Placa para control ...
Placa para control G5500
EA4SG
#218049  - 23 abril, 2013 10:58
Jose EB1FVQ.
Fenomenal aporte. Gracias. Muy muy util ese modulo del Orbitron tanto para los que tengan el sistema de correccion de doppler automatizado como para los que lo tengan que hacer manualmente.
Paco Andres EA7AHG... para que funcione:
1.- Descarga el fichero MyDDE en el directorio donde tengas el Orbitron
2.- Abre el Orbitron
3.- Desactiva todos los satelites
4.- Vete a la pestaña Rotor/Radio y veras que pone SIN SATELITE
5.- Donde pone Driver selecciona MyDDE y en Objeto selecciona Satelite. Olvida el resto.
6.- Selecciona el satelite en el menu de la derecha. (Logicamente alguno con transpondedor lineal como AO-7, VO-52 o FO-29)
7.- Dale al candado para fijar ese satelite en el MyDDE
8.- Dale a ejecutar el MyDDE (Icono a la derecha de la opcion Driver)
9.- Si quieres salir siempre en la misma frecuencia de bajada del satelite, en el MyDDE fija RX y selecciona la frecuencia donde quieres que te oigan. Y lo que tendras que hacer es que la radio si lo tienes automatico o tu "dedito", vayan corrigiendo la frecuencia de transmision segun te marca el MyDDE en la ventana TX.
Espero te valga de ayuda.
David
EA7AHG
#218050  - 23 abril, 2013 14:47
Gracias David por tu gran aportación y mejor explicación. He seguido paso a paso todos lo que indicas y en el paso 8 obtengo este mensaje de error:
Cuál puede ser el fallo ahora? 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#218051  - 23 abril, 2013 15:28
David me he descargado otra versión de MyDDE y la he instalado. Ahora veo que cuando me pide que fije un CAT sólo es posible con IC-706 y IC-7000, por lo que no va con el 910H
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4SG
#221677  - 24 abril, 2013 08:15
No se ve el error que te sale. Te he mandado un mensaje privado con algunas preguntas.
David
EA7KI
#218753  - 25 abril, 2013 19:29
busca en you tube mi indicativo
y hay videos sobre el tema
ea7ivn
un saludo.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA7AHG
#218052  - 26 abril, 2013 06:23
ea7ivn. Gracias por tu respuesta. Estoy con tus vídeos. Te envío un correo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
