NUEVO CUBESAT SERPE...
NUEVO CUBESAT SERPENS
EA5FUZ
#31181  - 26 septiembre, 2015 16:45
El 17 de septiembre de 2015, el Cubesat brasileño SERPENS se desplegó desde la Estación Espacial Internacional (ISS). Lleva una carga útil de radioaficionados, con el indicativo PY0ESA. SERPENS es un CubeSat 3U que fue desarrollado por estudiantes de la Universidad de Brasilia y se centra en la recogida de datos meteorológicos.
La Radio Página SERPENS Amateur muestra estas frecuencias del enlace descendente:
• 145,980 MHz utilizando la modulación GFSK a 9600 bps y protocolo AX.25 que transmiten dos balizas diferentes. El primero ocurre cada 10 segundos con el mensaje "SERPENS A". Esto se lleva a cabo para facilitar la identificación del satélite en la búsqueda de la misma. La segunda baliza se transmite cada 30 segundos y contiene los datos principales del satélite.
• 437,365 MHz utilizando CW / MSK modulación a 1200 bps y protocolo de CSP.
Hay un sistema de mensajería Store and Forward compatible con sensores HUMSAT sobre la frecuencia de 437,525 MHz, utilizando la modulación GMSK a 1200 bps. El transpondedor HUMSAT recopilará datos (por ejemplo, viento, humedad, niveles de agua, etc) de los sensores basados ​​en tierra que operan 437.525 MHz, almacena los datos de a bordo y luego lo transmite a las estaciones terrestres universitarias. Para más información visite http://www.humsat.org/
SERPENS Amateur Página http://www.aerospace.unb.br/serpens_radioamateurs
Información SERPENS en HTV-5 carga general http://www.spaceflight101.com/htv-5-cargo-overview.html
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
