Mastil de fibra.
Mastil de fibra.
EA3B
 EA3B
#23552  - 24 marzo, 2013 17:27
¿Que mastil de fibra poneis en horizontal en los rotores con elevacion? O como fabricarmelo.
Tengo solo un rotor azimutal con un mastil metalico de 1,5 metros en verical donde ubico las dos antenas V/U, una encima de la otra. Quisiera separaralas y seria mejor una composición en horizontal con un mastil de fibra formando una cruz con el mastil que tengo ahora.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EC4TR
#219007  - 29 marzo, 2013 00:38
Hola, yo uso uno de fibra de vidrio de 40 mm de diametro y 5 de pared y 2 metros de largo, soporta 3 antenas de V y Uhf de unos 5 metros de boom sin problema.
http://www.polymec.com/
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3B
 EA3B
#219434  - 1 abril, 2013 17:45
Gracias Luis.
¿Se puede comprar a ellos directamente?
EA5HVH
#219760  - 1 abril, 2013 17:48
EA3EYD escribió:
Gracias Luis.
SI, sin problemas
EA2CDG
#219008  - 11 diciembre, 2013 22:26
Respecto al mástil horizontal para las antenas de satélite, ¿Qué efecto tiene uno metálico? Imagino que distorsionara algo el diagrama de radiación real, pero ¿tanto cómo para poner uno de fibra?
También os agradecería vuestra opinión respecto al uso de las antenas de polarización circular para contactos en polarización lineal, creo recordar que el cambio de polaridad perdía más de 15 dB. ¿Qué experiencia tenéis con esto?
Gracias por adelantado. Estoy planeando la instalación del sistema satelital y me gustaría estar seguro de lo que tengo que poner, aunque para las antenas no me gustaría complicar la instalación con reles coaxiales para cambio de polaridades...casi prefiero lanzar otra línea coaxial, tengo solo 15m.
Iñaki
EA2CDG
EA7FGJ
#239676  - 12 diciembre, 2013 08:57
Si usas uno metálico vas a fastidiar la polarización horizontal.
Puedes poner las antenas a 45º, pues, no vas a tener ni horizontal ni vertical, y para comunicaciones terrestres vas a perder mucho usando circular.
Existe una "caja mágica" que vende Wimo:
http://www.wimo.de/power-splitter-combiner_e.html#18038
Que tiene varias posiciones, lineal vertical, lineal horizontal , circular derecha, circular izquierda.
Cuesta un buen dinero, pero al final de cuentas lo pones una vez y te valdría para siempre..... siempre es la misma historia.
Si vas a poner el mástil, ponlo de fibra, con el mismo criterio anterior.
La "caja mágica" también te la puedes hacer, el link es para mostrar lo que existe, pero si usas relés coaxiales normales (imagino que los mismos que usan los comerciales, los CX-120 son un clásico. ;)
Y el esquema para construirlo se busca, llegado el caso de querer fabricarla.
#219009  - 12 diciembre, 2013 12:12
Hola, yo uso un mastil de acero puesto horizontal y de él "cuelgan" dos mastiles de PVC de 50 cm y en ellos estan las antenas de 144 y 432 respectivamente, mira mi avatar, llevan varios años asi y sin problemas, aunque es mejor fibra de vidrio que PVC.
EA2CDG
#239710  - 16 diciembre, 2013 23:55
Gracias por los consejos... compraré el de fibra...
EA5I
 EA5I
#219010  - 18 diciembre, 2013 10:45
http://www.bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/2013/11/aclaraciones-sobre-mastiles-de-fibra.html
Por si es de utilidad... 73
EA3GPK
#348003  - 20 mayo, 2020 20:00
Publicado por: @ec4tr
73´s Luis.
Buenas tardes ,
Retomando de nuevo el hilo , quiero montar sobre un rotor una antena directiva de vhf de 9 ele tonna y una 17 ele tonna de uhf y una vertical x510 en la punta y una pequeña directiva  bibanda de 1 m de boom , creeis que se podrían poner todas en un mástil de fibra de 3,5 m , de los cuales 1,5 estarían dentro de la puntera/rotor  ? soportaria el peso y el rotor ?
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GPK
Saludos Cordiales, Best regards
EA3GPK
Sergio
JN01PD - Tarraco
