opiniones del baofe...
opiniones del baofeng uv-5r
EA4GRZ
#23932  - 23 marzo, 2013 11:30
Hola querria saber buestras opiniones sobre el baofeng uv-5r para satelites y sobre el yaesu ft-8800 para satelites
EA3B
 EA3B
#218903  - 24 marzo, 2013 17:11
No tienen nada que ver, uno es un walki y el otro un equipo base/movil. Al ser FM ahora mismo solo tienes a tiro el SO50. El 8800 es fullduplex por lo que podrias oir tu propia bajada, eso es una gran ventaja, el UV-5R no lo es. La potencia es de 4W para el UV-5R y 50 para rl 8800. El precio tambien es muy diferente. Entre uno y el otro muchisimo mejor el 8800
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA5SW
#218904  - 24 marzo, 2013 17:30
Están haciendo un firmware nuevo para el UV-3 que incluiría modo "satélite"
http://hackaday.com/2013/03/22/writing-new-firmware-for-a-handheld-radio/
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4GRZ
#218905  - 24 marzo, 2013 20:01
ok muchisimas gracias y gracias por la actualizacion teneis los drivers del baofeng uv-5r, y como se le cambia el firware gracias.
EB1CAM
#219013  - 27 marzo, 2013 12:17
buenas, yo creo que ese walkye usarlo para satelite va a ser complicado, mas bien no te lies con el hermanito pequeño el uv3r que no es el uv5r que tienes y yo tengo.
leete la pagina de ea1hgt, con tu modelo el uv5r y luego ya piensa si se puede o quieres cambar el firm, porque me da que lo mas logico es que te lo cargaras, ya que quieres empezar la casa por el tejado.
http://ea1hgt.jimdo.com/baofeng-s/
aparte te digo y no para fastidiarte que el firmware del uv5r "NO PUEDE" ser actualizado.
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA4GRZ
#218906  - 28 marzo, 2013 16:51
Hola EB1CAM por que dices que quiero empezar la casa por el tejado yo nada mas uqe tengo el baofeng uv-5r y el ft-8800r?????????.
EA6RF
#218907  - 28 marzo, 2013 17:11
bien el baofeng no se que sensibilidad tendra pero yo con mi yaesu vx 7r y una antena de porreta diamond srh999 cuatribanda trabajaba sin problemas del ao 51 y con dificultad el so50 cuando iba mas menos bien el primer contacto que hice con el handy fue on5ny eso si salia a las 6 de la mañana que habia poco barullo por que si no las estaciones que salen te suelen pisar
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1BCU
#218908  - 29 marzo, 2013 22:28
El Baofeng UV-3R, es una jaula de grillos y tiene muchos problemas de RF al usar un PTT externo, normalmente se queda "enganchado".
¿Alguien hizo pruebas de PTT externo con el UV-5R?
Si mantiene el mismo problema....???
EA4GRZ
#218909  - 2 abril, 2013 21:41
ok muchas gracias a todos porcierto EA6RF el AO-51 sigue funcionando si es asi pasame las frecuencias si puedes gracias yo el uv-3r no lo tengo yo tengo el luthor tl-44 y hay habeces que se me queda pillado el ptt pero con el uv-5r yo e probado unos cascos dde ordenador de esos que utilizamos para skipe msn etc y me ba de fabula gtracias por buestra alluda.
PD: no e podido responder antes por que estaba de vacaciones.
EA4SG
#219901  - 3 abril, 2013 09:35
El AO-51 paso hace tiempo a QRT definitivo.
Como te han dicho, la unica opcion actualmente de satelites LEO en FM es el SO-50 o la ISS cuando la ponen en modo repetidor, que no sucede con demasiada frecuencia (Y ahora menos que tienen el equipo Kenwood averiado). El AO-27 esta tambien KO aunque parece ser que sus controladores no han tirado la toalla del todo en lo que respecta a su resurreccion a medio plazo.
EA4GRZ
#218910  - 3 abril, 2013 10:45
ok gracias a todos 73s
EA1JVG
#219933  - 3 abril, 2013 19:03
Edito: me refiero al Baofeng. :sick:
Como detalles a tener en cuenta:
.- He tenido que apretar dos veces la tuerca exterior del conector de antena.
.- La antena original fallaba,entrecortaba la modulación quizá porque no ajustaba bien o porque el conector estaba flojo. He comprado otra antena "baratilla" y va mejor.
Saludos. EA1JVG.
José
EA4GRZ
#218911  - 3 abril, 2013 19:41
pasa el modelo de esa antena . :)
EA1JVG
#218912  - 3 abril, 2013 20:03
Es una antena para portátil, no te valdrá para sat. La uso en el UV-5R en recepción y para pinchar los repetidores cercanos. De precio anda entre los 12 y 15 €.
Antena JETFON DB19S doble banda flexible para walkie
CARACTERÍSTICAS
Tipo: 1/4 (435Mhz)
Peso: 17 gramos
Maxima potencia: 10W
Conector: SMA hembra
Longitud: 22 cm
José
EA4GRZ
#218913  - 3 abril, 2013 22:40
ok
EA7IVP
#218914  - 4 abril, 2013 16:13
Yo tengo el Dynascan DB-48 que me imagino que será de similares características del Baofeng y he hecho qso´s via AO-27 y AO-51 sin ningún problema con Canarias, Reino Unido, Francia y demás países europeos símplemente con el walkie y su antena de fábrica.
Cierto es que no es lo mejor del mundo, ni lo más cómodo, pero disfrutaba cada contacto precisamente por el hecho del más difícil todavía, y haciendo los qso´s en precario desde la terraza de casa, mientras jugaba con la polaridad, corregía el doppler, cambiaba de bandas de rx a tx y además anotando indicativos, horas, reportes y cuadrículas.
Piensa además que es un consuelo para los que tenemos la economía un poco castigada y no podemos aspirar a tener buenos equipos.
En fin, son distintas maneras de hacer radio, ya verás tú cómo lo quieres hacer, símplemente te comento mi experiencia, la cual espero que te ayude a elegir lo que más se acerque a tus intereses e inquietudes. Un saludo
Carlos, EA7IVP
