Hola.Que amplificador LNA me aconsejais para la recepcion de los satelites NOAA.
Actualmente tengo una antena QFH para 137MHz.Receptor RTL-SDR con el software SDR Console V3.
y una tirada de cable de antena de 20 metros.
EA3EAV. Josep.
Josep:
no sé dónde estarás, pero en muchos sitios más que un preamplificador hace falta un buen filtro pasabanda para eliminar la morralla de las muchas FM "tomboleras" (con todo el cariño para los feriantes de las tómbolas). Puede ser de tipo SAW ( ver https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_acoustic_wave ) o clásico con inductancias y condensadores.
Aquí tienes un preamplificador con filtro: https://store.uputronics.com/index.php?route=product/product&product_id=94
Curiosamente, el filtro va detrás del preamplificador, lo cual no parece muy lógico pero -además de en la página del fabricante- aquí lo explican: https://www.onesdr.com/2020/01/12/should-i-place-a-low-noise-amplifier-before-or-after-a-filter/ Los fabricantes del Uputronics recomiendan, en caso de que haya poner FM fuertes cercanas, poner un filtro previo para eliminarlas.
También los tienes en China, por ejemplo: https://es.aliexpress.com/item/1005001627969372.html, el filtro SAW solo aquí: https://es.aliexpress.com/item/1005001627788958.html y el filtro pasabanda aquí: https://es.aliexpress.com/item/4000592892517.html
Suerte con las pruebas.
Hey Josep, porque me pillas fuera del QTH, que si no te mandaba regalado un previo para eso de aquellos que en los 90 sacó CIRKIT, que se ponían con una molinete (que yo monté) para recibir los NOAA. Yo creo que hasta en MSDOS. O quizás ya W95. Tamaño uña de meñique.
Sí en abril sigues con el tema, me lo recuerdas y te lo mando. Yo no lo quiero y no....
Saludos cordiales.
como dice Jon filtro notch de FM ,yo no pondria previo ya que los sdr se saturan rapido,solo esos 20m con cable RG213 o mejor y listo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Mirare con calma los enlaces adjuntos de Jon.
Efectivamente estoy en Barcelona capital y supongo que el amplificador me saturara el SDR.
Salud.
73 de EA3EAV.
Josep.
Como amplificador LNA que además incorpora un filtro y realmente funciona muy bien tienes los de Upotronics, te paso la URL de la tienda en Europa,: https://www.kubii.fr/cartes-extension-cameras-raspberry-pi/3349-modules-amplificateurs-lna-avec-filtre-saw-3272496306646.html#/323-frequences_modules_amplificateurs_lna_avec_filtre_saw-noaa_apt_137_5_mhz ya que, si los compras en UK te cargaran la aduana típica de los productos UK, podrás ver que hay según la banda y frecuencia que desees usar.
Un abrazo
73 de EA3IGY
Josep
73 Pep EA3IGY
Loc: JN01WL
Josep:
Interesante 🙂 Siendo fan de Uputronics siempre me había sorprendido la manía de poner el filtro después de la salida del LNA. Que puede ser un problema si el LNA amplifica una señal fuerte (las FM en el tejado llegan a -20 dBm). Al presentar -20 dBm con 20 dB de ganancia a un filtro en la salida se puede montar un pifostio de distorsión considerable (recordemos que salvo raras excepciones los filtros no disipan energía sino que la reflejan).
Aunque leyendo ese artículo veo que sí tiene sentido porque permite usar limpiamente dos filtros (los filtros tampoco se pueden poner alegremente uno detrás de otro). Uno para quitar la morralla kanalla más agresiva (ejemplo, las FM) y otro para limpiar el resto del espectro (o sea, los SAW que pone Uputronics) asumiendo que las señales ya no serán tan bestias.
Por otro lado los filtros que tengo tienen muy poca atenuación en la banda pasante, del orden de 1 dB :/
Yo en realidad los Uputronics que he usado son todos de banda ancha. Pero en la entrada tengo un anti FM muy eficaz, concretamene éste,
Y tras 50 m de coax M&P del bueno hay un splitter del que sale un filtro de cavidad y un LNA para recibir ADS-B, otro filtro de cavidad y un receptor de GPS para sincronizar un NTP. Aparte de eso de la tercera salida del splitter sale otro splitter para dos RTL y "marujear".
En nuestro caso es imprescindible el LNA en la antena (es una bicónica) porque hay 40 ó 50 m de cable.
Por si a alguien le interesa, los filtros de cavidad que usamos son éstos:
https://shop.sysmocom.de/1090-MHz-cavity-filter-for-Mode-S-ADS-B/cf1090-kt30
https://shop.sysmocom.de/L-Band-cavity-filter-1525-1705-MHz/filter-rf-l-band
Y como filtro más económico para quitar FMs y al mismo tiempo poca atenuación en la banda aérea,
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
