Me quiero iniciar e...
Me quiero iniciar en satelites
EA6ALW
#30278  - 11 abril, 2015 13:59
Hola, vereis he estado leyendo esto de los satelites, y he decido probar a ver que pasa. Tengo una yagi de 4 el. la cual puedo cojer con la mano, y un aparato Yaesu FT 2900 y un talkie Yaesu FT 23R. He estado leyendo y la mayoria de satelites parece que hacen duplex en 70 cm. Yo no dispongo ni de antena ni de aparato para esta frecuencia. Mis preguntas son:
¿Sabeis de algun satelite que solo opere en 2m? y ¿Sabeis de alguna pagina que haga un seguimiento a los satelites o que nos diga cuando pasaran sobre España?
Muchas Gracias y 73
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
EA7P
 EA7P
#274037  - 11 abril, 2015 14:15
A dia de hoy el único "pájaro" que está operativo excluisivamente en 2m es la ISS, en la web issfanclub.com tienes info sobre en qué modo se le va oyendo ya que a veces opera en SSTV, otras en fonía, otras como transponder, etc aunque la mayoría de veces lo hace en Packet y APRS.
En esa misma web si introduces tu ubicación te indica cuál será el próximo pase sobre tu ciudad.
Si no encuentras una web on-line que sea de tu gusto puedes descargarte algún programa de seguimiento como Orbitron o usar el que traen libros de guardia como HRD e incluso alguna app para smartphone rula por ahí...
EA6ALW
#274038  - 11 abril, 2015 15:17
Y en teoria la ISS tiene el TRX encendido (supongamos) siempre. Si cuando pasan encima de España cojo, me pongo en FM y los llamo por voz, por ejemplo:
NA1SS ( o RS0ISS) this is EA6ALW, ¿me contestarian?
P.D: si los llamo por voz en "uplink" es 145.200 o 144.490? (segun he leido) y ¿teneis los horarios de cuando y como van a transmitir?
Gracias de nuevo
73!
Mahón, Menorca
EA3EDU
#274052  - 11 abril, 2015 15:36
Javier para ir practicando y ver que no es tan dificil el mundo de los satelites tambien puedes comenzar escuchando los satelites que tienen su bajada en 144.
Bajate tambien un programa de seguimiento y podras saber las horas y que satelites tienes a tiro.
http://ea3atl.ure.es/html/traking.htm
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3IEK
#274039  - 11 abril, 2015 16:54
Hola, el tema fonía es bastante complicado... Que estén activos creo que depende más bien del interés del astronauta en cuestión por la radio, que de otra cosa... Y si ya hay pocos astronautas (aunque todos se sacan el indicativo como parte de su formación, para poder realizar los contactos con escuelas que son parte del programa ARISS), aquellos a los cuales la radioafición les suene como algo lo mínimamente atractivo como para practicarlo por su propia cuenta usando los equipos de la ISS... pues que se pueden contar con los dedos de una mano... Y como para las tripulaciones de las siguientes expediciones creo que prefieren enviar a astronautas de nuevas promociones, es difícil que vuelvan a enviar a un astronauta que haya demostrado interés por la radio en una estancia anterior en la estación... Probablemente no vaya a volver, o se retire antes...
Además, hay que pensar que si salen, saldrán durante el tiempo que tengan asignado como tiempo libre... y esto último no es que abunde precisamente en la ISS... A modo de ejemplo, Doug Wheelock, uno de los últimos astronautas con un verdadero interés por la radio, se ponía a hacer contactos cuando teóricamente y según su "timeline" debería estar durmiendo... :laugh:
Así que no es tan fácil la cosa como llamar (o en mi caso, escuchar durante un pase) e immediatamente hacer un QSO con, o escuchar, un tripulante de la ISS...
Incluso desgraciadamente creo que si no están usando el equipo bajan el volumen del mismo, por lo que, aunque un tripulante pase junto a uno de los equipos en el mismo momento de llamarlos, y aunque esos equipos estén recibiendo nuestra señal perfectamente, probablemente no lo oirá... :(
Algo que se puede hacer es intentar contactar con el tripulante en cuestión vía Twitter (todos los occidentales y algunos rusos tienen cuenta, desde dónde postean desde el espacio, controlando remotamente un PC en Houston siempre y cuando estén dentro de lacobertura de datos que les proporcionan los satélites del sistema TDRS). Pero tampoco es seguro 100% que nos hagan caso o que vean nuestro mensaje (seguro que reciben decenas de mensajes como el nuestro, aunque sean privados)...
73!
PD: Yo como herramientas web para el tema satélites uso principalmente Heavens-Above, y también, http://oscar.dcarr.org/ para saber cuáles estan activos y han sido RX recientemente, y cuáles no (a modo de "cluster").
Tampoco es mala idea pasarse por ISS Fan Club para consultar los reportes del "mini-cluster" en la parte derecha de la página y saber cuándo, en qué modos y de qué maneras ha estado activa la ISS recientemente :)
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA6ALW
#274068  - 11 abril, 2015 20:01
SI SI SI !!!!!!!! HE CONSEGUIDO RECIBIR SSTV MODO PD180 HOY 11/04/2015 22:43 BIEEEEEEN
73!
Mahón, Menorca
EA5TT
#274040  - 11 abril, 2015 20:11
Hola Javier:
Como bien te han comentado, para hacer un contacto bilateral con algun astronauta, tiene que ser a a alguno que realmente le guste, y éso sólo pasa de tarde en tarde.
Puedes escuchar, éso sí, cuando tienen alguna actividad con algun colegio, las respuestas desde el espacio a las preguntas de los escolares.
Aqui encontraras con antelacion las actividades previstas:
http://www.ea1uro.com/isstation.html
En la misma web hay un apartado de satélites, échale un vistazo.
Tambien con los equipos que tienes recibir las imagenes que están enviando desde éste ultimo pase, es tan sencillo como conectar la salida de auriculares del equipo a la entrada de linea del PC, yo como software uso el RX-SSTV, es muy sencillo.
Como bien dices, para trabajar satelites hay que tener como minimo un equipo bibanda, o walkie de 145/435, ya que son las frecuencias mas habituales y NUNCA lo hacen en la misma banda, hoy por hoy el unico satelite activo en FM es el SO-50.
Si miras en youtube vas a encontrar infinidad de videos de colegas haciendo contactos con muy pocos medios...En el buscador teclea AO-51 o VO-52... y ya me contarás, aunque por desgracia éstos dos pajarillos ya pasaron a mejor vida :(
Aqui te pongo un ejemplo:
Ánimo, Javier, que cualquier dia lo conseguirás como el chaval del anuncio :) :
Sólo es cuestión de paciencia, esfuerzo y ganas de superación
73, Manolo
EDITO: ENHORABUENA!!!!! Mientras te contestaba, has escrito que ya la has recibido, puedes colgar la foto y comentarnos la antena, equipo, software utilizado?
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6ALW
#274088  - 11 abril, 2015 20:27
Hola Manolo buenas noches, si te comento me he emocionado mucho solo con saber de donde vienen esas señales, el equipo usado ha sido el IC-7400 conectado al pc mediante el RigExpert Standart, el software ha sido el RX-SSTV, como me habian recomendado, ya que yo tengo el MixW, y la antena ha sido la 4 el. que he bajado hoy de la torre aprovechando que voy a montar otra de 14 el.
Aqui paso la foto de la recepción (estupenda):
Mañana o pasado ya enviare fotos de en que condiciones estaba la antena.
La ISS pasara otra vez sobre España dentro de hora, hora y media
73 y buenos DX
hoy 11/4/2015 a las 23:27
73!
Mahón, Menorca
EA5TT
#274041  - 11 abril, 2015 20:40
Muy BIEN, Javier, la recepcion muy buena, yo he colgado en el otro hilo las 2 fotos que he recibido... bueno, mas q 2... una y media.... ;)
Vas por buen camino... :)
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA6ALW
#274090  - 11 abril, 2015 21:26
Hola de nuevo, los he vuelto ha recibir en esta pasada una foto la he recibido cortada porque cuando ha transmitido de nuevo ya se estaba yendo del rango de alcance y bueno:
Que vaya bien
73!
Mahón, Menorca
