de probar los noaa con el receptor SDR Funcube. El ancho de banda es configurable por software pero es de sobra para el modo apt. Eso sí, quizás requiera algún filtrado paso banda.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
