Mezclar X-quad con ...
Mezclar X-quad con ioio a distintas elevaciones??
EA1GGX
#29065  - 9 noviembre, 2014 02:43
Más que una duda escribo para pediros consejo.
El tema es recepción de satélites en banda de uhf.
Como bien sabéis en este punto o bien tienes directivas y rotor o sino no te comes nada. También sabréis que un rotor de dirección MAS elevación cuestan un ojo de la cara. Así que yo me he apañado con lo siguiente.
-Antena Wimo x-quad uhf (doble polarización circular, dos conectores N)
-Antena manufacturada ioio para uhf
-Rotor de dirección de 40 eurillos que solamente me gira el mástil 360 grados.
Mi idea es la siguiente:
Montar en el mismo mástil (que mueve el motor) las dos antenas; la x-quad a 30º de elevación para que me coja los pases bajos (señales débiles), y justo encima la antena ioio a unos 75º de elevación para que me coja los pases altos (señales 'fuertes'). Paso dos cables al cuarto de radio y según esté el satélite de alto o de bajo pues conmuto una antena u otra.
Hasta ahí todo ok, pero dándole vueltas al coco pienso: si ya me va a ser complicado hacer los dopplers tanto en tx como en rx para trabajar los pocos satélites que hay, que la mayoría trabajan en ssb cruzada, ¿y aun por encima estar pendiente de conmutar?? uffff; digo yo, ¿y si mezclo las antenas en el mástil y solo me llegue un coaxial al cuarto de radio?? tendría un trabajo menos que hacer y simplemente moviendo la dirección en el rotor tendría todas las elevaciones cubiertas.
La idea es genial no?? pero me surgen un montón de dudas :
- las antenas son distintas así que teóricamente el enfasamiento no funcionaría 100%.
- me haría falta un combinador/splitter para mezclarlas en origen, pero teniendo en cuenta que las x-quad tienen dos conectores N, me haría falta un combinador de tres entradas (ya he visto uno muy apañado http://www.rfhamdesign.com/products/powersplitters/3waysplitter/index.php )
- me compensa hacer esta mezcla ante la posible pérdida de señal???
- me aguantará bien el tx sin roe cuando tenga que subir al sat en uhf??
Espero vuestros comentarios amigos.
EA2ARU
#264023  - 9 noviembre, 2014 07:16
Y porque no pones la X-quad a 30 grados de elevación? Conseguirás mas del 95% de los pases a plena satisfacción...
73,s de Jabi, ea2aru.
EA1GGX
#264025  - 9 noviembre, 2014 13:23
Ya he escrito que pondré la xquad a 30 grados de elevación.
Si leéis atentamente veréis que pregunto cómo implementar a mayores la antena ioio de uhf para los pases altos, sobre la misma bajante de cable coaxial.
por si no la conocéis, antena ioio uhf
EA7FGJ
#264041  - 9 noviembre, 2014 14:21
He visto que esos rotores de TV también los ponen en horizontal, de esta forma también tienes elevación. Solo tienes que adaptarlo con un poco de aluminio para que no pese tanto.
Es más, he visto uno que vendía todo el conjunto, puso tanto antena de U como de V, eso sí con una sola polarización.
El splitter te va a costar más que el segundo rotor.
Tendrás un mando más, pero bueno, lo que se gana es mucho, vale la pena.
EA1GGX
#264045  - 9 noviembre, 2014 15:43
Ya, pero yo quiero simplificar mi estación y el manejo de la radio operando en satélites.
Lo que me comentas funciona pero implica más instalación y mas complicación al trabajar y paso.
Quiero simplificar las cosas y por eso la duda de combinar esas antenas a un solo coaxial. Funcionaría o no funcionaría?? Cerradme opciones, no me abráis más interrogantes por que si no doy en loco ejjejejeje.
EA1FBU
#264046  - 9 noviembre, 2014 18:50
Como te comentaba Ea2aru te vas a aburrir de hacer satélites, si haces un estudio de las veces que te va a pasar el satélite por encima de la cabeza no te merece la pena montar esa segunda antena. Lo que te interesa es hacer bien los que van a poca altura sobre el horizonte, son los que te van a reportar más DX.
EA4CYQ
#264057  - 10 noviembre, 2014 20:27
Doy la razón a ambos, con 30 grados de elevación trabajas el 90%, gástate el dinero en un previo o en otro rotor barato modificado para elevación. La RF lo más sencillo es más eficiente.
No se pueden bajar en un solo cable dos antenas de la misma banda, a no ser que se enfasen iguales en la misma dirección, cualquier otra combinación no es efectiva. Tendría que usar relés o conmutadores manuales.
La posibilidad de cambiar de polaridad te eliminará el fading. La mano izquierda también sirve para algo.
Suerte y a entrenarte
EA5TT
#264110  - 10 noviembre, 2014 21:33
Otro más que lo ratifica, es más, yo ni tengo elevación, si seguimiento automatico ni de rotor, ni de doppler, y encima hago contactos en CW manipulando CON LA ZURDA y moviendo el VFO para compensar el doppler con la derecha.... dificil? NOOO!... sólo practica e ilusión.
Para facil... ya tengo la HF.
Por regla general sólo en 2 pases de cada dia suben por encima de 45º... y aun asi, sé que los pudedo trabajar cuando vienen... y cuando se van...
Nos oimos en cualquier pase del FO-29 ó el AO-73
Saludos, Manolo.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1GGX
#264111  - 11 noviembre, 2014 20:29
Un previo? Tengo la xquad con solo 8 mts de coaxial rg-8x,no lo veo muy necesario.
Respecto a cambiar la polaridad wimo provee un cable de enfasamiento q pienso q corrige el fading.
Por lo q veo fo-29 y ao-73 son los q mejor van. So-50 sigue sordo no? Y el ao-7 nunca lo he llegado a oir. Alguno mas?
EA1GAR
#264024  - 12 noviembre, 2014 09:53
Diego, no te preocupes por el dopler, es la tontería mas grande que hay, olvidate de corregirlo en TX y RX a la vez solo conseguiras que el corresponsal se vuelva loco!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
