Placa para control ...
Placa para control G5500
EA7AHG
#23525  - 13 marzo, 2013 20:24
Hola necesito comprar la placa para controlar el rotor YAESU 5500 con el ordenador y con programas de seguimiento de satélites como el de HRD.
¿Qué me aconsejais?
Gracias por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC7MA
#218039  - 13 marzo, 2013 20:34
Sin duda :
Placa control
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA2CRP
#218040  - 13 marzo, 2013 20:55
Hola, yo tengo este y funciona....
https://www.foxdelta.com/shopping/satellite.htm
EA7AHG
#218041  - 13 marzo, 2013 21:02
Gracias a ambos por vuestra aportación. La verdad es que no me quiero gastar mucho. El de 4tx vale una pasta.
Una pregunta. ¿El de fox delta vienen en Kit o ya montado? ¿Hay posibilidad de adquirirlo en España o la UE? Lo digo por el tema de aduanas. Últimamente no dejan pasar una.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB5DXJ
#218055  - 13 marzo, 2013 21:21
Hola Francisco
yo tengo un interface de foxdelta y por cambio de planes no he llegado
a usarlo esta montado en su caja funcionando perfectamente
si te interesa este es mi correo
eb5dxj@gmail.com
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA7AHG
#218042  - 13 marzo, 2013 21:29
José Miguel Gracias. Te he mandado un correo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5CH
#218043  - 14 marzo, 2013 00:01
También está la de ERC-M, así que hay mucha variedad.
ERC-M by DF9GR
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA7AHG
#218044  - 21 marzo, 2013 16:17
Gracias a todos por vuestras aportaciones y sugerencias. Al final me quedé con el foxdelta de José Miguel. Lo he recibido hoy y me falta saber como se conecta al ordenador vía RS232, con un db9.
¿Alguien me podría facilitar el conexionado del cable?.
Desde Granada...
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1AO
#218737  - 21 marzo, 2013 17:07
Hola Paco, yo la tengo conectada con un adaptador de Digitus USB a RS232 y luego un cable Usb M/H y funciona sin problemas... Yo probe los tres modelos que tienen y entodos sin problemas.
Salu2
EA7AHG
#218742  - 21 marzo, 2013 19:06
Gracias Jose. Una última cuestión. ¿Te funciona con el programa de HRD para el seguimiento de satélites?.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1AO
#218752  - 21 marzo, 2013 22:20
Si sin, problema, aunque yo uso el orbitron y el pcsat32. Para q te marque bien la posicion gay que calibrarlo primero. Yo no uso el Hrd por que me es pas comodo el orbitron con el wispdde y el linear inverter para el doopler.
Si necesitas q te envie capturas de pantalla de la configuracion sin problema. Saludos
EA7AHG
#218787  - 22 marzo, 2013 07:49
Jose te agradecería que me enviaras las capturas de pantallas, siempre me ayudarán.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1AO
#218799  - 23 marzo, 2013 09:04
Hola ayer, anduve liado y no pude enviarte las pantallas. Te paso un enlace para que descargues el fichero y las puedas ver.
* http://www.infoitos.com/configuracion.rar *
EA7AHG
#218896  - 23 marzo, 2013 12:42
Gracias Jose.
Lo intento luego.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2AB
#218942  - 28 marzo, 2013 17:04
Yo tengo el de EA4TX con el PCSAT32 y me funciona de maravilla. Hace años utilice varios y no me dieron tan buen resultado. El EA4TX no me ha dado ningún problema. Aunque sea un poco mas caro, yo te lo aconsejo pues te vale para todos los programas que hoy andan por ahí.
Saludos y éxitos
Anton EA2AB/1
EA2AB/Antonio
Boton de Oro de U.R.E.
Miembro de Proteccion Civil REMER T-105
Visita mi WEB y conocerás mejor a EA2AB -ea2ab.ure.es
EA7AHG
#218045  - 30 marzo, 2013 08:00
Gracias Antón por tu respuesta. Lo intentaré con el que tengo (foxdelta) a ver si soy capaz de echarlo a andar.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#218046  - 20 abril, 2013 22:04
Hola otra vez.
Tengo el ST2 de Fox Delta bien calibrado pero no me funciona con SatTrack y rotor de HRD. Tampoco he logrado que funcione con SATPC32.
Agradecería a alguien que utilice los proramas de seguimiento de satélites de HRD y fox delta que me pasara información. Recuerdo que mi rotor es el G-5500.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#218047  - 21 abril, 2013 20:23
Ya he resuelto el problema con HRD SatTrack. La solución es la siguiente:
1 en HRD SatTrack hay que marcar la casilla RX (Frec download)
2 Activar la opción Rotator en HRD SatTrack
3 En Rotator Definir el puerto al que se conecta nuestro interface de control ( en mi caso COM4).
4 En la opción DDE Server activar DDE Server - HRD SatTrack.
5 En la opción DDE Server hacer clic sobre connect.
6 Hacer clic sobre el icono DDE: Track
Ahora bien, mi problema está con el control de frecuencia de subida y bajada ya que las que pone HRD SatTrack no funcionan. Me han hablado sobre una frecuencia central que usan otros programas como SATPC32 pero no sé como va eso. El caso es que nada más que estar la huella sobre España escucho estaciones llamando y a mi me cuesta hacer coincidir la fecuencia de subida y la de bajada. ¿Qué solución tiene esto?.
¿Me ayudaría el usar programas como SATPC32? ¿Cómo configurar SATPC32 ya que hasta ahora no me va para el control de fracuencias del IC-910 ni del rotor?.
Gracias. UN cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1AO
#221558  - 22 abril, 2013 09:40
Hola Paco, te comento yo utilizo la misma configuracionde Rotor y controlador que tienes tu. La Radio utilizo una Kenwood TS-2000.
Software utilizo en Orbitron junto con el WispDDE para controlar el seguimiento del rotor y me va sin problemas.
Como bien dices hay programas que no van bien para el doppler para eso PY4ZBZ hizo una utilidad que puedes descargar en "http://www.qsl.net/py4zbz/arq.htm". Y como yo utilizo frecuencia fija de TX se la pongo y ya me da la de bajada y la voy ajustando yo a mano (aunque en el WispDDE puedes ir al apartado de radio y configurar los parametros para que te lo controle automaticamente).
Si necesitas saber como configurar esto mandame un mail y te envio las pantallas y pasos.
Salu2
EA7AHG
#218048  - 22 abril, 2013 11:09
José Elías.
Me he bajado la aplicación que me ndicas y cuando la ejecuto me dice "Not a linear transponder satellite or not supported". No toma datos de frec ni azimut ni elevación. No me deja escribir ninguna frecuencia.
¿Qué puede ocurrir? Gracias por tu ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
