Polarización de ant...
Polarización de antenas, consejo
EA3HAH
#365014  - 20 julio, 2021 12:14
Hola buenos días.
Dispongo de dos antenas para sat. Una de VHF y otra de UHF. Ambas las tengo en polarización vertical a unos 15º de elevación fija, y recibo bastante bien para no tener nada mas que esa polarización.
Pero he estado pensando si seria mejor que una de ellas estuviera en horizontal y la otra en vertical, sobre todo pensando en los sat que bajan en UHF para evitar la desensibilidad en recepción (y ya tengo puesto duplexores para evitarlo, pero aun así me pasa)
Pido vuestra opinión, y si he de poner alguna, cual de ellas seria mejor ponerla en horizontal.
#365059  - 21 julio, 2021 14:39
Hola Carlos, sin tener apenas idea de la operación con satélites me parece buena idea, el poner las antenas cruzadas puede darte hasta 20 dB adicionales de atenuación entre ellas, mejorará la recepción.
Yo pondría horizontal la de VHF para mejorar además la influencia del mástil, pero depende de la instalación concreta que tengas.
EA3TA
#365066  - 21 julio, 2021 18:21
Hola Carlos:
Por supuesto la polarización cambiada es mucho mejor.
Solo indicas que están en polarización vertical y con una elevación de 15º
Esto me hace suponer que las tienes en un mástil transversal.
Si la antena de 432 no es muy pesada podrías ponerla cogida por la parte posterior alargándole el boom y así colocarla en polarización horizontal.
Lo tengo así sin filtros ni duplexores.  He hecho pruebas y solo en V/U cuando subo la potencia en VHF por encima  de 50W me interacciona pero muy poco.
Antenas
73, Juan - EA3TA
EA3HAH
#365069  - 21 julio, 2021 19:12
Hola, gracias por los consejos.
Las antenas las tengo en un brazo en forma de U, y tal como he dicho en polarización vertical las dos. No habia pensado eso de sujetarla por el principio del boom.
Cuando este mas recuperado de mi operación, intentare seguir vuestros consejos. Ya iré contando.
EC4AA
#365094  - 22 julio, 2021 12:52
Además de lo ya dicho (Tx y Rx en polarizaciones ortogonales), un par de ideas basadas en la foto puesta por Juan, EA3TA:
- Colocar la antena Rx en la posición y polarización que reciba menos ruido (presumo que sea vertical)
- Equilibrar mecánicamente el sistema, tanto respecto del eje de azimut (derecha/izquierda: colocando las antenas a las distancias adecuadas) como del de elevación (delante/detrás: recolocando la antena de VHF o añadiendo algún contrapeso trasero)
73 de Manolo.
EA3TA
#365097  - 22 julio, 2021 13:29
Publicado por: @ec4aa
En mi caso, debido al poco peso de las antenas y a la capacidad que tiene el rotor de elevación KR-500, he prescindido de equilibrar pesos.
Todo el montaje está hecho para optimizar los ángulos de cobertura dado que las antenas están en un balcón.
73, Juan - EA3TA
EA3GCV
#365175  - 25 julio, 2021 03:00
Por mi experiencia, y teniendo conmutador de cambio de polarización en ambas bandas y las X-Quad de Wimo, los mejores resultados los obtengo siempre en circular derecha/izquierda (dependiendo si se acerca o sea aleja). En horizontal a veces recibo igual en determinados momentos, pero el cambio es tremendo entre CI/CD (a veces es escuchar o no escuchar). Al tener unas X-Quad cruzadas, no puedo opinar con los que tenéis polaridad fija.
Respecto a la interacción entre 2m/70cm, yo tengo un solo duplexor (60db de atenuación entre bandas), colocado a la salida del transmisor de 2m y una carga ficticia a la salida de 70cm. No tengo ninguna interacción y saliendo con 100W en 2m. Si tenéis problemas, colocad otro duplexor en serie para tener doble atenuación (con otra carga para 70cm en el segundo), pero siempre en la salida del transmisor de 2m que es donde se genera el tercer armónico. Hay que atenuarlo en origen. Esto creo funcionará igual tengáis las antenas que tengáis e independiente de la polarización ya que la atenuación es en origen.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
