PSK31 en Sat, ¿por ...
PSK31 en Sat, ¿por que no?
EA3HAH
#28171  - 5 octubre, 2014 19:22
Poco a poco estoy intentando mejorar mi sistema para usar los pajaritos. El caso es que he notado que (como era de esperar) oigo con mas facilidad las señales de cw que en ssb, por eso pregunto: ¿Por que nadie usa psk31 si en HF da tan buenos resultados?.
El ancho de banda es menor y la relación s/n puede ser menor que en cw, por lo que en satélites creo que deberían funcionar bien, ¿o estoy equivocado?
Ya diréis que os parece, 73 de Carlos
EA6RF
#261858  - 5 octubre, 2014 19:51
Lo suyo seria unas frecuencias aposta para modis digitales pero la idea no es mala del todo es probar
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#261862  - 5 octubre, 2014 21:07
Lo suyo sería intentar respetar el uso para el que ha sido concebido, normalmente suele estar especificado en los comunicados de la asociación o grupo que lo construido.
EA5TT
#261859  - 5 octubre, 2014 21:11
Técnicamente no hay problema, el satélite invertirá en la salida lo que escuche por la entrada, entramos en fonia LSB y salimos en USB.
Se puede usar psk, rtty, sstv... pero teniendo en cuenta el párrafo anterior.
Me has dado una idea.... en algún pase con poca gente voy a probar con la vieja AM... ya os contaré.
73,Manolo
P.D. Carlos, tenemos pendiente el qso via AO-73... ya sabes necesito 73 iniciales...
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5DOM
#261860  - 6 octubre, 2014 08:27
Porque en HF no hay doppler !
Tu intentalo. Y luego ya, si eso, ya ..... :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4CYQ
#261893  - 6 octubre, 2014 12:48
LA respuesta es que el PSK31 y el doppler no se llevan bien, es un sistema que tiene un AFC mínimo, como varie la señal 10Hz ya no decodifica, probar en HF mover el dial solo 10Hz mientras recibís.
Con el AO-40 era posible solo cerca del apogeo.
El JT65 tiene el mismo problema.
Juan Antonio
EA7IVP
#261861  - 6 octubre, 2014 15:29
Me parece que el ancho de banda tan estrecho del psk31 y el doppler lo harían muy difícil, como ha dicho Juan Antonio. El tener esa señal bien centrada durante todo un pase sería muy crítico.
A lo mejor en psk63 u otro modo con ancho de banda más grande envíe la información más rápidamente.
Pero creo que todo es probar...
Carlos, EA7IVP
EA3HAH
#261923  - 7 octubre, 2014 07:18
Vale , entendido lo del doppler. No habia pensado en ese problema. El caso es que sí se podria usar otros sistemas digitales como comentais.
Gracias por resolver esta duda.
PD: Manolo (ea5tt), estoy afinando el sistema, ya he puesto los dos previos en las antenas, pero son omni; y la verdad es que pierdo bastante, asi que estoy decidido a poner las directivas. Sin embargo, la bajada del AO-73 llego (con un tremendo fadding) a recibirla hasta con S7, asi que por intentarlo que no quede. El problema es que trabajo a turnos y el tiempo no me sobra...pero a ver si pillo un pase activo y hacemos qso. 73
EA7IQZ
#261982  - 7 octubre, 2014 08:29
Todos los programas que conozco de PSK tienen control automático de frecuencia así que pienso que el mismo soft se irá desplazando con la señal y cuando transmitamos nuestro interlocutor que haga lo mismo. Quizás sería interesante quedar en HF y hacer la prueba, uno transmite al tiempo que va girando su dial desplazándose unos pocos KHz a ver si el soft de quien recibe va detrás de la señal. Es una idea.
