Polarización de una...
Polarización de unas directivas
EA3HAH
#14414  - 25 marzo, 2011 13:53
Hola, mi cuñado plantea mejorar sus antenas de HF y V-UHF y colocar estas últimas para satelites. La de V es de 9 el y la de U de 19 el. Ambas son de polarización fija, por eso pregunto: ¿Para trabajar "pajaros" que es mejor, en vertical u horizontal? Como no tiene rotor de elevación habia pensado ponerlas fijas a 15º de elevación, ¿estan bien así o ha de ponerles más elevación? ¿Seria recomendable ponerles algun preamplificador o solo a pelo serviran?
EA3EDU
#142696  - 25 marzo, 2011 14:05
No soy la mejor persona para orientarte, pues me inicie en satelites en el mes de septiembre con mis antenas de tropo sin elevacion, las tengo sin ninguna elevacion, una en vertical y otra en horizontal tanto en 144 como en 432 y te aseguro que en el 90% de los Qso,s me va mejor trabajar con las de horizontal.
Si pone mucha elevacion le iran mejor para satelites pero mucho peor para tropo, no le recomendaria mucha elevacion, creo que incluso menos de los 15º que comentas, pero claro el debe valorar si trabajara mas satelites o tropo o Dx en SSB o en FM, para decidir una polarizacion u otra y una elevacion u otra.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1JVG
#142697  - 25 marzo, 2011 17:34
Hay mucha gente que trabaja los sat con las antenas en horizontal y sin inclinación,no es lo más apropiado pero funciona.
En mi caso he probado con las horizontales y me pierdo una buena parte de la pasada, pues cuando el pájaro está muy cerca o justo encima, no le oigo, supongo que por los lóbulos de la antena que se quedarán más bajos. Cuando está en mitad del atlántico es cuando mejor le oigo, eso sí, me llega sin señal.
Otro problema que tengo es que en los de SSB no encuentro la frecuencia de bajada, pero eso ya es otro cantar, todo se andará. 73.
EA1JVG, Jose.
José
#142698  - 25 marzo, 2011 20:08
Hola, yo uso ahora mismo una instalacion compuesta de una yagui casera de 6 El para 144 y otra de 11 El tambien casera, en horizontal, al principio sin inclinar, ahora las incline unos 15º, o 20 º, y en mi caso he ganado tiempo de pasada y para tropo no he notado empeoramiento.
En 144 tengo un previo abajo, no es lo mejo pero venia con el lineal, y se nota señales de 1-3 pasan a ser de 6 a 9 S, mas o menos te lo digo de memoria.
Estoy construyendo un rotor de elevacion, pero va despacio por falta de tiempo, aunque creo que sin el se puede hacer mucho por SAT, al final tampoco hay tanta gente y si eres constante al final haces muchas cosas.
73,
EA5HNM
#142699  - 25 marzo, 2011 20:28
Trabajo con horizontal sin elevación y como podrás comprobar en mi web tengo bastante comunicado realizado tanto en FM como en SSB , los satélites VO-52, FO-29, AO-51 son muy fácil de trabajar con pequeñas antenas una 5 elementos en 145Mhz y 10 elementos en 435Mhz, el AO-07 ya necesitas lo que tienes actualmente 9 / 19 por supuesto con elevación conseguirás mejores señales , lo ideal es polarización circular derecha ya que los satélites están constantemente rotando sobre su eje y así los recibes sin fading pero como las usos en algunos concursos MAF y algunos comunicados con las islas de Cerdeña, Córcega, Sicilia,ademas de Italia y norte de Africa pues me decidí por la polarización Horizontal.
Tener o no tener previo eso dependera de tu tirada de cable coaxial y de la sensibilidad del receptor , si las tiradas de cable coaxial no superan los 10m no hacen falta , si lo superan en 435Mhz es obligatorio tener previo o NO vas ha escuchar nada por la atenuación del coaxial, y si es posible que el coaxial sea de baja perdidas en 435Mhz eco-10 o eco-15, personalmente no me gusta el aircom(alma monohilo).
Comentario sobre Polarización Horizontal:
El 8 de febrero por la tarde 19:42 Hora local tuvimos inversion de temperatura en la costa de Alicante ( esos días de bruma espesa viniendo del mediterráneo) y escuchaba la baliza de Córcega con señal de 579( cosa muy rara es que NO escuchaba para nada la baliza de Ibiza) y estuve a la escucha en 144.300Mhz esperando y Bingo!! TK5HW haciendo un comunicado con el hexagono Frances, llame me contesto movió la antena hacia IM98 y me puso una señal de 59 +40dB espectacular, son muy importante las balizas y mas VHF UHF SHF , los días de buena Tropo permite recibir todavía mejor los satélites.
Los mejores comunicados se hacen con pases de satélites alejados y que no superen los 20º elevación (HRD luxe), realizando comunicados DX tanto hacia los países del este como el norte de América y/o brasil.
Trabajar SSB en satélites:
Muchos trabajan transmitiendo en una frecuencia fija ejemplo 435.250 y variando la frecuencia de escucha con el dial corrigiendo el Doppler empezando en 145.895 hasta 145.910 durante todo el comunicado ESO es un ERROR y NO harás muchos amigos , es una mala practica operatoria en SSB.
La buena practica en SSB satelital es ponerse en un frecuencia RX y dejarla FIJA ejemplo 145.910Mhz en el VO-52 y siempre escucharemos en esa única frecuencia nuestra señal lo que nos obliga a mover es dial en transmisión 435.230Mhz a 435.270Mhz para corregir el Doppler.
En mi icom 910 tengo configurado el salto de frecuencia del Dial de 100Hz en 100Hz, mucho mas practico que de 1Hz en 1Hz o 10Hz en 10Hz, no tendrás que mover tanto el dial.
La variación del Doppler no es la misma en VHF que en UHF , ejemplo si nos movemos de 5khz en 145Mhz la correspondencia será alrededor de 11Khz en 435Mhz dependera de si tienes un Oscilador Local estable ejemplo inferior a 0.5ppm.
Saludos, nos escuchamos.
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
