"Puente" entre AO-7...
"Puente" entre AO-73 y FO-29
EA7FGJ
#26245  - 28 noviembre, 2013 09:50
Un experimento interesante sería, en el momento adecuado, subir por el AO-73 (FunCube-1) entrar por el FO-29 y salir en la misma banda que uno sube... :cheer:
Pongo un poco de datos:
AO-73:
Uplink:
435.150 MHz 435.140 MHz 435.130 MHz
Bajada:
145.950 MHz 145.960 MHz 145.970 MHz
FO-29:
Subida:
145.900 MHz 145.960 MHz 146.000 MHz
Bajada:
435.800 MHz 435.840 MHz 435.900 MHz
Es decir, cuando los satélites se "ven", puedo subir por 435.140 MHz por el AO-73 y escucharme por el FO-29 en 435.840 MHz.
Estamos de acuerdo que el AO-73 orbita a una altura de entre 600 y 700 km y el FO-29 lo hace entre los 800 y 1300 km, porque como bien sabemos tienen una excentricidad, pequeña, pero la tienen.
Voy a intentar estudiar un poco el tema y ver si existe una "ventana" en la que se "ven" ambos sats y tiene que coincidir que pasen sobre nosotros.... son muchas coincidencias, es cierto, pero estamos cerca de la Navidad y uno tiene más ilusión... :P
A ver si soy capaz de encontrar esa ventana.
Este razonamiento es un poco al vuelo, si me he equivocado en algo, las disculpas anticipadas....
Lo repito por aquí, además del hilo del AO-73 para no desvirtuar el otro hilo.
EA7FGJ
#238583  - 28 noviembre, 2013 09:55
hace unos años había pensado este puente pero entre el FO-29 y el AO-7, pero como está el AO-7, mejor dejarse de "puentes" :P
EA1BYA
#238584  - 28 noviembre, 2013 14:21
Estuve barajando en su dia esta posibilidad con los SAT FO29 y VO52 y sobre el papel era perfectamente posible. Maximo, creo recordar que incluso llegue a hablar de ello contigo. Alguna prueba llegue a hacer pero sin exito, me faltaban manos y me sobraban trastos en la mesa, despues, lo abandone y no he vuelto a intentarlo, lastima que todos los datos estaban de ese "proyecto" estaban en mi antiguo disco duro, que paso a QRT, pero sigo convencido de que es posible y algun dia con tiempo me pondre de nuevo con ello.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA7FGJ
#238602  - 28 noviembre, 2013 16:07
Hola Joseba,
El problema con el VO-52 es que lo tienes más complicado porque la baliza de este sat está fuera del rango de escucha del FO-29, si Tx y Rx en 435 MHz con 700 kHz de diferencia se hace un poco complicado, este es el segundo paso.
El primero es corroborar que el FO-29 "oye" al AO-73 y para esto solo tenemos que ponernos a escuchar en la bajada del FO-29 si oímos la baliza del AO-73.
Si esto es factible, viene la parte difícil, aunque no tanto... tengo algo en los cajones que podría valer...
