RECEPCION DE IMAGEN...
RECEPCION DE IMAGENES SATELITES METEREOLOGICOS NOOAA
EA4DFE
#364933  - 18 julio, 2021 10:53
Buenos días me falta algo ¿Quién puede ayudarme?
tengo el satpc32 configurado con yaesu ft991 y el rotor todo bien ok recibo el audio de los noaa pero no se la configuración que hay que poner en el WXtolmin,mis radios cuando trabajo ft8 no necesito interface lo hace todo por el cable usb, ayer probando el mmsstv recibía imágenes en 20 metros solo poniendo la configuraciÓn del puerto pues eso mismo hago con el WXtolmig y no consigo ver las imágenes del satélite le doy al mic control a lo mejor necesito pasar el audio de la emisora al ordenador por un cable físico en vez de un puerto virtual no se alguien tiene esto configurado así y recibe las imágenes.
Otra solución es poner el pincho usb  rtl sdr pero no recibe much, me gusta mas la otra opción ya que se dirigen las antenas hacia el satélite y el audio es muy bueno y fuerte pero por el momento no puedo decodificar ese audio, en cabio yo con el ft8 y el sstv decodifica sin problemas,aqui me falta algo en el WXtolming y no se que es.
Muchas gracias por la lectura y quien me puede echar un cable Gracias 73 para todos EA4DFE
EC4AA
#364934  - 18 julio, 2021 11:35
Quizás fuera porque emiten con modulación FM y BW~40 kHz (WFM) y ese equipo creo que tiene un ancho de 12 kHz en FM.
73 de Manolo.
#364940  - 18 julio, 2021 15:06
Hola Manolo. Si. Por ahí debo tener todavía un previo de Cirkit de 137Mhz (tamaño uña) sin estrenar y las antenas molinete de cuando se bajaba uno las fotos por los 90 o así. FM, tienes razón. Tirado, estaba tirado. Www.sat24.com
EB1ESK
#364985  - 19 julio, 2021 21:16
Yo he recibido imagenes (malas) de los noaa con ese software , con una vertical las imagenes son bastante malas , supongo que tienes actualizados los keplerianos en el wxtoimg .
EA4DFE
#365107  - 22 julio, 2021 18:57
Gracias por contestarme ya esta solucionado el tema de las imágenes ya las recibo tanto por la emisora o por el pincho rtl-sdr ahora solo me falta configurar el rotor para que haga tracking lo tengo complicado esta en el puerto com 8 pero no me reconoce ya que tengo todo en pleno funcionamiento con   el satpc32 y el pst rotor, mirare si tengo bien las velocidades del puerto es lo primero que se me ocurre.
EA7JIK
#372032  - 24 enero, 2022 18:26
Publicado por: @ea4dfe
Buenas, antes con w 8 se me ejecutaba bien el wxtoimg y ahora que actualicé a W10 pro, no se me ejecuta. He intentado el tema de la compatibilidad con sistemas anteriores y nada. Incluso iniciar con deshabilitar certificado de controladores. Nada. No intenté lo de la máquina virtual por tema de espacio. ¿Alguien corrió la misma suerte? ¿Qué puedo hacer? W10 va correcto pero el tema de hacer mis Noaa con mi vertical y fotitos perfectas con buenos pases, lo echo de menos muchísimo. Hasta pagaría por este programa. ¿Alguna alternativa de igual o mejor calidad? Gracias amigos. Dispongo de un mini acpc con 128 gb. 73
EA2EWL
#372034  - 24 enero, 2022 19:38
Hola. Prueba a hacer click con el botón derecho y alli busca opciones de compatibilidad y dile que lo ejecute cono si fuera Windows siete a ver...
Salu2
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA5XA
#372035  - 24 enero, 2022 19:59
Andrés, yo no veo tan mala idea correr el programa en una máquina virtual, si no hay manera de hacerlo funcionar con Windows 10 y ya has probado todo lo que había que probar, siempre tienes la opción de instalar un Windows 8 y tenerlo en marcha.
Al final, la integración es tan buena, que prácticamente la máquina virtual es como un programa más abierto.
73 - EA5XAmadeo
EA1GFY
#372210  - 30 enero, 2022 13:00
Yo tengo Windows 10 64bits y el WXtoImg me funciona bien. Desinstálalo y vuélvelo a instalar. Quizás al al hacer el "update" a Windows 10 tengas un problema de registros o permisos.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3EAV
#372369  - 2 febrero, 2022 10:21
Hola. Yo tuve un problema en la instalacion del programa WXtoImg en un Windows 10 de 64 bits. No me dejaba instalarlo.
La solucion la tuve en bajar la version beta: WXtoImg version 2.11.2 (last beta version). Y me funciona perfectamente sin problemas.
EA3EAV.Josep.
