Previo para 144 mhz
Previo para 144 mhz
EA7MT
#36196  - 7 marzo, 2018 16:03
Hola tengo este pos en técnico , a ver si por aquí hay alguien que me pueda orientar
www.ssb.de/amplifiers/preamplifier/vox/100w/sp-200-pre-amp-switchable-145-mhz
En concreto quiero saber como hace este previo la conmutación de tx a rx. en rx lo he probado y si le pongo la alimentación 13.8 v amplifica hihi...pero la pregunta del millón si le quito el 13,8 v pasa a tx ? para mi no es tan evidente
todo esto es que cambio el cable a 1/2 para el sat y no quemar el previo en la primera trasmisión...gracias
73........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5WA
#320788  - 10 marzo, 2018 16:47
Hola Eleuterio:
Esos previos (y otros más) llevan un circuito VOX con un transistor que detecta la RF procedente del equipo y la utiliza para activar los relés y con ello redirigir la RF directamente a la antena.
Esos mismos relés, en reposo conectan directamente equipo-antena sin pasar por el previo, es decir, solamente pasa por el previo cuando hay alimentación pero si no llega RF de TX.
Espero que te aclare la duda....
73's de Juan Carlos EA5WA
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7MT
#320860  - 11 marzo, 2018 19:25
Gracias Juan Carlos por responder , si me queda claro como funciona , ademas esta mañana le metí el mfj analizador y una carga y vi que estaba en tx sin alimentación roe 1:1 ,así que cuando deje de llover lo subo al tejado
73.........Lute
EA5HB
#324952  - 18 julio, 2018 19:44
los voz tienen limite de potencia mira el tope de wat que aguanta no sea que los quemes nor mal mente en el catálogo de uso te pone las potencias que aguantan
EA7MT
#324960  - 19 julio, 2018 11:22
Hola ,bueno ahora lo tengo puesto y funciona sin nada ...el vox va bien aunque con el ts 2000 le quito alimentación cuando hace tx en cualquier banda por si el demonio aparece .......por el momento va bien
73........Lute
