Previo para satelit...
Previo para satelites
EA1FBU
#15398  - 27 mayo, 2011 15:36
Aprovechando un MAR6 que me tenía en el cajón de los recuerdos hice un previo para recibir los satelites en 435, todavia no esta montado en el mastil, las pruebas las hice con el prototipo al lado del equipo.
Tampoco tengo el plano hecho, si a alguien le interesa lo hago.
Adjunto la foto del artilugio, un video del fo29 donde se puede ver la diferencia entre ponerlo y quitarlo y la gráfica de respuesta del previo.
EA1FBU
#150485  - 27 mayo, 2011 15:48
Y el video hi hi.....
#150492  - 27 mayo, 2011 16:12
Lo que me gusta es el resultado del ajuste con la linea,con que transistor esta montado ?
El operador es algo rarillo no?
un saludo.
EA1FBU
#150486  - 27 mayo, 2011 16:42
El transistor es un mmic modelo mar6, tanto la impedancia de entrada como la de salida va a 50 ohmios.
Si buscas las caracteristicas tecnicas veras que la nf anda sobre los 3db. Pero el resultado me gusta mucho y es bastante robusto !! alguna vez le zusque con la potencia del transceiver por error en la conmutacion y aguantó hi hi. Tengo otros previos con gaasfet y atf pero son de mirame y no metoques... Estoy cansado de cambiar en ellos je je.
Saludos/Alfredo.
EA1MX
#150493  - 27 mayo, 2011 17:14
bUEN TRABAJO ALFREDO, SE ESCUCHA MUY BIEN SALUDOS
#150495  - 28 mayo, 2011 07:18
Hola Alfredo,
Podrias intentar montart un ATF54143 ,te bajaria muchisimo el ruido,claro es muy delicado a montar pero una vez montado es otro cantar,tengo echo la prueba de poner diodos en la entrada y salida para la protecion,fonciona y el ruido aporta a 1296mhz es de 0,2db medidos en 432 seria mucho menos.
Si puedes pasar por aqui el circuito de entrada que has montado.Gracias.
Ah si ,el circuito descrito por aqui de unos circuitos ,el esquema sirve,salvo la bobina de choque de la salida,ponga un R de 68ohms y 20vueltas de hilo esmaltado de 0,1o 0,2 mm.
La coriente en 15ma creo que esta bien,puedes probar el mejor rendimiento/ruido.
un saludo.
#150517  - 28 mayo, 2011 07:30
Hola ALFREDO EA1BFU,
En el correo no te reconocen como socio,como lo tienes enregistrado??
EA1FBU
#150518  - 28 mayo, 2011 08:06
El correo mio es ea1fbu@gmail.com.
Te mando las medidas del filtro de entrada, pero para montar un atf no
creo que funcione bien, el mmic tiene 50 ohmios de entrada, habria que modificar la toma de salida.
EA8BUE
#150487  - 29 mayo, 2011 21:00
hola pon el esquema completo yo tengo un par de esos mar6 que los podia aprobechar saludos Javier
#150488  - 29 mayo, 2011 22:37
Muy buen aporte, gracias, si pon el esquema, por favor, no tengo mar6 pero por cacharrear que no quede, asi que lo mismo me animo y compro unos cuantos.
De paso a ver si podeis poner la modificacion para que el circuito de entrada valga para un ATF54143, de esos si tengo algunos para unos previos que quiero montar.
Ramón, que diodos has puesto al ATF54143, para protegerlo?.
73, TNX.
#150653  - 30 mayo, 2011 09:53
Hola Pedro,
Mira el tema ese es lo siguiente,por algunos hay que poner diodos Schoky rapidos, pero hay que pensar que los diodos generan ruido ,mas el diodo es rapido y mas tiene la posibilidad de generar mas ruido,para que quiero poner los diodos,para la HF de la emisora o una mala conexion del 12v Vaya a saber.
La conclusion es que con unos 1N4148 son suficientes rapidos para lo que quiero y solo generan 0,2db de ruido a 1296mhz con la tension del analizador de espectro,siendo las señales recibidas mucho mas bajos es decir que ..nada.Son dos diodos invertidas en la entrada y salida,claro con potencias muy altas se tendra que montar reles intermedios para el previo,la atenuacion de los reles principales siendo insuficiente.
A tu disposicion.
un saludo.
Nota: un MAR6 tiene muchisimo mas ruido que un ATF54143,claro no tiene los problemas del GASFET a la hora de montarlo.
#150489  - 30 mayo, 2011 10:19
Ok Ramon, si recuerdo hace años leer algo sobre el uso de diodos 1N4148 como diodos pin para conmutacion de señales de RF, pero siempre desconfie, no lo veia claro.
Aunque este caso es otro es limitar la RF a valores del diodo (0,6V), pues nunca hubiese puesto unos 1N4148, por cierto que si los has probado hasta 1296 Mhz ni que decir que los puedo usar tranquilamente para la entrada del HPSDR, o ¿hay al tener señales mas altas el ruido generado es mayor?.
Bueno, el tema de la ESD no me preocupa demasiado, trabajo en un entorno con proteccion ESD, podria montar el ATF.
73 y gracias.
#150665  - 30 mayo, 2011 10:47
Hola Pedro,
Referente a producir ruido con diodos,en un momento que necesitava un generador de ruido, lo probe con los 1N4148 despues de echarle varios voltios el ruido producido era tan pequeño que desisti de utilizarlas y eso para HF ,para VHF no quedava nada,con los zeners que son mas ruidosas tan poco me servia,al final fue a busca el diodo B-C de un transistor.
Si el ruido medido a 1296mhz solo es de 0,2db cuanto seria a 144mhz,a cuando mas señal mas ruido, pero se utiliza un previo para las señales de 59 ? y si hay ruido,no no enteramos.
Todo tiene su logica.
un saludo.
EA1FBU
#150668  - 1 junio, 2011 10:19
Aquí está el esquema eléctrico, es muy sencillito, como podéis ver en la foto que mandé no hice placa. El rele no esta puesto en el esquema, aquí cada uno sabrá lo que necesita, yo le metí un omron g6z-1f-a son unos reles para RF, económicos, sobre 6 euros en RS. Pero son para poca potencia.... Hay quien dice que aguantan 20wtts en 1,2ghz....
El condensador si es de piston y cristal mucho mejor, colocar siempre el mejor que se pueda.
Como siempre, al trabajar en uhf, conexiones cortitas, buenos conectores, cables y bla bla bla.
EA1MX
#150894  - 12 junio, 2011 11:11
Hola el mar6 donde se puede conseguir , grs saludos
EA1FBU
#151876  - 12 junio, 2011 11:34
Yo los compré en farnell, busca por "msa686".
#150490  - 13 junio, 2011 07:00
Buenas, tengo dos dudas respecto del esquema.
1 imagino que este filtro tiene impedancias de entrada/salida de 50 Ohm.
2 la salida del filtro hacia el mar6, como se hace, es a traves de un trozo de aislante.
Para aprovecharlo para otro tipo de previo, digamos con un ATF54143, ¿se podria?, ¿como?
EA1FBU
#151906  - 13 junio, 2011 07:32
La salida del filtro para el mic lo hice con un trozo de coaxial, rg174 o un trozo de coaxial teflon....
Para adaptar un atf... puedes utilizar los diseños de yu1aw son mas sencillos. Yo le puse este filtro tambien pensando en la transmision al mismo tiempo en 145, al estar tan cerca las antenas, en alguna ocasion se pueden colar interferencias. Con este diseño eso no sucede.
#150491  - 13 junio, 2011 11:35
Ok, TNX.
