Mapas meteorológico...
Mapas meteorológicos en mitad del Atlántico
EA2AP
#334390  - 11 mayo, 2019 22:08
Hola, supongo que ya se ha tratado mucho el tema de los mapas meteorológicos, pero no he visto nada en el foro sobre el caso concreto que me interesa.
Quisiera saber qué habría que instalar en un velero para al Atravesar el Atlántico poder recibir dichos mapas. Se trataría solo de recibir y por lo tanto me ahorraría la parte TX. ¿Que habría que recibir, los Nooa o hay otros satélites más fáciles/mejores? También en hf creo que se podía recibir no se si por pactor.
En fin si me podéis iluminar me vendría muy bien. No he trabajado satélites nunca y por lo tanto no tengo ni idea, sería empezar de cero. Y en digitales tampoco estoy al tanto, lo último que hice fue packet con una Kam.
Gracias por los comentarios que seguro me haréis.
EB5F
 EB5F
#334393  - 11 mayo, 2019 22:59
Buenas
Pues hombre, todo es cuestión de trastear, pero con una antena de molinete, un pincho SDR/RTL en un PC, un circuito virtual de audio (o físico con una tarjeta de sonido USB adicional y un cable de audio macho-macho) y el programa WXtoimg podrías tenerlo
Escuchando los NOAA
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA7IVP
#334395  - 11 mayo, 2019 23:28
Buenas noches compañero -perdona pero no sé tu nombre-.
Creo que estos enlaces te pueden servir de ayuda:
https://ea5dy.ure.es/index_20.htm
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum17/vade01.htm
En éste último link, busca el apartado "frecuencias de interés", y dentro del mismo, encontrarás todo tipo de frecuencias marinas, entre ellas frecuencias costeras, wefax, navtex... todo lo que necesites y más.
Para satélites, no sé si habrá algo mejor que los NOAA -algunos de ellos cascaron hace tiempo, creo-, pero con una antena tipo turnstile te bastará.
Espera mejores aportaciones, y a ver qué podemos aprender de ellas.
Carlos, EA7IVP
#334400  - 12 mayo, 2019 00:43
La respuesta es FAX o WEFAX (Weather Facsimil). Hay varias agencias meteorológicas que transmiten programas bien definidos donde se puede encontrar análisis y predicciones, tanto en superficie como en altura.
La transmisión que interesa (para el Atlántico)  sería en onda corta y hay varias emisoras y frecuencias. Las más conocidas son las de Bracknell en el Reino Unido y Offenbach en Alemania.
Como decodificador se puede usar FLDIGI o el MULTIPSK.
Un ejemplo de programación para el Atlántico es la de EEUU: https://ocean.weather.gov/shtml/atlsch.php
EA1NY y EA1EHW reaccionaron
EA1NY
#334529  - 14 mayo, 2019 23:37
Mira estos enlaces y asi te haces una idea:
http://ea1uro.com/radio/wefax/
http://www.salvamentomaritimo.es/mejora-tu-seguridad/control-y-servicios-en-la-mar/navtex-y-avisos-a-navegantes
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
EA2AP
#334620  - 17 mayo, 2019 13:37
Gracias a los que habéis respondido. Iré mirando lo que comentáis. No lo necesito para ya así que con tiempo a ver qué consigo.
Gracias de nuevo
EA7HLU
#343909  - 3 marzo, 2020 00:16
@ea2ap Buenas noches, no sé si ya completaste la navegación a través del Atlántico. He visto este enlace, y bueno te quería comentar que a parte de lo que te han comentado otros amigos en este foro, si llevas a bordo internet a través de INMARSAT puedes recibir imágenes de los mapas que las estaciones costeras y del NHC mediante el servidor ftp que tiene la NOAA. Tienes simplemente que mandar un correo a la dirección del ftp con un mensaje tipeado que viene en la propia página de la NOAA. Y enseguida te mandará la información meteo. Y puedes crear la típica regla de forma que cuando pinches el INMARSAT te encuentres en el buzón de entrada la información meteorológica.
Espero que haya sido de ayuda.
Atte
Carlos EA7HLU
EA3B
 EA3B
#343919  - 3 marzo, 2020 10:30
Si lo quieres recibir en HF, con el programa wefax tendras acceso a los mapas meteorologicos, ademas si quieres tener correo electronico y descargarte los archivos GRIB con los datos de viento lo puedes hacer instalando Winmor de la red Winlink 2000
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA1GFY
#343943  - 3 marzo, 2020 21:50
Como te ha indicado Jon, para decodificar FAX, FLdigi o multipsk.
Puedes encontrar mucha información en la página del NOAA
https://www.weather.gov/marine/uscg_broadcasts
Antiguamente habia una publicación en pdf con los horarios y frecuencias de FAX en HF. Creo que ya no se existe, al menos la última versión del 2016 la puedes descargar de aqui
https://www.weather.gov/media/owlie/rfax.pdf
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#343945  - 3 marzo, 2020 22:15
Además de lo comentado hay un programa (de pago pero muy económico: 22€) llamado Zorns Lema, de http://www.wettermonitor.de/ , que permite la decodificación de partes en RTTY, CW, HF-FAX y Navtex. En caso de disponer de una conexión a Internet  se descarga datos Synop de servicios meteorológicos y los plotea en mapas.
Más información en inglés en esta reseña: https://www.radioenthusiast.co.uk/news/zorns-lemma-11-42/
#344279  - 13 marzo, 2020 14:45
Tienes info más que suficiente con lo que te han aportado.
Y para más, aquí tienes esto otro.
Horario     Freq.       Tipo de mapa
05´50     7,881  kHz  FAX Mapa de superficie Europa oeste y parte del Atlántico
07¨00    13´884 kHz  Mapa de vientos FAX
08´00 7886/11038 Mapa de Vientos FAX
08´20 10,051/6603/6754 kHz Mapas isobaras USA (NOA) FAX
No te digo horario synops porque no creo te sea útil esa info.
Todo esto lo recibo a través de la página de F6CTE gratis.
Suerte en la aventura. 73 José Luis
EA2AP
#347342  - 7 mayo, 2020 13:17
Gracias a todos por la información. Me conecto muy poco y no había leído vuestras respuestas hasta hoy. El barco no es mío y de momento no lleva conexión a internet. El armador va a instalar un teléfono satélite, pero creo que es muy cara su utilización. Por eso le sugerí que montará un equipo de hf y que intentáramos recibir por fax. Otra opción interesante es recibir los satélites Noaa en VHF con una antena helix. Pero lo cierto es que yo llevo ya bastantes años desconectado y no sé muy bien por donde me da el aire. El viaje está previsto a finales de año si el tema coronavirus nos deja.
Gracias de nuevo. 73
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA2AP
EA7HLU
#348784  - 7 junio, 2020 20:41
@ea2ap bueno pues ya comentarás como van tus preparativos para el viaje. Atravesar el atlántico a vela es apasionante. Pero hay que estar muy encima de la meteorología. 73s
