¿QUE ELEVACION PONG...
¿QUE ELEVACION PONGO?
EA3HAH
#30151  - 24 marzo, 2015 14:59
Hola. Pretendo dentro de poco colocar unas directivas de V-UHF para hacer sat (son de polarización o vertical u horizontal, ya vere como las pongo). Como el presupuesto no llega para mas, solo tengo rotor para azimut y pretendo dejarlas fijas en elevación. Y ahi tengo la duda:
¿Que elevación pongo? He visto que unos ponen 15º, otros 20º y algunos 30º; ¿cual me dará mejor rendimiento? Vivo en ciudad y aunque hay edificios alrededor, en general esta despejado (es zona nueva).
Ya me direis. Saludos de Carlos
EA5TT
#272700  - 24 marzo, 2015 18:57
Que antenas son, Carlos?
Les piensas dar algun otro uso aparte de satélites?
Si me contestas a ésas 2 preguntas te digo lo q yo haría
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3HAH
#272701  - 24 marzo, 2015 19:23
Hola Manolo, gracias por ayudar. Las antenas son unas Grauta: para V una de 9 el. y para U de 19 el.
Como no tendre otras antenas, tambien quisiera poder usarlas para qso local, y/o probar si puedo hacer (dentro de las limitaciones de estar dentro de la ciudad) algo de ssb terrestre, al menos, en 144 (pero esto es secundario)
Y ya que me contestas quisiera hacer otra pregunta. He adquirido hace muy poco una TS-2000. Ya he probado -con exito- comunicarla con el Ham Radio de Luxe y el Orbitron usando el wispdde, pero pregunto:
¿en los sat de ssb que he de hacer para una buena recepción y controlar el doppler? ¿He de mover la tx hasta que me oiga, o dejar fija la tx y mover la rx? ¿Debo poner el TRACE o el TRACE(R) de la ts-2000?
Ya me informareis. 73 de Carlos
EA5TT
#272702  - 24 marzo, 2015 20:01
De nada, Carlos, para éso estamos:
Viendo el lóbulo de radiación de la 2 antenas a -3dB (2x15º la de UHF y 2x20º la de VHF)....
Si mi principal objetivo es trabajar satelites aprovechandolas al máximo, colocaría ambas con un alevación de 15º, de ésta manera tedrás cobertura desde 0º hasta una elevación de 30º... con lo que tienes cubiertos la mayoría de los pases.
En cuanto a la polarización, pues depende como te dije de si le piensas dar otros usos, o si en tu zona tienes mucha "polución" en vertical... pues las pones en horizontal... o viceversa.
La mias las tengo sin elevacion y teoricamente no podría trabajar satélites a más de unos 12º, aún así me lo paso bien.
No conozco la TS-2000, pero me imagino que al igual que con las icom, el trace (R) supongo que será lo que las Icom llaman REVERSE.
El trace normal se dá cuando se sube y baja del satélite en la misma banda lateral USB-USB es el que se utiliza en el modo A subida 145 , bajada en 29.
Si subes en 145.900 y te oyes en 29.400, cuando llamas en 145.905 bajarás en 29.405 (es un ejemplo)
El trace reverse se usa cuando se sube en LSB y se baja en USB
Si subes en 145.950 y te oyes en 435.850, cuando llames en 145.955 bajarás en 435.845.
En cuanto a lo que hay que mover.... SIEMPRE EL TX, de otro modo desde que empieza el pase hasta que acabe, si lo haces por ejemplo en el FO-29, te habras desplazado.... CASI 20Khz!!!!!
Siempre he hecho el seguimiento del rotor, el ajuste de frecuencia a mano, si no me aburro... y desde hace tiempo tambien dándole a la cw con la otra mano ;)
Ánimo Carlos, es un mundo fascinante!!!
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA3HAH
#272703  - 24 marzo, 2015 20:07
Gracias Manolo por los consejos.
También son bienvenidos los aportes de otros colegas.
EA1BDX
#272807  - 24 marzo, 2015 22:40
Buenas noches Manolo
¿Entonces no se mueve en RX nada? ya me he perdido.
Saludos, Juan EA1BDX
EA4SG
#272704  - 25 marzo, 2015 00:01
Hola a todos:
@ea3hah Carlos
Yo tambien te aconsejo instalarlarla con poca elevacion. Entre 10 y 15º como dice Manolo. Yo dispongo en VHF de una Grauta de 9 elementos como la que mencionas y puesta en horizontal.
Los contactos mas satisfactorios via sat suelen ser los mas lejanos y eso es sinonimo de pases con baja elevacion. Por lo tanto mi consejo en cuanto a la elevacion es la que te indique arriba.
Ademas cuando el pase es mas vertical, tambien significa que es MAS CERCANO por lo que la señal sera mas facilmente escuchable aun estando fuera de la elevacion adecuada. En mi caso te digo que con apenas 5-8º de elevacion yo puedo entrar y escuchar sats incluso que pasan a 50º-60º.
@ea1bdx Juan:
Efectivamente, una de las practicas operativas "manuales" mas habituales en los satelites con transpondedor es dejar la frecuencia de RX fija e ir modificando la frecuencia de TX. Para esto tienes que tener capacidad de monitorizarte o escucharte en la bajada, y por lo tanto un equipo que sea full-duplex. Vas corrigiendo la TX apoyandote en la clarificacion de tu propia modulacion en la bajada. De esta manera facilitas al corresponsal sintonizar tu señal y mitigas el movimiento de frecuencia que el efecto Doppler genera.
David EA4SG
EA2ARU
#272848  - 25 marzo, 2015 07:01
En cuanto a elevación, estoy de acuerdo que con poner sobre 20º de elevación es suficiente. Pero.... no te olvides de los previos. En cuanto al TS-2000, con el que trabajo satélites, te recomiendo el programa SATpc32: con este te olvidas del doppler y de mover el rotor: lo hace el solo. Y si ademas pones un receptor sdr en la FI de 10,7 Mhz del TS-2000, "VES" lo que hay en el espectro en todas las bandas, incluidas VHF y UHF. En satélite, es un golpe de efecto "ver" las frecuencias de bajada de los satélites...
73,s de Jabi, ea2aru
EA1BDX
#272705  - 25 marzo, 2015 09:12
Muchas gracias David.
EA3HAH
#272706  - 25 marzo, 2015 22:31
Gracias a todos por los consejos. Poco a poco ya os ire contando como avanzo.
EA5GB
#272917  - 1 abril, 2015 13:54
Hola a todos he seguido el hilo y estoy de acuerdo con lo que comentais animo EA3HAH, aprobecho para deciros que este qye veis es mi nuevo indicativo (EA5GB) exEA3GDP espero escucharos via SAT 73s
EA5GB FRANS
