Hola, saludos a todos.
Estoy intentando configurar una placa de desarrollo ESP-32 para el proyecto TinyGS (recibir satélites, sondas, etc que utilizan LoRa).
Dispongo de las placas Heltec V3 (en teoría aún, que yo sepa, no es compatible por lo menos en el proyecto de G4lile0) y Lilygo T3 V1.6.1, la cual aparece entre las placas que se pueden programar y algunos colegas utilizan.
Usando el instalador web ( https://installer.tinygs.com ) todo es correcto, ya que reconoce el puerto serie al cual la he conectado (tras actualizar controladores), instalo la versión que aparece (2403242) y tras esto, las dos me generan un punto de acceso wifi (My TinyGS) y accedo a el sin problema mediante wifi con la dirección 192.168.4.1 Hasta aquí correcto.
Previamente he recibido las credenciales (usuario y password) MQTT
Configuro todos los datos de estación, posición, escribiendo (no copiando y pegando) los datos de SSID y password de la Wifi y las credenciales MQTT, también a mano, por si acaso.
Elijo en un caso la placa 433 Lilygo T3 V1.6.1 y en otro he intentado con Heltec V1 y V2 ya que la V3 no aparece en el desplegable.
Parece que va bien, todo se realiza correctamente y puedo acceder a la placa mediante wifi ahora con el nombre que he dado a mi estación, en este caso mi indicativo.
Bueno, pues hasta aquí. No hay forma que se conecte a la wifi del QTH (he introducido el SSID y clave, como comentaba, a mano y asegurándome que no me equivocaba, pero no se conecta a la wifi y por lo tanto tampoco al servidor MQTT.
¿Alguna idea?
He repetido el proceso varias veces.
He probado conectarme a un router neutro que “traga” con todo, a la red wifi libre de mi empresa, a través del teléfono móvil usando los datos y mediante conexión compartida.
He probado a resetear la después de la instalación, tanto con el botón de la misma como quitando la alimentación.
He visto varios tutoriales, entre ellos el
de Cedric EA4AC (por cierto, muchas gracias), pero todo igual, no se conecta a mi red aunque ponga la placa a escasos centímetros del router (el cual funciona correctamente a no ser que algún parámetro de su configuración impida la conexión al mismo de la placa LoRa, lo ignoro ya que no tengo ningún tipo de filtrado MAC o cosas semejantes, tampoco entiendo mucho de redes).
También he probado la instalación mediante VSC (Virtual Studio Code) con la carpeta con los archivos de https://github.com/G4lile0/tinyGS. me da un error (que ahora no recuerdo).
Como decía, ¿alguna idea?
Gracias de antemano
La razón por la cual no se conecta al WiFi la desconozco, pero eso es todo tu problema.
En la imagen que envías, mira el texto de la hora 00:02:29, allí está descrito el fallo.
Hola de nuevo, gracias por responder.
¿Crees que el chip ESP32-pico-d4 no es compatible?
