por que satelite y ...
por que satelite y programa empiezo
EA3HJH
#1267  - 26 agosto, 2017 10:31
hola, acabo de instalar antena (cutre para satelites) x30 y me gustaria empezar a ver si me pica el gusanillo de los birds... tengo mas antenas guardadas pero es un faenon la directiva y el rotor, si me engancha me lo pongo. el caso es que no se a que satelite "abonarme" ni que programa usar para los doppler. me gustaria probar primero un fm y luego un transponder. la emisora es una ts2000 y de momento intento hacerlo a mano, aunque si le meto el cat con algun programo eso que me quito.
he intentado hacer busquedas, pero me salen post viejunos y los pajaros algunos mueren. estaria bien alguno que pudiera tirarle a linea de horizonte, ya que al no tener elevacion no lo escuchare encima de mi coco.
alguna ayuda?
tb un programa para android que ponga las frecuencias estaria bien.
un saludete 73
QUE FEOS SON LOS DELETREOS INVENTADOS... COPON!!!
EA1AL
#314188  - 26 agosto, 2017 10:52
Hay varios artículos introductorios en diversos ejemplares de la revista de URE. Podrás encontrarlos a poco que busques en tus ejemplares en papel o bien en las ediciones digitales disponibles en esta misma web.
En todo caso, yo empezaría por sats de fm
(so-50 es el más habitual), antena de mano (arrow comprada o autoconstruida) y radio bibanda, un simple walkie te sirve.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7P
 EA7P
#314189  - 26 agosto, 2017 12:28
Efectivamente, lo mejor es empezar por FM. Inicialmente puedes controlar el doppler a mano, en FM es fácil y aprenderás mejor que si vas directamente automatizado.
El SO-50 es buen candidato, también la ISS es muy fácil (la pega es que en fonía es poco habitual aunque estos días estuvo activa) pero para recibir con una X-30 deberías tener una tirada muy corta de cable, con unos 3m o menos se hacen cosas, quizá incluso con algo más pero con mayores longitudes olvídalo, en tal caso prueba mejor como te dice Manuel.
Aunque se trata de una bibanda si quieres oírte en la bajada -cosa fundamental- deberías usar una antena para TX y otra para RX, el TS-2000 te lo permite y además es full dúplex pero si te lias al principio puedes usar un walky o una bibanda para subir y el TS para recibir, si lo haces bien con 5 ó 10w llegas perfectamente, no hace falta más, lo difícil es recibir...
EA7IVP
#314190  - 26 agosto, 2017 16:04
Hola, yo para el seguimiento de satélites he utilizado el orbitrón, el wx track y el ham radio deluxe. Prueba hasta hacerte con uno de ellos con el tiempo, aunque ya sabemos, también es cosa de gustos. En las webs de amsat de distintos países te dan información detallada de los pájaros, keplerianos, frecuencias, pases y modos, aparte de noticias interesantes.
Para saber el status operativo de los sats hace tiempo que visito la web de KA7FVV http://www.ka7fvv.net/satellite.htm .
También hace poco en la web de ea1uro colgaron un artículo con info de satélites activos: http://ea1uro.com/radio/dk3wn/
Espero que te sirva de algo.
Saludos!
Carlos, EA7IVP
EA1AL
#314191  - 26 agosto, 2017 17:03
Hay un hilo muy reciente, en este mismo apartado del foro, sobre programas de seguimiento sobre android.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3EDU
#314192  - 27 agosto, 2017 03:55
Porque motivo en la pagina de KA7FVV hay el triple de satelites activos que en el Orbitron ??
Creo que actualize los datos correctamente.
No sale ni el A-85, ni elAO7 ni los XW ni algunos mas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3HJH
#314193  - 27 agosto, 2017 17:28
muchas gracias por las respuestas, ahora he de procesarlas jejeje... os informo de como va hasta ahora, la x30 ha funcionado con pases de horizonte, cuando el pajaro pasa por portugal. la tirada de cable que tengo seran unos 20 metros a 30, con cable aircell 10. la perdida es considerable, pero he recibido varios pajaros, el jas2, los xw casi todos. lo bueno es que he conseguido tambien escucharme, pero se me hace todo una montaña, ya que cuando acabo una pasada me viene el siguiente satelite, y me vuelvo loco programando el vfo, los modos etc. supongo que podria programarlos pero aun no lo he hecho. como me habeis dicho que vaya un poco a la brava que asi aprendo ahi estoy.. me anime y conteste a un italiano y el me escucho, pero en el segundo cambio me empece a poner nervioso con el dopler y la cague. cuando la subida esta en u y bajada en v creo que me manejo, pero como lo haceis vosotros? buscais a alguien y luego os buscais vosotros en el loop? haceis silvidos , o pitais cw. en este sentido creo que es mas facil el contacto en cw, ya que el cerebro no tiene el filtro de audio tan critico como en lsb o usb. cuando teneis el loop y al compañero cazados y empezais el contacto, que dopler corregis? la recepcion, la transmision? ese es mi problema, los dos a la vez lo veo complicado en fonia.
gracias por los consejos, la verdad es que emociona esto.
p.d. el so50 creo que es no puedo activarlo ya que mi emisora tiene un bird por que tiene 4 conversiones heterodinas, y algun oscilador local se me mete justo en la frecuencia de recepcion de este pajaro... cachiiis
EA5WA
#314194  - 28 agosto, 2017 13:05
A mi me ocurre lo mismo con la TS2000. Birdie justo en 436.975.... Pensaba que era alguna interferencia, pero igual es un defecto de la TS2000...
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
#314285  - 29 agosto, 2017 08:48
Yo entiendo que el titular de tu post es interrogativo. Eh?
En la revista de URE, últimos números han aparecido algún que otro articulo para principiantes del tema SAT.
Yo, en este momento, no soy el más indicado para orientarte, porque hace casi 20 años que no los hago (y el programa era en MS-DOS) con que date cuenta. Mis antenas las ves en la revista de agosto-septiembre. Eso sí, entre el doppler y los horarios, todo por el procedimiento del pulpo, lo pasaba que de putamadre.
amsat.org.ar/pass#top
esta página la veo de vez en cuando para tirarme el moco de cuando pasa la ARISS y algún que otro más, aunque no estoy en ello. Ahora, en el pueblo, tengo una bibanda vertical para oir a ver qué pasa. Por no deshacerme de ella.....
Son tantos que vaya tela. En esa página se ve el doppler. Un día voy a probar uno silbando, a ver si me oigo. Pero por no interrumpir a los que, como tú, van al grano y se dedican a ello, no lo hago. Aparte de tener que conectar el micro, (una cosa gorda con cable y agujeros para vociferar), no sé si los hay con CW.....supongo!.
(Pero si ahora es todo automático!). hi.
Eso sí. Poco a poco, te coges unos pocos y los practicas... aún recuerdo los RS aquellos y los que tenian radiopaquete. Pero lo divertido era estar en las reuniones con EA1KT en Las Navillas (SG) hablando sólo de satélites. Cuando descodificar el meteosat y tal era todo un reto....
Adelante! a divertirse!.
EA7P
 EA7P
#314286  - 29 agosto, 2017 10:59
A mi también me ocurre en mi TS-2000X pero sin embargo en un portátil Kenwood TH-7 con antena CJU no le sucede, es la única forma que puedo trabajar el SO-50.
En cuanto a las verticales tengo más de 600 contactos via SAT hechos con bibanda vertical, el secreto a parte de tener una buena ubicación alta y despejada es tener una bajada muy corta de cable, de otra forma cuesta mucho hacer contactos.
Referente al tema del control del doppler es sencillo en los LEO FM y viene bien soltarse al principio controlándolo a mano pero con los de CW/SSB se suele utilizar software, en una de las revistas URE de primeros de año venía un artículo estupendo de EA3OG explicando que programas usar y cómo configurarlos.
#314324  - 29 agosto, 2017 15:17
Vertical y 600 contactos? way!
Esto me alegra el cuerpo un montón.
Para empezar voy a quitar la antena bibanda de donde la tengo y así mas cerca, con menos metros de cable (que debo tener unos 10 mts). Y si se puede, adelante. Mira que después de tantos años, si me meto en un satélite, qué bien!
Ay! mi AO7 en CW durante casi una hora....en aquellos tiempos....
Muchas gracias.
EA7MT
#314195  - 29 agosto, 2017 15:49
Bueno yo tampoco llevo mucho pero te digo como lo hago ....mi programa es el hrd, gratis, conecto el ts 2000, antes el ft857, con el FO-29 y los XW- a,b,c,d en fonía o cw.
Cuando empecé a llamar y oírme, toda una odisea :P para mi, grabe las frecuencias en el hrd y ahora solo mantengo el tx sincronizado en hrd y me busco en cw que es donde llamo y a veces responde alguien :woohoo: :woohoo: .... pico la casilla tx y me busco mi llamada .
También lo hice al principio con 2 ft- 857 de igual manera , incluso con uno solo llegue a hacer qso ,respondiendo al cq de otros .
Seguro que hay gente que te puede ayudar mas que yo.
Como en cw hay poca gente en el pase de medio dia en FO29 tengo 4 o 5 repes siempre me responden los mismos , entonces salgo poco .....a ver cuando pase el calor
73............Lute
Gracias........ Eleuterio
