NUEVA TRANSMISIÓN A...
NUEVA TRANSMISIÓN ABRIL SSTV DE LA ISS
Página 3 / 3
EA1AIW
#274192  - 13 abril, 2015 10:01
Bueno EA7OC, Luis. No pasa nada, nos deja tiempo para preparar el sistema y mejorarlo. Yo creo que sería muy bueno que este sistema de transmisión de datos estuviera instalado de continuo, o por una temporada. Además las fotos bien podría ser una cámara que apuntase a la tierra.
EA7IVP
#273593  - 13 abril, 2015 13:43
Excelente idea... espaciando un poco más el tiempo de transmisión para no achicharrar los equipos.
... o también estaría bien dejar activos otros modos, como el repe en banda cruzada!! ;)
Carlos, EA7IVP
EA7OC
#273594  - 13 abril, 2015 16:14
Pues vídeo en tiempo real ya lo tuvo hace algún tiempo en 2,4GHz.
El banda cruzada... no sé... mejor, no. Para las "peloteras" que se liaban últimamente que estuvo en funcionamiento... Bueno, de vez en cuando sí que gustan estas cosas.
A ver si se animan...
EA7OC, Luis
EA3IEK
#273595  - 16 abril, 2015 15:51
Hola, por fin tengo un rato...
Al final sólo me fue posible RX una sola imagen, durante el pase del domingo a las 0015 EA. Además sucedió que la mayor parte de la imagen la recibí con el equipo en modo AM (estaba usando este modo para escuchar una radiodifusora internacional, en HF, mientras hacía tiempo para el pase, y al cambiar de frecuencia me olvidé de cambiar el modo también... :laugh: ). Sólo cambié a FM cuando me di cuenta que la SSTV no estaba sonando como siempre... :laugh:
En la imagen se puede observar la zona granulada (AM) y la parte inferior, más clara, que es cuando me di cuenta del fallo y pasé a FM. Curiosamente la imagen estaba saliendo bastante bien aún usando el modo equivocado...
RX: Icom IC-R8500, con corrección automática del doppler mediante HRD.
Antena: Diamond SG-7900+base con 4 radiales. Todo ello en un soporte en L sujeto a la barandilla del balcón (en una planta baja bastante "encajonada" entre los edificios de alrededor).
73!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
#274555  - 16 abril, 2015 18:04
Efectivamente David, un equipo de AM puede recibir la FM (mal) debido a que el desplazamiento de frecuencia de la modulación genera cambios de amplitud en la FI del receptor al coger los flancos de la curva de respuesta de esa FI.
A la inversa no se debería recibir, ya que ese era el propósito de la FM, inmunizar al receptor de los cambios de amplitud (ruido, fading).
EA3IEK
#273596  - 17 abril, 2015 22:07
Gracias Ángel, EA2ET por la explicación... Nunca me había preguntado realmente cuál era la razón por la cual se podía medio copiar una señal FM en un receptor de AM... Ahora ya sé algo más :)
Lo que no acabo de entender es eso de que la FM proporciona más immunidad al RX frente al fading. Por mi experiencia he podido comprobar que señales en FM como por ejemplo el repe HF en 10m/29620 KHz se "hunden" mucho antes en el ruido de fondo que señales AM de intensidad parecida y con fadings similares. No sé si me explico. Es decir, que para un determinado nivel de señal, la AM sigue siendo copiable cuando la FM ya hace "rato" que ha dejado de ser comprensible... Esto debería hacer la FM más vulnerable a desvanecimientos de señal... ¿No es este el motivo por el cual no se usa la FM en HF?... (bueno, esto y el ancho de banda ocupado, creo...)
73! :)
Barcelona - JN11aj
Página 3 / 3
