Nuevos satélites CA...
Nuevos satélites CAS-2A1 and CAS-2A2
EA7FGJ
#21926  - 18 octubre, 2012 21:23
Tienen previsto estos dos nuevos satélites, CAS-2A1 y CAS-2A2.
Según Trevor, M5AKA:
CAMSAT are building two micro-satellites CAS-2A1 and CAS-2A2 to be combined into a binary star system for amateur radio communication and education.
There will be a radio link between two satellites when the satellites are in suitable positions in their orbits, so that the amateur radio communication coverage can be extended. Both spacecraft are 25kg 270x270x250mm and are planning to launch from Taiyuan into a sun synchronous, 1000km apogee, 99.5 degree orbit.
Missions of CAS-2A1 satellite:
● 145 MHz CW telemetry beacon 100mW
● 145 MHz AX.25 digital telemetry beacon 500mW
● 145 MHz FM voice beacon 500mW
● 435/145 MHz mode Linear transponder 50 kHz 500mW
● 1260/2400 MHz Linear transponder 200 kHz 320mW
● 435/145 MHz APRS repeater
Missions of CAS-2A2 satellite:
● 435 MHz CW telemetry beacon 100mW
● 435 MHz AX.25 digital telemetry beacon 500mW
● 2400 MHz CW telemetry beacon 200mW
● 10450 MHz CW telemetry beacon 200mW
● 145/435 MHz Linear transponder 500mW
Esperemos que logren hacerlo realidad!!!
Es una excelente oportunidad para usar los LNB a PLL de 10 Ghz y 2.4 Ghz, bajo coste y diversión asegurada!!
EA5Z
 EA5Z
#205055  - 18 octubre, 2012 21:46
hola max , no me gusta ser gafe pero igual para 2020? o mas .... ?
Ea5z Ángel
EC5W
 EC5W
#205056  - 18 octubre, 2012 22:26
Sacare por fin mi transverter 2,4ghz/144 marca keps.it de la caja para disfrutarlo.
Para el AO-40 usaba un conversor de la compañia americana de tv por cable modificado, me llego el keps.it el mismo dia que "quemaron" el satelite.
Muy buenas noticias, a ver si llega antes que el eagle.
EA7FGJ
#205064  - 19 octubre, 2012 06:52
Angelito, no vi por ningún lado que dijera 2020 :unsure:
Esperemos que así no sea, porque con los nuevos LNBs a PLL que cuestan nada y menos, se podrían escuchar perfectamente.
1000 km es una altura muy interesante... era hora que pensaran en un satélite de estas características.
Es raro porque lo presentaron en Friedischafen de este año...
Me gustaría pensar que los lanzarán en breve.
EA5Z
 EA5Z
#205057  - 19 octubre, 2012 08:03
hola max , a mi tambien me gustaria pensar que los lanzaran en breve , pero por la informacion que veo igual no es asi , no veo nada casi , a no ser que sea un secreto hasta hora , tenemos unos cuantos cacharros a medio , que pretenden ser satelites , creo que deberíamos de aportarles algo para poder terminarlos , yo se que no es barato y que 20 o 30 euros mios no llegaran a ningun sitio , pero 20 mios 20 tuyos y 20 del otro .... en fin yo estoy dispuesto a colaborar , lo mejor seria que dijeran cuanto falta para terminar el proyecto y ver si entre todos los radioaficionados del mundo podemos hacernos cargo , igual tocamos a 20 centimos ... un saludo max , me pondre en contacto contigo estos dias ..
Ea5z Ángel
EA7FGJ
#205086  - 19 octubre, 2012 08:22
ok, vale, disculpa ando un poco espeso estos días... bueno, en realidad los años no vienen solos... :whistle:
Estos parece que son chinos.
Pero a lo que iba, la baliza en 10 Ghz y en 2.4 Ghz, el tranponder con subida en 23 y bajada en 13 cm... no está nada mal... es un buen proyecto.
Y todo a 1000 km de altura...
Esperamos ansiosos. B)
EA4WT
#205088  - 19 octubre, 2012 10:46
Si son chinos tal vez no tengan problemas de lanzamiento, pero mira los alemanes y su P3E parece que no lleva camino de acabar en orbita, tendría que estar allí arriba desde hace 5 años y ahora el lanzamiento esta retrasado indefinidamente, cuesta mucha pasta conseguir un hueco en los lanzadores.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7FGJ
#205114  - 19 octubre, 2012 11:00
Es verdad,
Pero sabes como es, los chinos van a su bola, no lanzan ni de Kourou, ni Baikonur, ni Kodiak y tanto menos de Tanegashima.
Si lo proponen, a lo mejor, lo tienen hecho y ya sabrán cuando lo lanzarán...
Crucemos los dedos, porque tiene una pinta muy buena.
Vuelvo a insistir, con los LNB a PLL que cuestan nada y menos, la Rx está al alcance de cualquiera y eso no es poco. Es un gran paso.
EA7FVH
#205058  - 25 octubre, 2012 19:46
Hola quizas alguien me podria informar sobre esos famosos LNB a PLL de 10 Ghz y 2.4 Ghz, bajo coste pues me gustaria hacerme con alguno por lo menos en rx gracias
